Statische Waggons entfernen
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Samstag, 22. Oktober 2016, 21:43
auf einem Gleis möchte ich einige Waggons abstellen. Doch dort stehen bereits Waggons, solche, durch die man "hindurchfahren" kann. Nun möchte ich diese "künstlichen" Waggons irgendwie entfernen, um danach die "echten" Waggons dort abkuppeln zu können.
Wie kann man das machen? Im Aufgabeneditor ist an dieser Stelle nichts zu sehen ....
Hat jemand das schonmal gemacht?
Vielen Dank schon mal und allen einen gesegneten Sonntag
Frank
Max73
Sonntag, 23. Oktober 2016, 12:23
Hallo Frank-Martin,
um eine helfende Antwort zu bekommen, musst du schon angeben um welche Strecke und Aufgabe es sich handelt.
Mir ist eine derartige Situation nicht bekannt. Durch abgestellte Waggons durchfahren?????
Max73
Sonntag, 23. Oktober 2016, 13:04
Hallo Frank-Martin,
es handelt sich hier nicht um statische Wagen, welche man in einer Aufgabe dort hingestellt hat, sondern fest platzierte Objekte, wie zum Beispiel Häuser und Bäume. Diese kannst Du mit dem Streckeneditor entfernen: Strecke laden, Objekt finden, anklicken und dann entfernen. Wie das genau geht, kann Dir ein Streckenbauer bestimmt besser erklären. Ich hoffe, ich konnte trotzdem weiterhelfen.
Liebe Grüße
Sonntag, 23. Oktober 2016, 13:09
Mahlzeit,
also um eine Paywarestrecke wird es sich wahrscheinlich nicht handeln, da dort solche Objekte nur auf Gleisen stehen, die nicht befahrbar sind.
Für die Oberlausitzbahn gibt es einen sogenannten Fix zur Entfernung der statischen Objekte.
Frank-Martin
Sonntag, 23. Oktober 2016, 20:42
Hallo und guten Abend,
das habe ich vergessen zu sagen: zuerst, wie Cris schreibt, hatte ich solches "Hindurchfahren" bei der Oberlausitzbahn gesehen. Aktuell entdeckte ich es bei der SOB bzw der BT.
Ich möchte nun nicht, wie bei der OLB angeboten, alle solchen Objekte mittels eines Programms oder Fixes auf einmal entfernen, sondern nur die Objekte auf einem bestimmten Gleis, um dort "echte" Waggons abstellen zu können. Andere Objekte möchte ich gerne dort stehen lassen wo sie sind.
Hoffentlich geht das...... dank Euren wertvollen Tipps habe ich schon sehr viel gelernt!
Frank
Montag, 24. Oktober 2016, 11:47
Natürlich ist das möglich. Wie Rainer ( 70er-Fan ) schon schrieb, sind das ganz normale Streckenobjekte, die sich mit Hilfe des Streckeneditors entfernen lassen. Damit die Strecke dort geladen werden kann, muss eine ref-Datei vorhanden sein ( falls nicht, einfach die trk-Datei kopieren und die Dateiendung in ref ändern ). Die Stelle, an der die zu löschenden Wagenobjekte stehen, findest du durch die Koordinaten im Aufgabeneditor oder während der Fahrt im MSTS per Kompass ( Taste Null ) heraus. Diese gibst du im Streckeneditor ins Kamerafenster ein und dann kannst du an den gewünschten Ort springen und die Objekte löschen. Hinweise zur Bedienung des Streckeneditors gibt es z.B. im TSSF-Forum oder bei jeder Suchmaschine. ;)
Alternativ lassen sich einfache Static-Objekte auch direkt von Hand in der entsprechenden unkomprimierten World-Datei löschen.
Montag, 24. Oktober 2016, 20:12
Sehr interessanter Hinweis. :thumbup: Man lernt halt nie aus. ;)
Frank-Martin
Montag, 24. Oktober 2016, 21:04
Guten Abend zusammen,
vielen, vielen Dank..... das reizt mich jetzt. Habe auch schon einige Seiten des Links bei GR und beim TSSF gelesen und werde das bald probieren.
Super, und danke nochmal an Euch alle
Liebe Grüße
Frank
Dienstag, 25. Oktober 2016, 10:49
Neue Objekte kann man so natürlich nicht platzieren, aber laden und ändern kann man die Strecke wenigstens im SE, was ja in diesem Fall ausreicht.
