CS-Wetter Version 4.0
Montag, 28. März 2016, 12:01
Hallo Christoph,
mein TS ist auf eine eigenen SSD unter E:/MSTS installiert. Die Wetter-Verknüpfung wird als Admin ausgeführt.
Einstellung in der BAT-Datei lassen sich ändern, aber der TS übernimmt die geänderten Daten nicht.
  • »232 Fan« ist der Autor dieses Themas
Montag, 28. März 2016, 12:19
Einmal hat die bat-Datei das Wetter bei dir aber schon geändert, weil die Installation den Zustand "sonnig" & "Regen/Schnee - Tagwetter" herstellt. Du hast aber ja bereits Screenshots mit bewölktem Wetter und Nachtwetter gezeigt. Hast du das so gezielt ausgewählt oder hat die bat-Datei das von selbst gemacht ?
Auf jeden Fall dürfte das Problem bei dir irgendwo in der bat-Datei, bzw. wie Windows sie ausführt, liegen. Laut deiner Signatur benutzt du genauso wie ich Windows 7 64 bit.
Was passiert denn, wenn du den Ordner "MSTS-CS_Wetter" einmal komplett löschst und nochmal aus dem Download installierst und die bat-Datei anschließend ohne Admin-Rechte ausführst ? Bei mir läuft sie nämlich ohne.
Montag, 28. März 2016, 12:43
Hallo Christoph,
habe den Ordner noch einmal neu installiert. Und was soll ich sagen, aber jetzt funktioniert es.
Ich weiß nicht woran der Fehler lag. Oder vielleicht doch an mir. 8|
Jetzt ändert sich das Wetter :thumbup:
So jetzt müssen dann nur noch128 Strecken angepasst werden, aber das lohnt sich bei dem tollen Ergebnis.
Vielen Dank für Deine (Eure) Mühen mit mir.
Montag, 28. März 2016, 14:00
Da würde ich mir an deiner Stelle aber Zeit lassen bis du eine garantiert saubere Installation hast. Dann kann man die Installation der restlichen Strecken quasi auf den Kopierer legen.
Wenn man sich ganz sicher ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
Man legt einen separaten Ordner ROUTES-CS 4.0 an, in dem alle vorhandenen Streckenordner namentlich enthalten sind. In diesen einzelnen Streckenordner befindet sich aber nur die *.trk zur Strecke sowie ein Ordner ENVFILES, der aber nur die editor.env enthält.
So kann man - z.B. nach Updates zu einer Strecke o.ä. - jederzeit die Wettereinstelllungen sowie die Änderungen in der *.trk ( Streckenname in TrainStore usw. ) wieder herstellen.
Ich hab mir mal so ein Paket für die GR-, PT- & Halycon-Strecken gebastelt. Das kopiert man einmalig in den ROUTES-Ordner des MSTS und gut ist's.
Die Installation des MSTS-CS_Wetter-Ordners sowie der Verknüpfung ist ja eine einmalige Sache.
Um erste Eindrücke vom Wetter zu bekommen, habe ich mich mal auf den Weg von Hamburg nach Berlin gemacht:
Das macht alles einen sehr schöen und harmonischen Eindruck. Kompliment Christoph. :respect2:
Montag, 28. März 2016, 14:22
Hallo Achim,
vielen Dank für den Tipp. Also einen Ordner mit der angepassten TRK-Datei und der neuen editor.env Datei in die entsprechenden leeren Streckenordner kopieren.
Mein TS sollte eine sauber Installation sein. Mit der Soundcfg von Dir läuft mein TS
wie geschmiert und ich habe keine Abstürze oder der gleichen mehr. :thumbup:
TrainRocker
Donnerstag, 31. März 2016, 15:03
@ Bruno
auch bei mir funktioniert die Wettereinstellung nicht!
Meines Erachtens liegt das an der Einstellung von OZufall! Wenn der Wert in der Variablen a nicht in der Liste enthalten ist, passiert beim Abspeichern mit "U" gar nichts! Man kann dann Einstellen, soviel man will, das Wetter bleibt, wie es ist!
Trotzdem: Vielen Dank an den Entwickler dieses schönen Wetters. Ohne die Bemühungen der Fangemeinde des MSTS wäre doch so eine Simulation um Vieles ärmer!
:respect1: :respect1: :respect1:
Beste Grüße aus Coburg
Trainrocker
Donnerstag, 31. März 2016, 17:17
[...] bei mir funktioniert die Wettereinstellung nicht!
Mit der Sprungmarke "OZufall" ist alles in Ordnung. Dass "Ausführen ohne Zufall" per Taste U nichts außer das Tag-/Nachtwetter umschaltet und alle anderen Wettervoreinstellungen ignoriert, ist so gewollt, weil bei einem Wetterwechsel dann doch wieder der Zufallsgenerator anspringen müsste. Also bleibt bei U alles wie es ist, nur das Tag-/Nachtwetter wird getauscht. Solange keine externen Einflüsse dies verhindern, findet die Variable auch immer ihre Werte.
Es hat sich allerdings in wenigen Fällen gezeigt, dass die Benutzerkontensteuerung von Windows eine ordnungsgemäße Funktion der Batch-Datei verhindert, wenn diese zu scharf eingestellt ist. Ansonsten bleibt immer noch die Möglichkeit die 144 env-Dateien des Wetterpakets per Hand zu verwalten. :D :D
Auf jeden Fall vielen Dank für das allgemeine Lob. :top:
Donnerstag, 31. März 2016, 18:02
Hallo Christoph,
dein Wetter ist erste Sahne. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ( meinerseits :rolleyes: ) läuft alles wie geschmiert.
Vielen Dank, Gruß Bruno
EGZ
Freitag, 1. April 2016, 16:44
Hallo Christoph,
auch von mir ein ganz großes Dankeschön für die tolle Wettervielfalt - da macht das virtuelle Bahnfahren noch einmal ein bisschen mehr Freude! :top:
Gruß EGZ
mobiel
Registrierungsdatum: 18. Dezember 2012
Samstag, 2. April 2016, 10:45
Funktioniert das in OR genauso?
Samstag, 2. April 2016, 15:53
Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wenn Du das CS-4-Wetter installiert hast und mit der experimentellen Option "MSTS-Umgebungen verwenden" startest, stürzt Dir OR ab. War jedenfalls bei mir so.
Das ist in OR nicht weiter tragisch, weil das - je nach Aufgabenbauer - sein eigenes echtes dynamisches Wetter hat.
Das CS-Wetter ist ausdrücklich für den MSTS gedacht und schöpft m. W.. die dort gegebenen Möglichkeiten voll aus. :D
kleinspitz
Sonntag, 3. April 2016, 14:05
auch bei mir funktionieren die Wettereinstellungen im MSTS nicht.
Die Installation -meine ich ich- habe ich richtig vorgenommen.
Bevor ich auf weitere Fehlersuche gehe, hätte ich gern folgendes gewusst:
Muß ich zuerst die Aufgabe starten und dann das Wetter aktivieren oder ist die Reihenfolge egal?
Bei der Wetteraktivierung bin ich folgendermaßen vorgegangen:
z. B. " b (bewölkt) - enter
u (kein Zufall) -enter
und das war es!
Aber das Wetter bleibt so wie es urspr. war.
oder ist das falsch bzw. unvollständig? ?( :cursing:
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Sonntag, 3. April 2016, 16:39
Hallo Kleinspitz,
drücke b enter z enter. dann ist das Wetter bei Frühling, Sommer, usw. u. klar das Wetter bewölkt.
kleinspitz
Sonntag, 3. April 2016, 17:57
und das war es!
Hallo Bruno,
vielen Dank für die Antwort.
Jetzt klappt es! :D
aus Wietze 8)
kleinspitz
Dienstag, 5. April 2016, 12:04
Hallo Christoph,
nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten läuft die "Wetterversion 4.0" bei mir einwandfrei.
Vielen Dank für diese "hervorragende Bereicherung" des MSTS. :thumbup: :respect2:
aus Wietze 8)
Samstag, 23. April 2016, 08:39
ich habe jetzt auch schon vieles probiert, einschl. Neuinstallation des Wetters. Irgendwie klappts bei mir nicht wirklich. Das Umschlaten zwischen Sommer/klar und bewölkt funktioniert, aber der Rest eben nicht.
Ich möchte beispielsweise bewölkt/Nebel/tag einstellen wie muss ich da genau vorgehen?
Samstag, 23. April 2016, 10:12
Kurze Verständnisfrage vorweg: ist dir bewusst, dass "bewölkt" und "Nebel" unabhängig voneinander sind, weil das Erste zur Wetterauswahl ( im MSTS ) "Klar" und das zweite zu Regen/Schnee gehört ?
Wenn du also Nebel haben möchtest, stellst du mit der bat-Datei Nebel ein ( F -> Z ) und wählst dann im MSTS "Regen" ( bzw. im Winter "Schnee" ) aus.
Samstag, 23. April 2016, 17:28
Achso..nein das war mir nicht bewusst.
Ich wusste auch nicht, dass ich im MSTS auch noch was verstellen muss, ich dachte, ich stelle über das Batchprogramm erst bewölkt oder sonnig ein und dann regen/nebel etc.
Im MSTS wahrscheinlich im Aufgabeneditor?
Hilfreich wäre eine Tabelle, welche Kombinationen mit welchen Auswirkungen und wo einzustellen ist....
Samstag, 23. April 2016, 17:51
Das ist alles in der liesmich zum Wetter beschrieben:
Die Auswahl der Wettersituation geschieht wie gewohnt im Train Simulator
oder dessen Aufgabeneditor. Da dort aber nicht genug Möglichkeiten für
alle hier angebotenen Wetterszenarien zur Verfügung stehen, mussten einige
doppelt belegt werden. So findet man das sonnige und bewölkte Wetter im
Train Simulator unter "Klar", die Niederschläge und den Nebel unter "Regen",
bzw. im Winter unter "Schnee".
Wenn du im MSTS also klares Wetter wählst, kann dieses entweder sonnig oder bewölkt sein, und wenn du im MSTS Regen ( bzw. Schnee im Winter ) wählst, kann das entweder Regen ( bzw. Schnee im Winter ) oder Nebel bedeuten, abhängig davon, was du mit der Batch-Datei eingestellt hast. Eigentlich ganz einfach.
Samstag, 23. April 2016, 21:59
@232Fan,
danke für die Info. Ich werde es dann mal so testen.
Edit:
Aufgabe ist auf Sommer und Schnee eingestellt. (soll so Nebel erzeugen)
Im Wetterbatsch ist eingestellt: bewölkt, Nebel, Tagwetter
In der Aufgabe habe ich klaren Sonnenschein...
Was ist nun falsch eingestellt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mitoba« (23. April 2016, 22:06)
12 Besucher
