Fehlermeldung nach Neustart einer gespeicherte Aufgabe
Fredl
  • »Fredl« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 10. Januar 2017, 11:54
kann mir jemand verraten was die Fehlermeldung "Error in init Notebook opnotebook" bedeutet?
Folgendes Szenario. Ich starte in GR 13 einen Gz in Bremen Gbf und fahre bis Bremen Walle. Hier muß ich die Aufgabe speichern und neu starten da ich sonst auf der grünen Wiese ohne Gleis weiter fahre und auch der Bremer Hbf ist nicht mehr da. :( Also deswegen der Neustart nach der Speicherung. Bis jetzt hat das auch funktioniert, doch nun habe ich die Aufgabe weiter gebaut bis Osnabrück mit eignen Ki´s und zwei Überholungen wegen nachfolgendem IC, ICE und IR (den gibt´s da noch ^^ ).
Ich weiß nicht mehr weiter, habe schon einiges wieder heraus genommen da ich gedacht habe der TS ist überlastet und schafft das nicht.
Obwohl bei einer ähnlichen Aufgabe und etwa gleichem Muster funktioniert es einwandfrei!
Gruß Fredl
Dienstag, 10. Januar 2017, 12:21
Mal ganz kurz. Du hast eine Aufgabe gestartet, gespeichert, weitergebaut und willst die gespeicherte Aufgabe starten? Das funktioniert nicht. Wenn eine Aufgabe gespeichert wurde und danach weitergebaut wird, dann ist das Szenario nicht mehr ladbar. Du mußt also komplett von neuem anfangen mit fahren.
Fredl
Dienstag, 10. Januar 2017, 14:13
Hallo Tobi,
das weiß ich das man nach dem man im Editor war immer wieder ganz von vorne anfangen muß :) (bei langen Aufgaben nervig wenn man nach zwei Stunden Fahrt was korrigieren muß).
Also nach dem ich weiter gebaut hatte, hatte ich neu gestartet vom Gbf bis Walle, gespeichert, neugestartet und da kam statt dem großen Fenster das zum Starten aufgeht nur die Hand mit dem Zeigefinger. Taskmanager gestartet, (weil sich über Esc nichts mehr tut) kommt dann das Fenster mit der Fehlermeldung.
Noch etwas ist mir aufgefallen , wenn ich bis kurz vor dem Hbf weiter über die Wiese fahre, speichere, starte, dann funktioniert es wieder.
Aber was heißt Error in init notebook opnotebook und warum baut sich ab Walle der Hintergrund nicht auf? Habe ich was falsch gemacht beim Aufspielen von Gr 13?
Hab alles so gemacht wie es im Handbuch empfohlen wurde.
Gruß Fredl
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Dienstag, 10. Januar 2017, 14:24
@Fredl
Bemühe mal die Suchfunktion hier im Forum. :)
> Error in init notebook opnotebook <
Offensichtlich nichts neues.
Gruß vom oldtrain
Fredl
Dienstag, 10. Januar 2017, 19:22
Hallo Oldtrain,
vielen Dank für den Hinweis, hab mich mal durchgelesen und danach meine Streckenausschmückung (Gw´s am Rande der Strecke statisch)etwas reduziert. Hat echt was gebracht es funktioniert wieder! :thumbsup:
Trotzdem hätte ich gerne mal gewußt warum bei GR 13 ab Walle in Richtung Hbf man nur noch auf der grünen Wiese fährt? ?(
Mittwoch, 11. Januar 2017, 00:42
@Fredl:
Welchen schnell ist dein Rechner, wieviel RAM?? Welche GraKa?
Fredl
Mittwoch, 11. Januar 2017, 12:40
Hallo trainman1
Intel i7 4770 3,5Ghz, 16,0 GB, Geforce GTX 760, Win 7 64 Bit.
Müßte doch eigentlich ausreichen, oder :?:
Gruß Fredl
Mittwoch, 11. Januar 2017, 15:18
Sollte ganz dicke ausreichen.
Frage: die üblichen Startparameter benutzt, samt Kernzuweisung (der MSTS kennt Mehrkerner nicht, weil sie bei seiner Geburt noch nicht erfunden waren)? Schau mal hier genauer nach: https://forum.german-railroads.de/index.…sung#post110434
Fredl
Donnerstag, 12. Januar 2017, 11:33
Danke für den Tip, werde mal schauen ob ich das hinkriege :thumbsup:
Fredl
Donnerstag, 12. Januar 2017, 12:26
Hab es mir angesehen und ausgedruckt.
Trotzdem habe ich etwas Angst das ich etwas kaputt mache, deshalb schreibe ich es mal auf wie ich das verstanden habe und ob das so korrekt wäre .
D:\Windows\System32\cmd.exe/c start /high /affinity 0x01, bei Eigenschaften und Ziel.
Muß das "MSTS auf CPU-0" auch mit dabei?
D.\Windows\System32\cmd.exe, im Pfad und
/c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" "T:\MSTS, im Parameter.
Gruß Fredl
Donnerstag, 12. Januar 2017, 12:45
Ich habe dir einmal meinen Eintrag angehängt (Trainstore\Tools\Optionen\MSTS Starteinstellungen), wobei du beim Parameter deine eigenen Bezeichnungen eintragen musst, also bei dir vielleicht:: xxxx"D:\MSTS\xxxx
/c start /high /affinity 0x1 "MSTS auf CPU-0" "E:\Train Simulator\train.exe" -mem:2048 -nofiltercab -timeacceleration
»CapFan« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 12. Januar 2017, 13:31
Mir hat trainman eine einfacherere Methode der Kernzuweisung genannt. Für alle, die Angst haben, etwas kaputt zu machen, so wie ich. Aber! Es funktioniert nur, solange der MSTS läuft und der Task manager an ist.
1. MSTS starten.
2. MSTS mittels Windoows - Taste in den Hintergrund setzen (Es geht natürlich auch, in dem man "Alt" "STRG" und "Enft" gleichzeitig drückt)
3. Task Manager entweder über die Eingabeaufforderung oder den Affengriff ("Alt" "STRG" "Entf") starten.
4. Im Task Manager bei "Prozesse die "train.exe*32" suchen
5. Mittels rechter Maustaste die "Piorität" anklicken. Priorität auf "Hoch" setzen
5. Im weiteren im selben Fenster "Zugehörigkeit feastlegen" auswählen und dort den haken bei nur einem Kern machen. Bei welchem, ist egal.
Wichtig ist nur, dass der MSTS nicht über alle Kerne verfügt.
Das ganze funktioniert, solange der MSTS UND der Task Manager aktiv sind. Man muß aber daran denken, wenn man ihn wieder startet, dass man jedes mal die Prozedurr neu aufrufen muß.
Donnerstag, 12. Januar 2017, 17:25
Danke Tobi,
alles richtig, aber das steht doch schon lange hier im Forum. ;)
Fredl
Freitag, 13. Januar 2017, 09:44
Also muß ich im TS unter Eigenschaften und Ziel, wie es Carsten Pohl beschrieben hat gar nichts ändern?
Und wenn doch muß das "MSTS auf CPU-0" auch reingeschrieben werden?
Hab das mal mit dem Taskmanager ausprobiert, ist zwar etwas umständlich, aber wenn man es ein Paar mal gemacht hat gewöhnt man sich dran.
Soll ich das im Trainstore Startparameter wie von CapFan beschrieben trotzdem ändern ?
Gruß Fredl
Freitag, 13. Januar 2017, 12:27
Ich habe bei mir die Start - Parameter unter Train Stor insoweit geändert, dass ich dem MSTS mehr Arbeitsspeicher zugewiesen habe. Mit den anderen Einstellungen kenn ich mich nicht wesentlich aus und habe diese deshalb auch nicht übernommen. Aber das gilt nur für mich und ist meine Erfahrung.
Samstag, 14. Januar 2017, 00:15
man kann mit der Verknüpfung aus dem Beitrag zur Kernzuweisung nichts kaputt machen. Ich habe mal versucht, in dem genannten Thema diese rätselhafte Zeile etwas verständlicher zu beschreiben...
Fredl
Samstag, 14. Januar 2017, 12:39
Hallo Herr Pohl,
ich habe in den Eigenschaften unter Verknüpfung und Ziel im MSTS die von Ihnen vorgschlagene Zeile komplett eingegeben. Beim Speichern sagt mir aber Windows das die Eingabe D:\Windows\System32\cmd.exe ungültig sei und übernimmt es nicht.
Was kann ich tun das Windows das akzeptiert?
Der MSTS und Train Store läuft bei mir auf "D".
Gruß Fredl
Samstag, 14. Januar 2017, 13:27
Und Windows auch ? Wenn nicht und Windows wie bei den meisten auf C: liegt, dann muss der Pfad zur "cmd.exe" natürlich auch mit C: beginnen, genau so wie Karsten es in seiner Anleitung beschrieben hat.
Fredl
Samstag, 14. Januar 2017, 17:07
Hallo Christoph,
danke für den Tip, hab´s ausprobiert, alles so eingegeben wie es vorgeschlagen wurde! Und, es klappt :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Der TS läuft sauber, besser wie vorher :) .
Deshalb vielen, vielen Dank an alle für eure Mühe :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: .
Eine kleine Frage habe ich aber noch. Gibt es im Forum irgendwo eine Anleitung wie ich meine selbst gebauten Aufgaben aus dem APK auf DVD brennen kann und falls ich nochmal alles neu machen müßte, die einfach einlegen und aufspielen kann. Denn es nervt so 30 Aufgaben mit Enter, Enter, Enter jedesmal aufspielen zu müßen.
Gruß Manfred
Samstag, 14. Januar 2017, 19:20
Also um apk - dateien auf DVd zu brennen, bräuchte man ein Brennprogramm. Gibt kostenlose im Internet oder man kauft sich eines. nero ist sehr gut, aber kostenpflichtig. mit einem DVD Brenner ist es meist dabei, aber oftmals nur die abgespeckte Version. Windows 7 spätestens sollte es auch bereits ab Werk können.
Wenn du nicht immer auf okay klicken willst beim aufspielen, da wäre ein Installer sinnvoll, der das macht. Evtl. kann dir Karsten Pohl was dazu sagen. ich habe gelesen, er bastelt da etwas.
