OR-RG06-TA-Nost-03 – Transalpin-Nostalgie Nr. 3 für Open Rails
Sonntag, 12. Februar 2017, 10:59
hier nun die angekündigte Version für Open Rails:
Diese Aufgabe ist die Version der Aufgabe „RG06-TA-Nost-03 – Transalpin-Nostalgie Nr. 3“, angepasst für Open Rails.
Grundsätzlich handelt es sich also nur um eine in OR lauffähige MSTS-Aufgabe, unter Verwendung geeigneter OR-Funktionen:
So verschwinden in der Regel die Meldungsboxen nach ca. 10 Sekunden, während die Aufgabe weiter läuft. Nur vor Abfahrtsansagen / -aufträgen bleibt die Box stehen. Das erlaubt es, während der längeren Wartezeiten auch mal vom Rechner weg zu gehen.
Blindzüge wurden durch (absolute) Wartepunkte ersetzt. Auf weitere Möglichkeiten, die OR bieten würde, wurde hier verzichtet. Auch das dynamische Wetter wurde in dieser Aufgabe mal nicht „strapaziert“: das Wetter bleibt durchgehend sonnig.
Das Rollmaterial und auch die KI-Züge sind nahezu identisch mit denen der MSTS-Version. Auch die Fahrpläne wurden so weit wie möglich angepasst.
Getestet wurde die Aufgabe mit der stabilen Version 1.2.3766 vom 22. Januar 2017. Diese Version ist mittlerweile so stabil, dass man sie fast als Standard bezeichnen könnte.
Wer noch mit einer älteren Version von OR fährt, sollte diese zunächst diese in einem anderen Verzeichnis sichern oder ganz löschen. Wer sich an die Registry traut, sollte auch dort alle Verweise auf Open Rails beseitigen. Eine Installation der neuen Version über die Update-Funktion von Open Rails hat bei mir in keinem einzigen Fall funktioniert. Es kam immer eine Fehlermeldung, dass das Verzeichnis nicht leer sei o. ä.
Es sollte also die „Stable“-Version 1.2.3766 vom OR-Server https://launchpad.net/or/trunk/1.2/+down…s-1.2-Setup.exe
herunter geladen und neu installiert werden.
Die Verknüpfung mit der Strecke und der Aufgabe muss jeder selber im Optionen-Menü "Inhalt" vornehmen.
Hier nun die Einstellungen, mit denen ich die Aufgabe auf zwei Rechnern ohne und mit DB-Tracks getestet habe. In beiden Fällen konnte die Aufgabe abgeschlossen werden.
Die Option „Logger“ habe ich ausgeschaltet, da die Log-Datei für den Normal-User nicht mehr unbedingt nötig ist. OR-Spezialisten können sie ja wieder aktivieren.
Die Option „Teilweise lösbare Luftdruckbremsen“ sollte für diesen Spielerzug eingeschaltet sein. Auch wenn der Spielerzug über eine gut funktionierende E-Bremse verfügt, empfiehlt es sich, diese vor dem Bahnsteighalt auszuschalten und mit der Druckluftbremse zum Stillstand zu kommen.
Die Option „Speed control“ sollte man besser deaktivieren, weil es sonst u. U. zu unerwünschten Zwangsbremsungen kommen kann.
Weitere Einstellungen:
Der Auto-Updater sollte nun auf „Stabile Versionen“ eingestellt sein. OR-Experten können ja weiterhin die wöchentlichen oder gar täglichen Testversionen updaten. Diese enthalten aber nach allem, was in der neuesten Version des Manual gesagt wird, nur noch Feinheiten, die für den alltäglichen Betrieb nicht unbedingt nötig sind und den Nichtfachmann u. U. nur verwirren könnten.
Und noch was: Diesmal habe ich keinen Betatester bemüht. Diese Version ist also grundsätzlich eine Betaversion für alle User. Laufen sollte sie aber schon.
Zur Grafik in OR: Bei mir ergeben die Einstellungen für den MSTS (Radeon-Graka bzw. Nvidia) in OR das genau so schöne Bild, wenn sie mit „RunActivityLAA.exe“ verknüpft sind.
https://forum.german-railroads.de/index.…Data&dataID=851
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »trainee« (12. Februar 2017, 11:07)
Sonntag, 12. Februar 2017, 23:48
hallo Reinhard,
hat alles einwandfrei funktioniert :top: :top: :top: :respect1: :respect1:
Vielleicht solltest du Aufgaben nur noch für den OR bauen ! :lachen: :lachen: :lachen:
Dieser Teil hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Teil.
Mach weiter so. ! :dafuer: :dafuer: :dafuer:
Montag, 13. Februar 2017, 10:49
Hallo Jens,
danke für Deine Rückmeldung. :)
Nur für OR zu bauen, wäre verlockend, weil das etwas einfacher geht - wenn man es so macht wie ich bisher: eine MSTS-Aufgabe, die in OR einwandfrei läuft. Wenn ich mit den zusätzlichen Funktionen wie selbständiges Rangieren von KI-Zügen, Wechsel der Spielerlok während einer Aufgabe, ohne dass man wie mit dem BinPatch an diese Lok ankuppeln muss, usw., arbeiten würde und auch könnte, dann wäre das auch ganz schön aufwändig.
Aber ich will die reinen MSTS-Fahrer nicht außen vor lassen. Jedenfalls so lange nicht, wie meine MSTS-Aufgaben auch im MSTS laufen.
So werde ich in der nächsten Zeit "doppelgleisig" fahren.
Montag, 13. Februar 2017, 11:58
:dafuer: :top: :top:
Danke, Gruß Bruno
EberhardG
Beruf: Techniker
Samstag, 18. Februar 2017, 14:19
Hallo Reinhard
In der Rubrik "Verschiedene Strecken" sollte eigentlich jeder Aufgabenautor in der Aufgabenbeschreibung auch mit angeben, für welche Strecke die Aufgabe gedacht ist, sonst "muss" man die Aufgabe herunterladen, um sich selbst diese Frage beantworten zu können.
Jede deiner Aufgaben hat ja sonst eine ganz tolle Beschreibung, nur fehlt dabei trotzdem auch der Name der Strecke, weil durch die Rubrik, in die sie eingestellt wurden, sich der Streckennamen nicht ableiten läßt.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard
Samstag, 18. Februar 2017, 21:57
Hallo Eberhard,
da ist die Aufgabe ohnehin falsch platziert. Gehörte in das Thema "PT - Salzburg - Villach" = "pttauern" im Routes-Ordner. Sorry.
Der vierte Teil der Reihe ist dann dort zu finden. Muss aber erst noch ganz fertig und getestet werden.
Das ist ja doch wohl der Sinn der Sache. :D
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Mittwoch, 1. März 2017, 12:17
Durch die laufende Diskussion neugierig geworden möchte ich die
Aufgabe auch mal fahren.
Schwierigkeiten mit dem Rollmaterial, d.h. nicht gefunden, habe ich
CSD_Nas2_LP,
CSD_DGKU5_LP und
1016 DHL_Taurus.
Selbst G....gle hat mich im Stich gelassen.
Hilfe notwendig.
Gruß vom oldtrain
Mittwoch, 1. März 2017, 14:27
Hallo oldtrain,
schau mal bei Deinen PN nach.
oldtrain
Donnerstag, 2. März 2017, 01:01
Moin trainee,
der oldtrain bedankt sich.
Konnte zwei weitere ungereimheiten ausbügeln.
Und jetzt auf den Start warten, 09.48 h, daaaaaaaas dauert.........
Gruß Bernd
Donnerstag, 2. März 2017, 08:24
Hallo oldtrain,
gern geschehen.
welche? Sind das welche in der Aufgabe? Dann würde mich das schon interessieren.
hmmm, scheint irgendwie bei all meinen bisherigen Aufgaben so zu sein. Da muss ich mal dran arbeiten. :D
oldtrain
Freitag, 3. März 2017, 14:56
@trainee
Bei den "ungereimheiten" handelte es sich um zwei mit AA ersetzte 1116er.
Hat also nichts mit der Aufgabe zu tun.
Im übrigen stehe ich immer noch in Bischofshofen. Betriebsstörung auf der
Modellbahn. Hat Vorrang ;) !
Gruß vom oldtrain
denisfl
Dienstag, 22. Mai 2018, 10:33
Hallo und vielen Dank für die Umsetzung diese Aufgabe mit Open Rails :top: :) :)
Und wieder ein Suuuuper Szenario : ich muss unbedingt alle Aufgabe diese Reihe fahren
Mit meine Freundliche Grüße
Denis
