RA Rathenow-Cottbus Texturfehler DB Tracks
RainerK
  • »RainerK« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 5. Mai 2016, 21:42
Die Strecke Rathenow-Cottbus aus dem Paket "Rail Arts Rund um Berlin" enthält einige Texturfehler.
So wird bei Rathenow eine Weiche verkehrt herum dargestellt (das Objekt selbst ist in Ordnung und kann fehlerfrei befahren werden).
Das Problem liegt nicht an fehlenden Texturen, bzw. fehlenden DB Tracks Texturen. Es sieht mir vielmehr so aus, als wenn bei der Ausstattung der ursprünglichen PT28 Strecke mit DB Tracks Positionierungsfehler gemacht wurden.
Kennt jemand das Problem und weiss vielleicht sogar, wie man es behebt?
uli
Freitag, 6. Mai 2016, 06:21
Was meinst Du mit "verkehrt herum"? Könntest Du einen Screenshot posten?
Gruß,
Uli
RainerK
Freitag, 6. Mai 2016, 20:54
Bild1 zeigt den Fehler in Abzweig-Stellung.
Bild 2 zeigt die Gerade-Stellung.
Ich hoffe, dass der Fehler im Bild 1 zu erkennen ist.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
uli
Freitag, 6. Mai 2016, 21:58
Das ist kein Positionierungsfehler, sondern das Weichen-Shape ist meines Erachtens nicht in Ordnung. Ich hatte so etwas mal auf der Rollbahn mit DB-Tracks. Durch Installation der letzten Version von DBTracks ließ sich das beheben. Auf der Rollbahn (GR2) liegen allerdings andere Gleise, nicht die mit LZB-Kabel. Versuch mal, ob es hilft, von http://dbtracks.com das Paket DB1z.rar herunterzuladen und zu installieren.
Gruß,
Uli
RainerK
Freitag, 6. Mai 2016, 22:54
Hallo Uli,
vielen Dank für den Tip.
Auf die Idee bin ich aber selbst schon gekommen.
Leider hat das nichts gebracht.
Beim Installieren des DB1z.rar Pakets (in der Ordner Shapes der Route) fällt auch auf, dass keine Shape Datei ersetzt wird.
Ich hätte eher DR20 Shapes im Verdacht, wenn es denn an den Shapes liegen sollte.
Trainman
Samstag, 7. Mai 2016, 02:56
Die Schapes kommen auch nicht in den Strecken Ordner sondern in den Global Ordner Global/Shapes/DB vom MSTS.
LG
Tobias
232er und 219er Fan :)
uli
Samstag, 7. Mai 2016, 05:11
Ich habe mir die Stelle angesehen. Bei mir ist die Weiche dort in Ordnung. Ein DR20-Gleisstück ist das mit Sicherheit nicht. Und der Hinweis von Tobias ist wichtig.
Gruß,
Uli
RainerK
Samstag, 7. Mai 2016, 17:59
Ich hatte testhalber alle vorhandenen DB Tracks Shapes und Textures sowohl in die Global Ordner (Global\Shapes\DB, Global\Shapes\DR, Textures), als auch in den RC Routes Ordner (Shapes, Textures) kopiert.
Das hat aber keine Änderung bewirkt.
Uli, Dein Hinweis, dass das Problem bei Dir nicht auftritt, ist der Beweis, dass es sich um einen Fehler bei mir handeln muss, und nicht etwa einen Fehler des Produkts. Vorausgesetzt, wir haben das gleiche Produkt. Bei mir ist das die RC Strecke aus dem Kombi Paket "Rail Arts Rund um Berlin". Wobei ich davon ausgehe, dass da nichts gegenüber der Ursprungsversion geändert wurde.
Herzlichen Dank für die Hilfsbereitschaft, vielleicht fällt mir/uns/Euch ja noch etwas ein.
RainerK
Samstag, 7. Mai 2016, 18:56
Und jetzt hat es doch geklappt!
Mein Fehler: Beim Einspielen der DB1z Shapes hatte ich Überschreiben nicht zugelassen. Das Paket enthält aber neuere Dateien. Ergo ...
Insofern war Dein Tip, Uli, der entscheidende Hinweis für den ich Dir sehr danke. :thumbup:
Kleiner Wermutstropfen: die Texturen scheinen immer noch nicht recht zu stimmen, weil die Weiche zum einen andere Schwellentexturen aufweist als die Schienen davor und dahinter, zum anderen 4 Weichenantriebe zeigt. Ich habe die Texturen zu DB1z als auch den 1306 Update sowohl in den Global Texture Ordner als auch in den RC Texture Ordner übertragen, aber das hat nichts gebracht.
Gruss und Euch beiden ganz herzlichen Dank
uli
Samstag, 7. Mai 2016, 20:17
Hallo Rainer,
schön, dass der Fehler jetzt beseitigt ist!
Dass die Weiche andere Schwellen hat, ist bei mir auch so. Das ist bei allen DB1-Weichen so und ist gewollt. Da ich kein wirklicher Bahnexperte bin, kann Dir jemand anders sicher besser erklären, warum im Weichenbereich andere Schwellen verbaut werden. Die Schwellen im Weichenbereich haben bei DB-Tracks auch nicht nur eine andere Textur, sondern im Shape auch eine andere Form.
Die vier Weichenantriebe sind meines Erachtens auch kein Fehler, sondern Absicht. Ich nehme an, das ist vorbildgerecht, kann es aber nicht definitiv sagen (siehe oben).
Grüße,
Uli
RainerK
Samstag, 7. Mai 2016, 23:50
Hallo Uli,
offenbar haben wir jetzt das gleiche Erscheinungsbild.
Ich glaube aber nicht, dass das alles so gewollt ist, denn ein kleines Stück (etwa 100m) weiter taucht dann ein Weichenantrieb mit Laterne auf, aber es ist gar keine Weiche da.
Hast Du das auch?
Sonntag, 8. Mai 2016, 12:40
Diese Schnellfahrweichen haben bewegliche Herzstücke, daher gehört der Antrieb dort auch hin. Ebenso sind natürlich die Unterschiede bei den Betonschwellen richtig dargestellt, weil der gute Norbert bei seinen DBTracks sehr vorbildorientiert gearbeitet hat. :top:
RainerK
Sonntag, 8. Mai 2016, 22:09
Danke für den Hinweis. Ich wusste nicht, dass bei beweglichen Herzstücken eine Weichenlaterne vorhanden ist.
Eine Kritik an Norbert Riegers verdienstvoller Arbeit sollte das ganz bestimt nicht sein.
Ich glaubte eher an einen fehlerhaften Setup meinerseits.
Alles geklärt.
Noch einmal herzlichen Dank an alle Helfer.
beckser
Sonntag, 29. Januar 2017, 19:17
Bezüglich der DB-Tracks habe ich mal eine Frage. Ist es nur bei mir so, dass die Weichen im Großraum Berlin nicht animiert sind? Habe da leider noch nichts passendes gefunden. Kann hier jemand Abhilfe schaffen?
Gute Weiterfahrt :thumbsup:
beckser
Sonntag, 29. Januar 2017, 19:49
Hast du schon mal versucht die Weichen mit "Route Riter" wieder beweglich zu machen ? Im Reiter "TS-Dateiwerkzeug" gibt es dafür den Button "Correct Stuck Points".
beckser
Sonntag, 29. Januar 2017, 19:52
Es sind ja nicht alle Weichen, nur die auf der Stadtbahn, Rummelsburg...
Kann ich dabei etwas zerstören?
beckser
Montag, 30. Januar 2017, 11:41
Soweit ich mich erinnere musst du "Route Riter" in der vorher ausgewählten Strecke sowieso erst nach "Stuck Points" suchen lassen, bevor du sie korrigieren kannst. Und mit einem Backup kannst du ohnehin nichts kaputt machen, also einfach mal ausprobieren. ;)
beckser
Montag, 30. Januar 2017, 15:57
Hab die Strecke mal mit Route Riter geladen. Stuck Points findet das Programm nicht. Daher ist auch nichts zum korrigieren. Bin ich denn der Einzige, bei dem das Phänomen auftritt?
beckser
beckser
Montag, 30. Januar 2017, 17:22
Hallo 232fan,
habe mir die aktuellste Version von RR installiert. Der Vorgänger hatte Probleme mit JAVA und läuft es. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann die Fahrstraße wieder gelegt werden. :lachen:
beckser
