Fehlermeldung TS nicht installiert
Krone
  • »Krone« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. Februar 2006
Beruf: Lehrer
Samstag, 20. Januar 2018, 20:37
Hallo, MSTS-Gemeinde,
nach dem Umzug meiner MSTS-Installation erhalte ich nach entsprechender Neuinstallation auf meinem Window7-Rechner folgende Fehlermeldung. Da ich mich schon seit Anbeginn des MSTS 2002 mit diesem beschäftige, ist es mir ein Rätsel, wie das auf einmal sein kann. Ich wollte eine Aufgabe installieren und dann erscheint:
Wer kann mir mit entsprechenden Tipps weiterhelfen?
Danke, Steffen
Es ist alles ordnungsgemäß installiert, vor dem Festplattentausch (eigenes Laufwerk auf SSD) funktionierte alles fehlerfrei...vorhandene Aufgaben laufen problemfrei...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Krone« (20. Januar 2018, 20:45)
uli
Sonntag, 21. Januar 2018, 08:43
Hallo Steffen,
das sieht so aus, als ob der "Activity Unpacker" den Registry-Eintrag Deiner MSTS-Installation nicht findet. Wenn Du den MSTS auf Deinem Rechner mit dem Installationsprogramm installiert hast (nicht einfach nur kopiert), sollte der Registry-Eintrag dabei angelegt worden sein. Route Riter hat eine Funktion unter dem Tab "Rail Driver/Registry" mit dem sich der aktuelle MSTS-Installationspfad in der Registry anzeigen und ändern lässt. Wenn dort unter "Read Current MSTS Registry Path" nichts angezeigt wird, ist etwas faul. Eventuell musst Du den MSTS dann nochmal neu installieren. Deine bestehende Installation vorher irgendwo anders sichern und nachher über die neue Installation drüberkopieren.
Gruß,
Uli
Krone
Beruf: Lehrer
Sonntag, 21. Januar 2018, 10:15
Hallo uli,
dass da etwas mit der Registry nicht stimmt, konnte ich mir schon vorstellen. Danke für den Typ mit RouteRiter, werde das mal probieren...
Gruß, Steffen
Ölfuss
Sonntag, 21. Januar 2018, 14:47
@steffen
Das mach ich immer.
Nenne deine TS Installation um z.B. mit der Endung .bak
Dann den TS neu installieren ohne Strecken. Dann hast du wieder die richtigen Registry-Einträge.
Den zuletzt installierten TS wieder löschen und die .bak Endung weg machen. Dann passt alles. :)
Krone
Beruf: Lehrer
Sonntag, 21. Januar 2018, 15:50
@alle
Habe alles neu installiert und doch kommt es wieder zu besagten Fehlermeldung. Der MSTS schreibt sich nicht in die Registry meines Windows 7 64bit- Systems. Würde da gerne manuell die Registry bearbeiten, brauche aber die Registry-Einträge...
Gruß, Steffen
Marcus
Sonntag, 21. Januar 2018, 17:35
@Krone,
in welchem Bereich hast Du Deinen neuen MS Trainsimulator installiert?
Steht Dir die Option zur Verfügung, auf Laufwerk D:\ das Programm zu installieren ?
Gehe doch bitte einmal auf das MSTS-Icon und sieh Dir (Rechtsklick) unter Eigenschaften den Pfad an.
Ist dort auch das Programm gespeichert?
Mit besten Gruß,
Marcus
Roll-on
Montag, 22. Januar 2018, 13:40
Hi Steffen,
doof gefragt - startest Du den TS mit Adminrechten?
Installieren geht ja wohl nicht ohne...
Ich hab' da einen Adminaccount eingerichtet, bei dem ich die Netzwerkverbindung kappe und fahre also immer als Admin.
Gruß, Roll-on
Krone
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 24. Januar 2018, 08:53
erstmal Danke, ich denke aber, es liegt daran, dass in der Registry mehrmals der Eintrag der tsunpack.exe abgelegt ist. Ich werde die Registry manuell bearbeiten und das Ergebnis dann präsentieren für den Fall, dass dieses Problem bei irgendeinem noch einmal auftritt.
Gruß, Steffen
Marcus
Mittwoch, 24. Januar 2018, 09:22
@Krone,
bevor Du an Deiner Registry herumschraubst, vielleicht hilft der REVO Uninstaller.
Gibt es auch als Freeware, kann Programme gründlich deinstallieren und auch Einträge aus der Registry komplett entfernen.
https://www.revouninstaller.com/index.html
Mit besten Gruß,
Marcus
Krone
Beruf: Lehrer
Donnerstag, 25. Januar 2018, 08:21
@Marcus
Danke für den Tipp, werde das mal ausprobieren bei Gelegenheit...
Gruß, Steffen
Krone
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 7. Februar 2018, 09:17
Ich habe die Lösung des Problems gefunden:
1. Registry manuell bearbeitet, alle Einträge gelöscht, vorher MSTS deinstalliert.
2. Benutzerkontensteuerung deaktiviert (daran lag es höchstwahrscheinlich)
3. Simulator installiert + Updates + BinPatch
4. Alte Simulatorsicherungen ins neue Verzeichnis verschoben
5. ...
Läuft alles wieder, Danke trotzdem für Eure Anregungen :thumbsup:
Gruß, Steffen
8 Besucher
