Graphikfehler nach DB Tracks Umstellung bei PT21
RainerK
  • »RainerK« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 23. Juni 2016, 21:03
Nach der Umstellung von PT21 Kiel Flensburg auf DB Tracks habe ich Graphikfehler bei Rendsburg und Schleswig.
Die Fehler sehen genauso aus, wie seinerzeit die Graphifehler bei PT 32 (Stuttgart München).
Deshalb vermute ich fehlerhafte World Dateien, finde aber nicht heraus, welche.
Alle anderen Streckenteile funktionieren und es gibt auch keine Meldungen wegen fehlender Graphik- oder Formdateien.
Weiss jemand Abhilfe?
Danke im Voraus
uli
Dienstag, 19. Juli 2016, 10:17
Hallo Rainer,
Du könntest mal versuchsweise mit Route Riter die "ViewDbSphere"-Einträge aus allen World-Dateien der Strecke entfernen. Bei mir ist der Grafikfehler bei Rendsburg dadurch verschwunden. Den Grafikfehler bei Schleswig habe ich noch nicht geprüft, dafür muss ich mir erst im AE einen Startpunkt basteln. Nachteile im Sinne von erhöhten FPS-Werten habe ich bisher nicht festgestellt.
Grüße,
Uli
RainerK
Mittwoch, 20. Juli 2016, 00:33
Hallo Uli,
vielen Dank, das werde ich gleich versuchen.
RainerK
Mittwoch, 20. Juli 2016, 01:08
Hallo Uli,
nach der Entfernung der Sphere Einträge aus allen w Dateien (nicht ws) tritt der Graphikfehler leider immer noch bei mir auf.
Beim Einschalten des Fernlichts in Rendsburg stürzt MSTS kommentarlos ab (Crash to Desktop).
Die als OK befundenen Pfade Kiel-Flensburg und Rendsburg-Kiel funktionieren aber auch nach der Manipulation der w Dateien.
Wenn die Ausfahrt aus Rendsburg Richtung Flensburg bei Dir funktioniert, deutet das auf einen Setup Fehler bei mir hin, aber welcher?
RainerK
Mittwoch, 20. Juli 2016, 01:41
Hallo Uli,
Kommando zurück!
Es funktioniert!
Ich hatte TSP-FK mit TSP-KF verwechselt und damit die w Dateien der falschen Strecke verändert :cursing: .
Dein Vorschlag ist, wie ich finde, leicht umzusetzen und funktioniert. :respect1:
Jetzt stören mich nur noch die paar Gleise in Flensburg, welche nicht auf DB Tracks umgestellt wurden, aber damit kann/muss ich leben.
Ganz herzlichen Dank und
uli
Mittwoch, 20. Juli 2016, 05:05
Hallo Rainer,
kannst Du mir zu dieser Stelle mal die Koordinaten geben (gern auch per PM), dann schau ich mir das mal an.
Gruß,
Uli
uli
Mittwoch, 20. Juli 2016, 18:25
Hat sich erledigt. Ich vermute, Du meinst die "Dummy-Tracks" in Flensburg-Weiche. Das sind nicht befahrbare "Gleis-Attrappen", die dort verwendet wurden, um die Belastung des Rechners zu reduzieren. Dafür gibt es keine DB-Tracks-Entsprechungen, deshalb wurden sie nicht durch DB-Tracks ersetzt. In PT11 mit DB-Tracks sind die Dummy-Tracks an dieser Stelle entfernt worden, und Norbert hat dort rostige DB-Tracks verlegt, die aber auch nicht befahrbar sind. Das sieht natürlich viel besser aus, müsste aber manuell gemacht werden. Kann ich nicht.
Grüße,
Uli
RainerK
Donnerstag, 21. Juli 2016, 06:12
Nein, ich meine befahrbare Gleise.
Beispiel:
In Flensburg Gleis 4 Richtung Kiel. Position
Länge 9.43921 Breite 54.77300
liegen "PT Default" Gleise bis Position
Länge 9.45700 Breite 54.76890.
Dort beginnen DB Tracks Gleise.
Gleichzeitig fällt auf, dass im Bereich Behnhof Flensburg zwar Fahrleitungsmasten stehen, aber der Fahrdraht fehlt.
Das Streckengleis nach Kiel ist davon natürlich nicht betroffen, denn dieser der Teil der Strecke ist nicht elektrifiziert.
Es gibt keine Meldungen über fehlende Shapes oder Texturen.
Weitere Erscheinungen dieser Art im Bereich von Eckernförde.
Alle Bereiche der Strecke sind dank Deiner Hilfe ohne Fehlermeldungen befahrbar.
RainerK
Dienstag, 26. Juli 2016, 14:42
Hallo Uli,
das Problem ist nach Neuinstallation und erneuter Umwandlung auf DB Tracks vollständig behoben.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung und den entscheidenden Hinweis.
Hilfsbereitschaft und Fachkenntnisse hier im Forum faszinieren mich immer wieder :respect1:
Gruss und danke
