Fehlerhinweis GR 12
kleinspitz
Montag, 3. Oktober 2016, 12:04
Fehlerhinweis GR 12
Hallo, bei der Aufgabe o3 RE Bremen-Hannover (GR 12)
erscheinen nach Abfahrt des Zuges folgende Fehlerhinweise
Kann mir jemand sagen, wie ich den Fehlere beheben kann?
Die betreffenden Fahrzeuge sinde beide im Trainset vorhanden.
Danke!
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
tiger
Aufgabenbau
Beruf: pensioniert
Montag, 3. Oktober 2016, 12:23
Fehlerhinweis GR 12
Salü kleinspitz,
normalerweise wenn diese Meldung kommt, steht Rollmaterial zu nahe an einem Prellbock.
Tiger :)
Montag, 3. Oktober 2016, 12:38
Fehlerhinweis GR 12
Hallo kleinspitz,
ich denke, das ist ein Performanceproblem; Dein PC schafft es nicht, alle Objekte anzuzeigen.
Starte den PC neu und lade den letzten gespeicherten Spielstand.
Sollte das Problem erneut auftreten, reduziere die TS-Optionen.
kleinspitz
Montag, 3. Oktober 2016, 17:00
Fehlerhinweis GR 12
Hallo.
danke für den Hinweis. Ich habe die Option "Dichte der Außenwelt" von 10 auf 9 reduziert.
Damit ist das Problem behoben. :D
aus Wietze 8)
Montag, 3. Oktober 2016, 22:10
Fehlerhinweis GR 12
Das kann helfen. Hilfreich kann auch sein, wenn man die Strukturqualität und / oder die Qualität der Zugobjekte von 3 auf 2 verringert. Das merkt man optisch kaum und verbessert die Performance doch. GR 12 ist halt nun mal "hungrig." ;)
kleinspitz
Dienstag, 4. Oktober 2016, 11:47
Fehlerhinweis GR 12
danke für den Ratschlag.
Werde ich mal ausprobieren.
aus Wietze 8)
Roll-on
Dienstag, 4. Oktober 2016, 22:10
Fehlerhinweis GR 12
N'Abend!
Ich fahre ganz gut damit, daß ich die Sichtweite auf ca. 1250m verringert habe.
HTH, Roll-on
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 11:08
Fehlerhinweis GR 12
Richtig. Hatte ich vergessen, kann auch helfen. Ist einer der "Standardhinweise", die immer wieder gegeben werden. Noch ein Hinweis: Die Option "Oberleitungen" deaktivieren. Bei keiner der GR-Strecken wird die benötig, weil GR-Addons nach dem derzeitigen Stand der Technik ihre eigene OL mitbringen, so die Strecke denn eine aufweist.
Roll-on
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 17:00
Fehlerhinweis GR 12
Ach ja, wenn ich mal an eine solche Stelle komme, speichere ich ab, wenn noch möglich (sonst kurz vorher nach altem Spielstand speichern), beende und stelle die Sounds auf die geringste Anzahl. Dann laden, ein paar km fahren, speichern, beenden, Sounds wieder auf voll und weiter geht's.
So komme ich über die meistes Problemabchnitte.
HTH, Roll-on
Donnerstag, 6. Oktober 2016, 17:17
Fehlerhinweis GR 12
Richtig, manchmal bleibt einem da nichts anderes übrig. Bloß - leider - passiert es immer wieder, dass man bei bestimmten Aufgaben auf einmal nicht mehr oder gar nicht speichern kann. Dann kann man nur mit reduzierten Optionen ganz von vorne anfangen und hoffen - dass es dann klappt. :(
Donnerstag, 6. Oktober 2016, 19:31
Fehlerhinweis GR 12
Guten Abend Reinhard,
hier sind zwei Dinge durcheinandergeraten.
Das eine ist das Performanceproblem, da hilft (meist) die Reduzierung der Optionen.
Wenn man nicht mehr speichern kann, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit der Erstellungsfehler vor.
In dem Fall bringt die Reduzierung der Optionen gar nichts.
Umgehen kann man dieses Problem, indem man die Aufgabe nicht unterbricht.
Mit Unterbrechen ist gemeint, die Aufgabe verlassen und später einen gespeicherten Spielstand laden.
Donnerstag, 6. Oktober 2016, 23:07
Fehlerhinweis GR 12
Hallo Cris,
Deine Beiträge schätze ich immer sehr. Aber hier sind nicht zwei Dinge durcheinander geraten, sondern das Eine bedingt das Andere:
Wenn ich während einer Aufgabe auf einer Problemstrecke die Fehlermeldung erhalte, dass ein Fahrzeug der Außenwelt nicht hinzgefügt werden kann, dann ist das sehr wohl ein Performanceproblem. Die normale Reaktion, die Roll-on beschrieben hat, besteht dann tatsächlich darin, dass ich auf eine frühere Speicherung zurück greife, nachdem ich die Optionen zurück gedreht habe.
Diese Lösung funktioniert aber nur dann, wenn man nicht nur speichern, sondern die vorherige Speicherung auch wieder herstellen kann. Das geht nicht immer. Und da hast Du sicher recht, dass es sich dabei um einen Erstellungs-Problem handeln könnte, bedingt durch die Komplexität einer Aufgabe plus bestimmte und nicht genau bekannte Eigenarten einer Strecke. Selbst versierte Aufgabenbauer stehen da gelegentlich vor einem Rätsel. Sowas erlebe ich bei Betatests schon immer wieder mal.
In einem solchen Fall hilft es dann tatsächlich, die Aufgabe ohne Unterbrechung durchzufahren. Wenn man weiß, dass es Performanceprobleme geben könnte, schraubt man die Optionen gleich zu Beginn zurück. Damit muss man aber dann bis zum Ende der Aufgabe leben. ;)
Freitag, 7. Oktober 2016, 08:08
Fehlerhinweis GR 12
Guten Morgen Reinhard,
das Kompliment darf ich zurückgeben: auch ich finde Deine Beiträge immer sehr gehaltvoll und interessant. :)
Man weiß mittlerweile ziemlich genau, was die Ursache ist: es sind KI-Routen, die auf eine bestimmte Art erstellt wurden, und ja, manche Strecken sind anfällig dafür und manche weniger.
Das Problem ist, daß es recht zeitaufwendig werden kann, die Verursacher zu ermitteln, und den Suchaufwand tun sich manche Aufgabenbauer nicht an, bzw. viele Aufgaben werden gar nicht auf den Erstellungsfehler getestet.
Freitag, 7. Oktober 2016, 11:42
Fehlerhinweis GR 12
Stimmt. So habe ich das auch vernommen.
Auch richtig. Aber andere tun es trotzdem. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht so genau weiß, wie diese Fehler zustande kommen.
Frage: Wo kann man so was nachlesen?
Freitag, 7. Oktober 2016, 12:11
Fehlerhinweis GR 12
Hallo Reinhard,
das Thema wurde hier im Forum schon häufig behandelt.
Leider sind die Beiträge überall verstreut, daher dürfte die Suche aufwendig werden.
Bei uns gibt es einen Thread zu dem Thema Der Erstellungsfehler, der Dich aber wenig befriedigen wird, da er keine Handlungsanleitung, sondern nur Berichte von mehr oder weniger gestreßten Aufgabenbauern enthält. ;)
Ich kann Dir nur anbieten, wenn Du mal akut ein solches Problem hast und ich habe die Strecke (da scheiden alle DB-Strecken außer PTK leider schon mal aus), daß ich bei der Eliminierung behilflich bin (habe ich bereits für andere Kollegen gemacht).
