Tipp zur Ursachenforschung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (20. Februar 2016, 00:21)
Mit dem BinPatch hat die Engleisung nichts zu
tun, denn die KI-Züge stoßen auch ohne BinPatch zusammen.
Stehe mit meinem Zug vor einem unsichtbaren Signal zwischen Laufach und dem Tunnel, daß sich standhaft weigert, mir freie Fahrt zu geben. Der Fdl scheint auch abwesend zu sein
das Problem mit den Blinden unter MSTS Bin tritt auf, wenn die Leistung < 5 % eingestellt ist.
Alles ab 5 % ist unkritisch.
Hab schon vor langer Zeit bei allen .srv-Dateien, die ich in irgendwelchen Aufgaben habe, jede Efficiency, die < 0.05 war, auf Efficiency ( 0.05 ) gestellt. Das beseitigt zwar die Blindzugproblematik, nicht aber die unterschiedlichen Zeitabläufe ohne BinPatch und mit unterschiedlichen BinPatch-Versionen. Leider verstehe ich da nun im Detail nicht genug, wo man da bei der hier zur Debatte stehenden Aufgabe ansetzen müsste.
Nur soviel noch: PT und BinPatch sind bekanntlich wie Feuer und Wasser: Sie vertragen sich nicht.Du meinst, daß die zu den PT-Strecken mitgelieferten Aufgaben ohne BIN erstellt sind. Ich sage mal ohne jeden Unterton: diese Aufgaben auf BIN umzustellen (was jeder selbst machen kann) lohnt sich wohl nicht, da sie vom Verkehr her eher minimalistisch gehalten sind.PT und BinPatch sind bekanntlich wie Feuer und Wasser: Sie vertragen sich nicht.
Die Crux mit Paywareaufgaben ist (das haben wir erst unlängst anschaulich in ebendiesem Forum demonstriert bekommen), daß zwar jeder Aufgaben bauen und verkaufen kann, die funktionieren oder eben auch nicht, aber kein Freewareaufgabenbauer diese anfassen wird, weil er damit gegen deutsches Recht verstößt.Für die einst von GR für PT-Strecken erstellten Zusatz-Aufgaben ist meines Wissens kein Support mehr möglich.
Könnte es eventuell sein, daß der efficiency-Wert von 0,75 schon wieder zu hoch ist?? - Ich werde den Wert auf 0,05 absenken und mal schauen, was passiert. -
). Dann taucht das rote Signal bei der Lf7-Tafel für 100 km/h auf.
