Zeit und Entfernung stimmen nicht überein
JMS
  • »JMS« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 31. Dezember 2013
Samstag, 21. Mai 2016, 16:53
Mir ist vor einigen Tagen ein Problem aufgefallen. Kurze Vorgeschichte:
Bin in PT14 einen IC von FFM nach KS gefahren und habe festgestellt, dass ich immer deutlich zu früh ankomme, obwohl ich bei 30km Strecke und 16min Fahrzeit mit 120 km/h eigentlich pünktlich ankommen sollte. Hab dann mal einen Test gemacht und festgestellt, dass mein Zug bei 120km/h einen KM statt in 30s (was physikalisch ja korrekt wäre), in 23,7s zurücklegt, was in mehren Versuchen bestätigt wurde.
Meine Frage ist jetzt: Woran liegt das und kann man das ändern? Mir ist das früher nie wirklich aufgefallen und entweder war es bis vor ein paar Tagen, als ich ein Grafikkartenupdate (AMD-Problem) gemacht habe, nie da oder ich hab es nie bemerkt.
Danke schon mal!
Gruß,
JMS
Samstag, 21. Mai 2016, 18:25
Das liegt daran, die Erde ein Kugel ist. Die Antwort könnte ich jetzt so stehen lassen, hilft Dir aber nicht weiter. Deshalb eine kurze Erklärung. Im MSTS ist die Oberfläche, auf der die Gleise liegen, keine Kugel. Wenn du im MSTS den Streckengeometrie-Extraktor öffnest, sieht du die Welt, aber nicht als Kugel, sondern als Fläche. Diese Darstellung ist die sogenannte Mercator-Projektion.
Für eine Landkarte oder einen Kartenatlas sehr praktisch. Für den MSTS aber eher weniger. Denn hier passiert genau das, was du auch mit deinen Tests festgestellt hast. Die Entfernungen stimmen nicht überein.
Setze ich beim Streckenbau in GoogleEarth zwei Marker, die genau 100m voneinander entfernt sind, übertrage diese in den MSTS und lege eine 100m Gleisstück an den einen Marker an, wird der zweite Marker nicht am Ende des 100m Gleisstückes stehen. Je nach Grad (Himmelrichtung) steht der zweite Marker vor oder hinter dem Ende des Gleisstückes.
Durch die Mercator-Projektion ist das MSTS-Gelände verzerrt dargestellt. So können Strecken, die MSTS nach GoogleEarth-Markern gebaut sind, entweder zu kurz oder zu lang sein, je nach Verlauf der Strecke.
Ich hatte mal einen Bahnhof gebaut in dem ein Bahnsteiggleis lag, wo ein ICE1 halten soll. Ich hatte die Weichen vor und hinter dem Gleis exakt nach Marker verlegt und trotzdem passte der ICE 1 nicht an den Bahnsteig, dieser war zu kurz. Als ich in GoogleEarth nachgemessen hatte, stimmte aber die Länge im Original. Erst dachte ich, die ICE 1-Wagen waren zu lang. Nein, auch hier war die verzerrte Darstellung des MSTS-Grundgeländes Schuld.
Ich habe mal mit Karsten herausgefunden, dass bei einer Strecke in Mittel-Afrika die Abstände am besten passen müssten, da die Strecke dann ziemlich in der Mitte der Projektion liegt.
Samstag, 21. Mai 2016, 18:40
Wow ich bin Platt. :top:
Was für ein Wissen :respect1:
JMS
Samstag, 21. Mai 2016, 19:03
Hallo Christian,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Man kann also demnach nicht sagen, dass alle Strecken die gleiche Abweichung haben? Ok, das erklärt auch, warum ich vermutlich die Unterschiede nie bemerkt habe oder nicht richtig wahrgenommen. Macht aber Sinn, was du da sagst, auch wenn es natürlich schade ist... Auf jeden Fall weiß ich jetzt, woran es liegt und nochmals Danke für diese wirklich schnelle, ausführliche und verständliche Antwort!
Im Übrigen kann ich mich Bruno nur anschließen! Das beeindruckt ;)
Gruß,
JMS
Samstag, 21. Mai 2016, 23:08
Was für ein Wissen
Aber auch nur, weil ich mir die selbe Frage gestellt habe wie JMS. Sonst hätte ich von der Materie keine Ahnung.
Würde es eine Strecke zwischen Europa und Amerika geben und würde man die im MSTS nachbauen, wäre die Strecke wegen des zerschnittenen Atlantiks doppelt so lang.
Samstag, 21. Mai 2016, 23:58
Und wie wäre es, wenn man eine Strecke einfach in Äquatornähe baut? Würde das problematisch auf die verbaute Vegetation? Mal so dumm gefragt.
Sonntag, 22. Mai 2016, 00:11
Theoretisch möglich. Die Strecke müsste man dann aber nachträglich verschieben. Es gibt ja diese Move-Funktion im Route-Riter. Nur wenn ich dann das Gelände aus den NASA-Daten generiere, habe ich die Umgebung vom Äquator. Passt nicht wirklich zu einer z.B. Gebirgsstrecke. Ich war bei der Höllentalbahn doch erstaunt, wie gut das aus den NASA-Daten generierte Gelände zum Original passte.
Sonntag, 22. Mai 2016, 07:52
Bildlich gesprochen sieht es so aus:
Neuchatel, Schweiz, Texturen für entfernte Berge.
Alle angegebenen Werte sind vom tatsächlichen Breitengrad abhängig.
Die vier MSTS Koordinaten in die Karte eingetragen.
19% auf der Horizontalen Achse ( oben/unten ) verzerrt.
Das Bild an den Koordinaten Ecken ausgeschnitten und auf 512 Pixel Höhe verkleinert.
Um das Planquadrat füllen zu können, muß das Bild auf der Horizontal Achse noch um 44 Pixel ( 8.6% ) gestreckt werden
Nun macht das mal mit der realen Erde nach, und schon passen alle Entfernungen. ^^
Sonntag, 22. Mai 2016, 09:43
Ich hatte immer gedacht, das Gelände wird einzeln gebaut. Also jeder Baum, jeder Fels etc. wird einzeln im Streckeneditor gebaut. Wenn jedoch die Strecke von Gockel Erde oder anderen Höhenaufnahmen generiert wird (wußte gar nicht, dass das geht) dann klappt meine Idee natürlich nicht. Dann habe ich den Verdacht, wir werden mit diesem Problem leben müssen, bis wir vom MSTS eine kugelförmige Erde bekommen. :lachen:
