Vorratsergänzung bei 41er?
JensV
  • »JensV« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. Mai 2004
Montag, 12. November 2007, 00:11
Ist das Ergänzen der Kohle und Wasservorräte bei der 41 (verwende Bin-Patch, derzeit 1.71022) nicht möglich? Der Kohlekran und der Wasserkran drehen zwar zum Tender, bei der F5-Anzeige kommt auch die violette Anzeige Treibstoffstation 0%, aber an den Vorräten wird nicht ein Gramm ergänzt; wieder ein Bin-Manko? Wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt?
MfG,
JensV
Marc1972
Montag, 12. November 2007, 00:25
Und wieder ein BinPatch-Gerücht! Die Kohlevorräte auffüllen mit dem Kran in Tendermitte. Wasserkran mit dem Auslaßrüssel so positionieren, daß er über den hinteren Teil des Tenders schwenken kann.
JensV
Montag, 12. November 2007, 00:35
Das soll hier kein Gerücht sein. Es ist absichtlich als Frage formuliert. Außerdem, wie zu lesen ist kommt, auch die Anzeige "Treibstoffstation" und der etwas eigenwillige Sound, der beim Befüllen aktiviert wird. nur es ergänzt sich halt nichts in der Anzeige der aktuellen Vorräte von Kohle und Wasser. Es bleibt bei den vorher vorhandenen wenigen Prozent oder Gallonen, die die Lok schon vorher hatte. Ich befülle im TS nicht die erste Dampflok. Dann hätte ich meine Frage anders gestellt.
MfG, JensV
JensV
Montag, 12. November 2007, 00:58
So, ich habe jetzt mit der 41 im Bw Rostock Hauptbahnhof nahezu jeden Zentimeter des Tenders sowohl an Kohle- als auch an Wasserkran "abgegrast". Man kann "T" drücken bis zum St. Nimmerleins Tag. Der Tender nimmt weder ein Gramm Kohle noch ein Gramm Wasser auf. An was könnte das nun liegen? Spielt die Fahrtrichtung evtl. eine Rolle (fiel mir jetzt gerade eben noch ein)
MfG, JensV
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JensV« (12. November 2007, 01:18)
52-Wimmy
Montag, 12. November 2007, 06:56
Da fallen mir zwei Sachen zu ein:
1. Das Ergänzen der Vorräte ist bei einer Erkundungsfahrt fast nicht möglich.
2. In einer Aufgabe müssen Kohlen- und Wasserkran vom Aufgabenbauer aktiviert worden sein. Das erkennt man im Aufgabeneditor an der roten Zahl "100%" über beiden Kränen. Das heißt, wenn der Aufgabenbauer keine Ergänzung vorgesehen hat, kannst du davor rum fahren, bis du schwarz wirst. :D
Mach doch mal nähere Angaben: Ist es eine Aufgabe? Welche? Sollst du dort "tanken"?
Marc1972
Montag, 12. November 2007, 10:21
@ JensV: Nun sei doch nicht gleich so aggressiv!!!
Also ich habe bei der berühmten GR9 - 04e auch erst etwas "abtasten" müssen, aber es geht. Und, ich nutze immer die aktuellste Patch-Version.
Leider ist es schon öfter vorgekommen, daß alles was nicht (mehr) funktioniert erstmal aufs BinPatch geschoben wird - das ist nicht nur unfair, sondern führt auch dazu, daß jeder Newby die Finger vom BinPatch läßt, weil da soviel geändert werden muß und soviel selbstverständliches nicht mehr funktioniert. Deshalb hat der Mitbewerber auch in jedem seiner Addon-Unterforen ein Bild mit einem entgleisten RE160-Doppelstockzug drin, mit dem Hinweis das der BinPatch für solche Unfälle verantwortlich sei (unbewiesenermaßen unterstellt).
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Marc1972« (12. November 2007, 10:30)
JensV
Montag, 12. November 2007, 12:44
@Marc1972: Sorry, wenn es falsch rübergekommen sein sollte. Ich wollte keinesfalls agressiv wirken. Gar nicht meine Art. Vielleicht war ein wenig Frust dabei. Nix für ungut. Benutze den Patch ja selbst, ohne ihn läuft bei mir gar nix. Aber so kleine Tücken hat er eben halt. Und ich wollte nur ausloten, ob das halt eine von diesen sein könnte.
@52-Wimmy: Es war in einer Aufgabe, die ich gerade selbst zusammenbasteln will. Auf die Idee bin ich bisher noch nicht gekommen. Kam bisher immer mit der Einstellung Standardwerte zurecht. Danke für den Tip.
MfG
JensV
JensV
Montag, 12. November 2007, 13:00
@52-Wimmy: Dank meinem Retter. Tip soeben ausprobiert und für Gut befunden. :]
Jetzt klappt's. Was ist man aber auch manchmal betriebsblind. :bloed:
MfG
JensV
52-Wimmy
Montag, 12. November 2007, 18:24
Gut, Problem also gelöst.
Original von JensV
So weit würde ich nicht gehen. Manche "Tankanlagen" funktionieren immer und manche leider nicht. Ich weiß nicht, welchen Sinn und Zweck das haben soll, die Standardeinstellung auf "leer" zu stellen. Kenne mich auch mit Objektbau gar nicht aus. Ich glaub damal bei LzSuO konnte man immer nachtanken.
