Mit dem Auftauchen eines Powershell-Skripts, ist da jetzt eine zusätzliche technische Komplexität in die Geschichte gekommen (undefinierter Zustand der train.exe). Ich werde mir da beim Betriebswerk in einer späteren Version einen Kopf machen und die Funktion bis dahin erstmal wieder rausnehmen
. Sollte es früher oder später eine wie auch immer implementierte "offizielle" GR-Lösung geben wären Noli's Skript bzw. irgendwo im Netz herumgeisternde wie auch immer modifizierte Train.exe ja nicht nötig - so ich das richtig verstehe. Ich habe auch extra hier keine Verlinkungen gepostet. Insofern sehe ich da kein zusätzliches Problem wenn der User wie es sein sollte die originalen Dateien gesichert hat.Innenansichten der Führerstände werden aber gest[r]eckt, aber damit kann ich leben.
Ist sicher Geschmacksache, aber mich haben - beim aus heutiger Sicht ungewohnten 4:3-Format - die dicken schwarzen Ränder links und rechts massiv gestört.
diese beiden Ansichten werden übrigens auch in FullHD ungestreckt also korrekt dargestellt.
Ein Monitor in FullHD, also 16:9 mit 1920 x 1080 ist halt allgemeiner Standard, allein schon wegen der Wiedergabe von Videomaterial. Youtube und andere Quellen senden halt in 1080p und nicht mit 1200 Pixeln in der Vertikalen. Der heimische PC dient halt nicht nur dem MSTS........
Wie sieht denn 1600 x 1200 auf einem 4k Monitor aus ? Da müßten dann ja bei 3.840 x 2.160 (16:9) links, rechts , oben und unten dicke schwarze Ränder sein.
Thank you for your interest and the idea in the first place!
You will need: TGATool, AceIt, Adobe Photoshop (or any other image editor that supports alpha channels)
Locate your cabview texture files
Identify the highest resolution texture, usually cabview1024.ace
Export cabview1024.ace to cabview.tga including alpha channel
Open cabview.tga in Adobe Photoshop
Crop the cabview to the desired aspect ratio
Example: 1024x768 (4:3) => 1024x640 (16:10)
Upsample (resize) the cabview to your widescreen resolution maintaining aspect ratio
Example: 1024x640 => 1920x1200
Save the result to cabview.tga
Convert cabview.tga to cabview.ace including alpha channel
Remove the original cabview1024.ace so only the modified cabview.ace remains
Repeat for night textures
Open the cabview in MSTS Cabview Editor
You will notice the widescreen texture is now displayed in a 640x480px (4:3) window and the cabview controls no longer align correctly
Reposition the controls as necessary by selecting them with the mouse and using your keyboard's arrows
Save the cabview
Beruf: Wagenmeister im Ruhestand
Registrierungsdatum: 27. Februar 2020
Beruf: NUEVA-Evaluator
