Deine 6 angehängten *.eng-Dateien enden ebenfalls alle bei Zeile 58!?Versuche es einmal mit den unten angehängten Dateien.
So fahren die Loks auf meiner Installation. ...
.Die Fehler finden sich bereits im Download :
Hi,
Here are the instructions to correct these BLS Re44 eng files. Please follow every step EXACTLY and only change one eng file at a time!
Before starting, backup the BLS_Re44 folder to somewhere safe, so you can restore any data if necessary.
1. Open original eng file in WordPad.
2. Save as a Text Document (NOT Unicode Text Document)
3. Close WordPad - this is important!
4. Open the just saved text document in WordPad
5. Search for ? (Question Mark), and replace each one with a space - there should be 3 x single ? and 1 x ??
6. Save File as Unicode Text Document - MUST HAVE .txt as file type - this is very important!
7. Delete original eng file (you will have a copy!)
8. Rename the file saved as Unicode Text Document (txt) to the original eng file name, not forgetting the eng suffix!
9. Job done - hopefully.
These instructions are based on using WordPad with Windows 7 Home Premium 32 Bit, but should be OK in other versions of WordPad. Please let me know if it doesn't work for you, because I could have missed something. On the other hand, I do not take responsibility for any damage this may cause to your MSTS setup - that is why I specify you take a backup!
Cheers,
Ged
@ Alle
- ich glaube nicht unicodefähigen - unüblichen Zeichen, führte die Datei zu Fehlermeldungen.
Na gut, aber was haben diese Zeichen an den Stellen für eine Funktion?Es handelt sich dabei um ein normales Zeichen der Unicode Tabelle.
Es liegt ein Problem mit der Syntax vor. Tatsächlich sind die Dateien vollständig. Lädt man die Files im Editor (WIN10) sind sie komplett. Parallel in CONText. Letzte sichtbare Zeile in CONText merken. Im Editor die selbe Zeile bearbeiten, Leerzeichen löschen,- leere Zeile entfernen, speichern. Danach zurück in CONText, neu laden. Wiederholen bis alles angezeigt wird.
Hier die Original Anleitung.
Hi,
Cheers,
Ged
BLS Re44 installation problems
