RG06-TA-Nost-03 - Transalpin-Nostalgie, Teil 3
Sonntag, 5. Februar 2017, 21:45
hallo Reinhard,
also die 194 in Bild 1 sehen wir auch. Die Züge Bild 2 bis 4 kommen bei uns überhaupt nicht.
Irgendetwas blockiert diese KI-Züge ;( ;(
Sonntag, 5. Februar 2017, 21:51
Das keine Überholung in Bischofshofen stattfindet wie bei Norb kann ja auch nicht vom Ablauf stimmen.
Hallo Bruno,
Du hast völlig recht. Der Cityshuttle in Deinem Bild sollte erst starten, wenn man schon oder fast in St. Johann ist.
Wie der Bug zustande kommt, kann ich nur vermuten (s. o.). Einen direkten Grund kann ich nicht finden. Wie gesagt, hier wäre ein Neubau angesagt. Geht aber derzeit leider nicht.
Sonntag, 5. Februar 2017, 21:53
Da hast Du völlig recht, Jens. Wenn ich nur wüsste was. :cursing:
Hallo Reinhard,
bei mir ist es wie bei Jens. Die Züge sehe ich nicht. ;(
Dienstag, 7. Februar 2017, 09:18
An alle Profi-Aufgabenbauer wer hat einen Tipp?
Reinhards Aufgabe läuft auf drei verschiedenen Testrechnern ohne Probleme. Bei mindesten drei User fahren bei Aufgabenbeginn die KI-Züge zu langsam bzw. gar nicht. (Bei mir ist es auch bei Teil 2, Teil 1 funktioniert)
Alle fahren mit dem geforderten BIN-Patch, so das diesesr als Fehler ausgeschlossen werden kann.
Es wurde auch keine Fahrzeuge getauscht.
Also, Cris, RLF, CapFan, Darkstar, trainaholic, Jan-Olaf, usw., wer hat einen Verdacht, Vorschlag, Idee.
Auch Karsten Pohl´s Meinung wäre hier gefragt, wenn es die Zeit zu lässt. ;)
Danke, Gruß Bruno
Dienstag, 7. Februar 2017, 09:31
Also ich musste 2 Wagen aus dem
ÖBB-EC Pack austauschen, da diese
Fahrzeuge nicht in dem Pack vorhanden
waren und auch nicht mehr in dem vorhandenen
Download bei Trainsimaustria
enthalten sind. Habe sie gegen 2 Fahrzeuge
aus dem Pack ausgetauscht. Die sollten
eigentlich keine Probleme verursachen
Dienstag, 7. Februar 2017, 12:36
dass eine Aufgabe gelegentlich auf einem Rechner nicht läuft, kommt vor. Dass sie aber in dem gehäuften Maß, wie bei dieser Aufgabe, bei den meisten nicht läuft, ist für alle Beteiligten eine Zumutung. Daher habe ich die Aufgabe jetzt mal aus dem Downloadbereich entfernt, zusammen mit dem dorthin führenden Link. Wir sind dabei, den bzw. die möglichen Fehlerquellen einzugrenzen, als da wären: Mängel am Rollmaterial; unterschiedliche MSTS-Installationen; ein durch zu viele KI-Züge überforderter MSTS und / oder das betreffende Addon; diese sind schließlich mehr als 10 Jahre alt.
Falls es gelingen sollte, eine lauffähigere Variante zu finden, dann kommt diese wieder in den Downloadbereich. Das gilt auch für den vierten Teil. Da möchte ich von vornherein sicher gehen, dass es keine Pannen geben sollte.
Natürlich wäre man vermutlich auf der sichereren Seite mit nur Payware-Material und einer begrenzten Anzahl von KI-Zügen aus bereits bestehenden Payware-Aufgaben, die einem dann immer in der selben Reihenfolge mit der selben Lok entgegen kommen; dazu ne Menge statisches Material. Das könnte vielleicht funkionieren. Wäre aber langweilig etc.
Frido
Registrierungsdatum: 10. Oktober 2010
Dienstag, 7. Februar 2017, 12:41
Moin Reinhard,
habe Teil 3 deiner Nostalgiereise ohne Probleme abschließen können.Hat großen Spaß gemacht die Aufgabe zufahren. :thumbup:
Die Aufgabe war ganz großes Kino.
Teil 1und 2 liefen auch ohne Probleme.
Mein dank gilt auch allen die an dieser Aufgabe beteiligt gewesen sind
Gruß Jörg
»Frido« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 7. Februar 2017, 14:20
Hallo Jörg,
nur mal eine Informationsfrage: Wie alt ist Deine MSTS-Installation? Hast Du diese in der letzten Zeit mal völlig neu aufgesetzt?
Dienstag, 7. Februar 2017, 14:34
Hallo Reinhard,
vorab: ich kenne die Aufgabe nicht.
Dein Beitrag 27 liest sich so, als wären durch Verwendung von Paywarematerial alle Probleme gelöst.
Dazu möchte ich sagen: ich baue nur mit Freeware, und die meisten Aufgaben laufen.
Auch in meinen Aufgaben gab es schon Probleme, deren Lösung dann mit Hilfe der Community gelang.
In diesem Sinne
erstmal gute Genesung
und dann gutes Gelingen für die Aufgabe!
Dienstag, 7. Februar 2017, 14:47
Hallo Reinhard,
nicht entmutigen lassen. Es läuft ja bei manchen. Und solche Aufgaben sind halt besser, wie nur von A nach B zu fahren.
Trotzdem vielen Dank für deine Arbeit.
Dienstag, 7. Februar 2017, 14:55
Hallo Reinhard,
meine TS-Installation ist schon älter und wurde in letzter Zeit nicht neu aufgesetzt, weil er stabil läuft.
Dienstag, 7. Februar 2017, 14:56
Hallo Cris & Bruno,
danke für Eure ermutigenden Worte. :thumbup:
Wenn es geht, mache ich schon weiter. Mir stinkt es nur, dass es gerade bei Dir, Bruno, schon zum 2. Mal nicht klappt. Das ärgert mich besonders.
Ansonsten sind wir auf der Fehlersuche. Wünscht uns alle bitte viel Glück. Danke!
Frido
Dienstag, 7. Februar 2017, 15:10
Moin Reinhard,
meine Msts-Installation ist nach einem SSD Festplattencrash eineinhalb Jahre alt.Habe alles neu aufgespielt.Habe auch keine Performencprobleme auf beiden Strecken gehabt.(FPS zwischen 35 und 59).Msts läuft unter Win 10.
Getauscht habe ich nur einige Güterwagen,da einige nicht mehr zeitgemäβ sind.
Hab deine Aufgabe heute 2mal neu begonnen,und das jedesmal ohne Probleme in Bischofshofen.Habe auch alle KI- Züge gesehen.
Gruβ Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frido« (7. Februar 2017, 15:19)
Dienstag, 7. Februar 2017, 21:56
nee, die Klamotten werfe ich sooo schnell auch wieder nicht hin. Während die Suche nach möglichen Fehlerquellen andauert, habe ich nun mal angefangen, die Aufgabe auf OR umzustricken. Die ersten 6 Ki-Züge fahren schon - und tun das, was sie sollen - zumindest bei mir. ;)
Dienstag, 7. Februar 2017, 21:58
Viel Erfolg :top:
norbi
Samstag, 11. Februar 2017, 17:59
Hallo Trainee,
hier kommt mal ein positiver Bericht: Die Aufgabe lief bei mir absolut planmäßig und ohne Probleme durch. Es ist wirklich wieder ein phantastische Fahrt. Bei den längeren Bahnhofsaufenthalten kann man sich gemütlich zurücklehnen und den scheinbar endlosen KI-Verkehr genießen. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Vielen Dank für die schöne Fahrt.
Gruß Norbert
Sonntag, 12. Februar 2017, 00:13
Hallo Norb und Frido
mit was für einer Version des BIN-Patch fährt ihr die Aufgabe?
norbi
Sonntag, 12. Februar 2017, 11:14
Hallo Bruno,
ich war mit 1.8.052113 unterwegs.
Gruß Norbert
Sonntag, 12. Februar 2017, 11:19
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Info. Das ist auch meine Version. Ich verstehe es einfach nicht warum bei Euch die Aufgabe läuft und bei mir nicht. :nixweiss:
12 Besucher
