Kupplungen passen nicht zusammen
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 25. August 2016, 14:44
ich lade gerade, von The Train, Fahrzeuge von der EPoche 3 und 4 auf meine Platte,aber die Kupplungen passen nicht zusammen. Was kann man machen?
Tiger :)
beckser
Donnerstag, 25. August 2016, 15:43
Was genau meinst du damit? Stimmen die Einträge in betreffender eng/wag-Datei nicht oder ist es ein optisches Phänomen?
Gute Weiterfahrt :thumbsup:
beckser
Donnerstag, 25. August 2016, 16:23
hallo Kurt,
ich vermute mal das du Waggons herunter geladen hast die unterschiedliche
Einträge für die Kupplungen haben. Wahrscheinlich steht in einigen unter
Coupling "automatic" und bei anderen "chain" wobei dies der in D bzw. Europa
wohl gebräuchlichere Eintrag ist. Habe mal eine Ausschnitt aus einer Wag-Datei
hier mit angefügt.
Coupling (
Type ( Chain )
Spring (
Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
Break ( 1.1e7N 1.1e7N )
r0 ( 20cm 30cm )
eine Mischung ist nicht ratsam, - entweder - oder.
es könnte sich aber auch um ein Problem mit der Bounding Box handeln, aber dafür bin
leider nicht der richtige Ansprechpartner - davon habe ich keine Ahnung.
Um welche Fahrzeuge handelt es sich denn ?? Vielleicht habe ich sie ja auf der Platte
und dann kann ich sie mir mal anschauen.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Donnerstag, 25. August 2016, 16:40
Hallo beckers/driverboy,
vielen Dank für Euere Antworten.
Ich habe jetzt einen Wagen runtergeladen,und gesehen dass die Lok und der Wagen die gleiche Kupplung haben,nähmlich chain, und das Kuppeln geht.Wie ist es aber, wenn die Kupplung nicht chain ist.Kann ich sie wechseln?
Tiger :)
beckser
Donnerstag, 25. August 2016, 16:46
Hallo Kurt.
Öffne einfach die betreffende Eng/Wag-Datei und suche dir den Eintrag Coupling. Unter Type findest du den entsprechenden Eintrag. Darin sollte Chain stehen. Ist dies nicht der Fall und es steht Automatic drin, einfach ändern und speichern. Dann sollte es funktionieren. Zur Sicherheit das Original speichern.
beckser
Donnerstag, 25. August 2016, 19:07
[..] Fahrzeuge von der EPoche 3 und 4 auf meine Platte,aber die Kupplungen passen nicht zusammen. [...]
An welcher Stelle wird dir das denn angezeigt?
Man kann selbstverstänlich - wie oben beschrieben - die Kupplungen nachträglich passend machen. Solltest du aber diese Wagen in eine Aufgabe einbauen, so haben die Fahrer dieser Aufgabe ja immer noch die ungeänderten Kupplungen!
Du kannst übrigens durchaus schreiben, um welchen Wagen/Downloads es sich handelt. Das macht die Hilfe irgendwie einfacher und man nicht ständig Allgemeinplätzchen backen. :rolleyes:
Freitag, 26. August 2016, 06:31
Aufgabenkonsumenten werden nur dann Probleme bekommen, wenn sie zwei Fahrzeuge unterschiedlichen Kupplungstyps in der Aufgabe kuppeln müssen. Die Probleme beim Erstellen der Consists betreffen nur den Aufgabenbauer. Wenn die Consist erzeugt ist, spielt es keine Rolle, welcher Kupplungstyp in der *.eng/wag eingetragen ist, d.h. man kann die zwecks Consisterstellung vorgenommene Änderung anschließend wieder rückgängig machen.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Freitag, 26. August 2016, 11:38
Salü zäme,
vielen Dank für die guten Ratschläge.
Ich habe mir vorgenommen, dass ich nur Rollmaterial einbaue, dass von Anfang an zusammen passt.
Ich lade einen Wagen auf die Platte, und schaue ob er die gleiche Kupplung hat.
Mit freundlichen Grüssen
Kurt :)
PapaWhiskey
Registrierungsdatum: 29. Juni 2012
Samstag, 27. August 2016, 12:37
Hallo tiger,
das geht ganz einfach:
RouteRiter->Activities/Stock->CheckRollingStock
dann checkt RR und gibt evtl. Fehler aus. Diese Ausgabe mit exit beenden. Dann geht ein Fenster auf, 4.Spalte RearCoupling.
Wenn Du dort auf die Überschrift RearCoupling klickst, werden die verschiedenen Kupplungen sortiert. Dann klickst Du die chain Einträge an, die werden dann hinterlegt. Du kannst mit der Shifttaste auch eine Mehrfachauswahl vornehmen (versuch möglichst nicht immer mehr als 20 auszuwählen, manchmal rafft RR das nicht). Dann ein Rechtsklick auf die Auswahl und Change Coupling(s) bestätigen. Voila. So geht das schneller als jedesmal eine eng zu bearbeiten und Deine Probleme sind vom Tisch. Und ob Automatic oder Chain ist doch sowas von togal :-) . Aber, Finger weg von der bar Kupplung.
HTH und Gruß, Peter
Sonntag, 28. August 2016, 19:42
Richtig - wenn man die Consist im AE erstellen will.
In ConBuilder geht das, auch wenn er beim Zusammenstellen darüber meckert, dass die Kupplungen nicht zusammen passen. Doch der Zug, der fährt und lässt sich nachträglich auch im AE verwenden, so man die Wagen nicht mehr voneinander trennt.
Selbiges gilt auch für eventuelles Rangieren in einer Aufgabe: Trennen kann man die Wagen, doch kuppeln tun sie dann nicht mehr.
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Sonntag, 28. August 2016, 20:41
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Meldungen von Euch.
Man lernt nie aus.
Freundliche Grüsse
Tiger :)
Sonntag, 28. August 2016, 22:48
Man lernt nie aus.
Trotzdem wäre es sehr schön gewesen, wenn du die Fahrzeuge von der EPoche 3 und 4 mal genannt hättest. Es ist einfacher, sich zu konkreten Sachen zu äußern.
Das wäre dann der nächste Lernschritt! :rolleyes:
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Montag, 29. August 2016, 08:31
Salü Achim,
vielen Dank für Deine Anregung. Da ich Probleme mit dem TS hatte, muste ich alles löschen und habe die Wagen der Epoche 3 und 4 nicht mehr.
Herzliche Grüsse
Kurt :)
