Straßenschäden
Mittwoch, 27. Januar 2016, 16:09
Straßenschäden
Hallo Karsten & Team,
als ich heute Max73's Freeware-Aufgabe M43 - GR6 (Ostsee 1) "Ende der Pause für Bernd" fuhr, sind mir in Rostock in der Nähe der Ölverladung "schwere Straßenschäden" aufgefallen. Hier mal zwei Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln:
Wäre doch ein Fall für die To-do-Liste.
Mittwoch, 27. Januar 2016, 17:51
Straßenschäden
So wie es aussieht, verwendest du die Straßenobjekte von Norbert. Diese Objekte haben eine andere Höhe als die Originalstraßen. Dadurch tritt dieser unschöne Effekt im Bereich von Gleisen auf. Versuche mal die Standartstraßen zu verwenden, dann dürften die Straßenschäden weg sein.
Mittwoch, 27. Januar 2016, 18:54
Straßenschäden
Hallo Christian,
ich habe nur unveränderte original Addons von GR installiert und verstehe daher nicht, was Du mit Deiner Antwort meinst, dass ich statt der Standardstraßen Norbert's Straßenobjekte verwende.
Sind Norbert's Straßenobjekte nicht Bestandteil der auf DB-Tracks umgebauten GR-Addons? ?(
Mittwoch, 27. Januar 2016, 19:10
Straßenschäden
Bei Nachfolgenden Links wird nicht über GR Addons berichtet sondern über die Standardstraßen und deren Höhe und das meinte Christian damit.
Gleise beim BÜ
Neumitglied und "Straßenbau"
Schotter auf Straße
Straße über Bahnübergang falsch dargestellt...
Mittwoch, 27. Januar 2016, 20:22
Straßenschäden
habe jetzt vorsichtshalber mal die New-Roads.exe V4.0 mit der Option "Default-Files" von der "10 Jahre-DVD" ausgeführt und konnte keine Änderung des falsch dargestellten Bahnübergangs feststellen.
Donnerstag, 28. Januar 2016, 00:20
Straßenschäden
Wenn ich mir das erste Bild nochmal genau anschaue, scheint es ein Problem mit der Textur der Straße zu sein. Denn nur im Bereich des Asphaltes scheint das Gleis inkl. Schotterbett durch. Der Grünstreifen ist über dem Schotterbett und die Schienenköpfe schauen heraus.
Im gleichen Bild rechts liegt es am gebogenen Straßenstück, welches zu hoch ist. Daran kann man etwas ändern. Auch die Leitpfosten im Gleisbereich sehen nicht gerade vorteilhaft aus.
Das aber am linken Bü die Straßentextur teilweise falsch dargestellt wird, muss an der Zuordnung der Alpha-Kanäle im Straßenobjekt oder am Gleisobjekt liegen.
Da ich DBTracks für den Streckenbau nicht benötige, kann ich die Ursache jetzt nicht erforschen. Das müsste sich in der Tat mal Karsten genauer anschauen.
grisu1966
Donnerstag, 28. Januar 2016, 10:40
Straßenschäden
Das hat eindeutig mit dem Shape und der Textur des verwendeten Strassenstückes zu tun.
Verwendet wird hier ein Strassenstück DS1XX_Road .... das liegt irgendwie weiter drunter (XX sind alle mit Bankett)
Genau diese sollen ersetzt werden durch DS1_ Shapes dann passt das Verhältnis von Gleisen und Strassen.
Ist mir bei meinen Umbauten auch schon einige Male vorgekommen
norbi
Donnerstag, 28. Januar 2016, 17:40
Straßenschäden
Hollo zusammen,
hier gibt es auch noch mehrere Äußerungen zu den besagte Bahnübergängen:
https://forum.german-railroads.de/index.…ght=#post101280
Norbert
uli
Donnerstag, 28. Januar 2016, 18:38
Straßenschäden
ich habe, wie von grisu beschrieben, die beiden Straßenstücke durch entsprechende Stücke ohne Bankett ausgetauscht und zusätzlich das Kurvenstück etwas abgesenkt. Jetzt sieht es für mich akzeptabel aus (siehe Screenshot).
Rückfragen bitte per PN. ;)
Gruß,
Uli
»uli« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 28. Januar 2016, 22:48
Straßenschäden
Hallo Uli,
vielen Dank für Deine Mühe. Nach fast 2 Jahren endlich eine erfolgreiche Reparatur mit einem hervorragenden Ergebnis. :thumbsup:
"vorher" "nachher"
Jetzt muß Karsten Deine Korrektur nur noch in sein neues Produkt einbinden.
