Im Handumdrehen
Donnerstag, 25. Februar 2016, 21:41
Im Handumdrehen
@ Trainman 1
auch bei dir ist Eilpost angekommen :lachen: :lachen:
uli
Donnerstag, 25. Februar 2016, 22:19
Im Handumdrehen
Danke, Jens!
Jetzt habe ich noch ein Problem: Für die Aufgaben wird offenbar ein rauchender Blindzug benötigt. Trainstore bemängelt das Fehlen der Datei 'GR-STATIC\Blindzug_Rauch.ENG'. Da sich die Datei nicht auf der Jubiläums-DVD befindet, vermute ich, dass Jucksnjo diesen Blindzug selbst angefertigt hat. Falls ihn jemand auf der Platte hat oder weiß, wo er zu bekommen ist, wäre ich für eine Nachricht dankbar.
Gruß,
Uli
Donnerstag, 25. Februar 2016, 23:41
Im Handumdrehen
Siehe eMail.
uli
Freitag, 26. Februar 2016, 06:41
Danke!!
Herzlichen Dank an Bruno und driverboy (für's Schicken der Datei) und an Capfan (für die Bereitschaft, mir die Datei zu schicken)! :D Noch schnell die alten 118 und 116 durch die neueren Modelle von Thommy Cortina ersetzt, und ab geht's!
Viele Grüße,
Uli
beckser
Montag, 7. März 2016, 22:20
Im Handumdrehen
Hat noch jemand Probleme beim ankuppeln an den Zug in Freilassing? Die 144 will nicht hängen bleiben. :dagegen:
Gute Weiterfahrt :thumbsup:
beckser
uli
Dienstag, 8. März 2016, 15:13
Im Handumdrehen
Ja, hatte ich auch. Die "Bounding Box" der Lok ist zu lang. Ich kann jetzt gerade nicht nachsehen, auf welchen Wert ich sie gekürzt habe. Man kann das aber auch visuell kontrollieren (im MSTS mit "Strg" und "+" im Ziffernblock gleichzeitig).
Alles Wissenswerte zur "Bounding Box" findest Du hier.
Gruß,
Uli
norbi
Dienstag, 8. März 2016, 17:31
Im Handumdrehen
@ beckser
Bei mir wollte die 144 auch nicht kuppeln. Habe dann mit Strg + Ziffernblock5 die Kollisionen ausgeschaltet. Dann konnte ich ankuppeln.
Gruß Norbert
uli
Dienstag, 8. März 2016, 19:43
Im Handumdrehen
Bei mir sieht die "Bounding Box" (.sd-Datei) jetzt so aus:
ESD_Bounding_Box ( -1.558 0.2 7.6 1.558 4.259 -7.6 )
Damit hat das Kuppeln geklappt.
Gruß,
Uli
beckser
Dienstag, 8. März 2016, 20:40
Im Handumdrehen
Das habe ich mir fast gedacht. Nehme ich dann noch die Update Eng von augurex, dann friert die Aufgabe ein :protest:
Komisch, so etwas hatte ich lange nicht.
beckser
uli
Mittwoch, 9. März 2016, 08:24
Im Handumdrehen
Wann friert denn die Aufgabe ein? Gleich nach dem Laden oder später?
Ich habe keine Update-ENG von augurex verwendet, nur die Bounding Box angepasst. Bei mir lief die Aufgabe damit ohne Probleme. Anbei die geänderte .sd-Datei.
Gruß,
Uli
  • 144_015.zip (324 Byte - 11 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 21:36)
beckser
Mittwoch, 9. März 2016, 19:53
Im Handumdrehen
Bin jetzt gefahren und mit originaler Eng, geänderter Bounding Box und ausgeschalteten Kollisionen wunderbar durch gekommen. Vielen Dank.
beckser
Mittwoch, 23. März 2016, 23:56
Fehlende E16
ich habe alle Fahrzeuge zusammen und bekomme nun in TrainStore folgende Meldung:
Fehler: - Item Nr. 1
Datei: 'E16\DB116021.ENG'
Analyse der Fehlermeldungen
Verwendet in
E16\DB116021.ENG
Aufgaben:
Im Handumdrehen - Teil 1 (Routes\Muenchen-Salzburg\ACTIVITIES\handumdrehen 1.act)
Die con, in der die o. g. Lok verwendet wurde, habe ich geändert (s. Anhang). Ich habe sonst keine weitere Verwendung der angemeckerten Lok gefunden. Die Aufgabenanalyse meldet die E16 auch als fehlend... :nixweiss: Was hab ich falsch gemacht?? Danke.
»trainman1« hat folgende Datei angehängt:
Donnerstag, 24. März 2016, 01:47
Im Handumdrehen
Die Lok taucht wahrscheinlich nochmalals Statisches Objekt in der Aufgabe auf - also in der *.act-Datei.
Einfach den roten Eintrag in der Aufgabenanalyse anklicken und dann die Lok mit Ersetzen gegen eine andere E16 austauschen.
Samstag, 26. März 2016, 19:25
Rückwärtiger Führerstand f. 144 015
bei der Lok 144 015 fehlte mir ein rückwärtiger Führerstand. Jetzt hat sie einen :) Verständnisfrage: Warum funktioniert der Fahrstandwechsel, obwohl kein weiterer Eintrag in der eng vorliegt?
Allerdings stimmt die Aussicht nicht, wenn ich "Pfeil links" drücke. (s. Anhang). Welche Zahl muß ich hier noch ändern?
Ich hab ja auch die 116021 getauscht und sie u. a. mit der 116 006 ersetzt. Die steht mit eingeschalteter Beleuchtung im Bw. (s. Bild). Da ist in der eng wohl der falsche Wert im Abschnitt "KI hinten rechts rot" eingetragen, bei mir stand in der Mitte die Zahl 2.01. Wenn man den Wert durch 1.46 ersetzt passt es wieder. Der Wert scheint bei mehreren eng im Ordner DB_E16 verkehrt zu sein.
Wenn ich jetzt noch den "Erbsenzählmodus einschalte, macht die 144 sowohl die Fahrleitung als auch den Bügel zu Schanden.. (s. Bild 4). :D
Samstag, 26. März 2016, 19:37
Lichtposition der Br 116
die Position ist in allen eng-Dateien verkehrt. Hier wurde wohl die Licht-Sektion einmal kopiert und in jede eng-Variante eingefügt. Bei der Vielzahl der eng-Dateien ist das dem Autor nicht zu verdenken.. Ich bin gerad dabei, die Einträge zu ändern... Man hat ja sonst nix vor :-))))
Freitag, 8. April 2016, 23:30
Im Handumdrehen
ich kann die Aufgabe nicht abschließen. Wenige Meter vor dem Bahnsteig in Rosenheim stürzt der TS kommentarlos ab. Bild friert ein, TS lässt sich nur noch über den Aufgabenmanager schließen. Hab schon die Sichtweite auf 1750 m reduziert und alle Schatten ausgemacht.. ;(
Freitag, 8. April 2016, 23:54
Im Handumdrehen
So, im xten Versuch hat es nun doch geklappt, hab außer den gesamten Schatten noch die Zuglautstärke sowie die Umgebungslautstärke reduziert.
Insgesamt eine sehr schöne Aufgabe mit viel KI-Zügen, Freunde haben sich die Fdl nicht geschaffen... :D
