D1361 München Salzburg
RainerK
  • »RainerK« ist der Autor dieses Themas
Montag, 12. März 2018, 16:46
Fahren Sie den D1361 von München nach Salzburg.
Gehalten wird in Rosenheim, Prien, Übersee, Traunstein, Freilassing und Salzburg.
Fahrplan und eingesetzte Fahrzeuge orientieren sich an Originalunterlagen des Jahres 1977.
Dafür und weitere Unterstützung geht mein herzlicher Dank an Hge218 und 70erFan.
Den Buchfahrplan verdanken wir wieder AKkublitz, dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Diese Aufgabe nützt die Möglichkeiten des Train Simulator in Bezug auf KI Fahrzeuge voll aus und musste deshalb geteilt werden.
Teil 1 München Prien
Fahren Sie den D1361 von München über Rosenheim nach Prien.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 140 km/h.
Eventuell in Rosenheim speichern und die Aufgabe neu laden, ansonsten kann es passieren, dass sich der MSTS wegen Speicherproblemen aufhängt.
Teil 2 Prien Salzburg
Fahren Sie den D1361 von Prien über Traunstein und Freilassing nach Salzburg.
In Freilassing lassen sie Kurswagen (die letzten vier Wagen) nach Berchtesgaden stehen.
Eventuell in Traunstein und Freilassing speichern und die Aufgabe neu laden, ansonsten kann es passieren, dass sich der MSTS wegen Speicherproblemen aufhängt.
Sehen Sie zu, dass sie die Fahrplanzeiten - auch die Durchfahrzeiten - an den Stationen einigermassen einhalten, sonst sehen Sie den KI Verkehr nicht so, wie er gedacht ist.
München Hbf 11:25
Rosenheim 12:04 12:07
Prien 12:23 12:25
Übersee 12:33 12:35
Traunstein 12:46 12:49
Freilassing 13:09 13:14
Salzburg 13:22
Benötigt werden PT17 München Salzburg, für die S-Bahnzüge PTK Karwendelbahn oder PTKD Karwendelbahn Deluxe, GR 10 Jahre DVD, sowie der letzte Bin Patch (1.8.052113).
Weitere Fahrzeuge findet man bei TheTrain.de.
Der SBB Speisewagen (SBB_RIC_WRm_TEE) ist im SOB Rollwagenpaket enthalten.
Den Download der Aufgabe finden Sie hier:
https://forum.german-railroads.de/index.…Data&dataID=904
Einen alternativen Download (ohne die ETS E60 und den SBB Speisewagen) finden Sie unter:
https://forum.german-railroads.de/index.…Data&dataID=906
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »RainerK« (13. März 2018, 17:51) aus folgendem Grund: Versionsänderung
Donnerstag, 15. März 2018, 13:44
Hallo Rainer,
ich habe mit der Aufgabe ein kleines Problem. Ich habe alle Fahrzeuge. Die Aufgabe läuft soweit ohne Probleme. Wenn ich aber die Aufgabe speicher (egal wo) und die Aufgabe nach dem Speichern wieder beginnen will, bekomme ich die Meldung, Fehler beim Lesen der Zugdatenbank:
OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_beg.wag
Ist wohl der Gepäckwagen im Spielerzug hinter der Lok.
Wenn ich den Fehler bestätige erscheint die Meldung, aktueller Spielstand kann nicht wieder hergestellt werden.
Donnerstag, 15. März 2018, 14:35
Das ist aber irgendwie komisch.
Vielleicht mal diesen Wagen aus dem Zu nehmen und es dann noch mal versuchen.
RainerK
Donnerstag, 15. März 2018, 16:12
Hallo Bruno,
das Problem tritt bei mir nicht auf.
Weder im ersten Teil der Aufgabe (München Prien), noch im zweiten (Prien Salzburg).
Du könntest vielleicht versuchen, den Spielerzug (rk d1361.con) in den Consist Editor (Conbuilder) zu laden und erneut zu speichern.
Wenn das nichts bringt, den Packwagen erst zu entfernen und dann neu einzustellen.
Aber so recht verstehen kann ich das auch nicht.
Donnerstag, 15. März 2018, 16:42
@ Bruno,
prüfe mal, ob in der Consist "OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_beg" in Anführungszeichen steht.
Wenn ja, gleiche mal die OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_beg.wag mit der Originalversion aus dem Downloadfile ab.
Ich vermute, da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Wagen entfernen und neu einstellen bringt nichts.
Donnerstag, 15. März 2018, 16:50
Moin.
Bei mir gab es genau das gleiche Problem. Ich habe kurzerhand den Wagen gegen einen ähnlichen aus der Aufgabe getauscht (war zu faul, die genaue Ursache zu suchen :) ) .
Donnerstag, 15. März 2018, 22:21
Hallo Chris,
verstehe gerade nur Bahnhof. :nixweiss:
Freitag, 16. März 2018, 13:24
Ich habe mir die CON-Datei des Spielerzuges gerade im ConBuilder angeschaut. Da wird der Wagen als fehlend angezeigt.
Sehr seltsam. :nixweiss:
Ich habe den Gepäckwagen jetzt getauscht und dann funktioniert alles.
Eine Frage hätte ich noch. Die 120, 140 bzw. 160 gibt doch die Höchstgeschwindigkeit an, wie schnell ein Fahrzeug laufen darf?
Wenn dem so ist, dürfte der Wagen in diesem Zug nicht laufen, weil die Höchstgeschwindigkeit des Zuges 140 Km/h beträgt.
Weil ich weiß, dass Rainer bei seinen Aufgaben, bei der Auswahl des Rollmaterial sehr genau recherchiert (und das ist gut so :top: )
ist es nicht so tragisch, wenn man ein passendes Ersatzfahrzeug findet und den ÖBB Gepäckwagen ersetzt.
Weil der Wagen Probleme beim Speichern verursacht, weiß ich zwar noch immer nicht, aber Hauptsache ich kann jetzt die Aufgäbe ohne Stilbruch fahren. ;)
Freitag, 16. März 2018, 16:25
der Gepäckwagen des Spielerzuges heißt:
OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_D_beg.wag (siehe consist und auch GR-Aufgabenanalyse) und nicht
OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_beg.wag.
Beim Start der Aufgabe ist dieser Wagen auch vorhanden, und die Aufgabe startet ohne Probleme.
Warum dann beim Neustart nach Abspeichern plötzlich der andere Wagen gefordert wird, ist mir ein Rätsel.
Dieser Wagen existiert im Ordner ebenfalls. Die wag-Datei wird dann allerdings durch Trainstore ausgelagert und deshalb nicht gefunden.
Wer hat die Lösung?
Liebe Grüße
Freitag, 16. März 2018, 16:35
Hallo Rainer,
wo kann man den Wagen bekommen?
Freitag, 16. März 2018, 16:37
ich habe die Lösung gerade gefunden:
einfach den Wagen OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_D_beg.wag gegen den Wagen
OeBB-wagen grün E4/OEBB 024_120_D_beg.wag tauschen. Dann klappt es.
Vielleicht kann RainerK die korrigierten consist-Dateien für beide Aufgabenteile hier zur Verfügung stellen.
Freitag, 16. März 2018, 16:41
Hallo Rainer,
schön daß eine Behelfslösung gefunden wurde, aber mich würde die Ursache interessieren.
Deshalb meine Frage nach dem Ursprung des Wagens.
Freitag, 16. März 2018, 16:56
Hallo Cris,
bei TheTrain unter Passagierwagen-Österreich. Dort die zweite Position auf der ersten Seite.
Freitag, 16. März 2018, 17:09
Danke Rainer.
Wenn man die OEBB_024-120_D_D_beg.wag öffnet, wird man feststellen, daß die in der Datei verwendete Waggonbezeichnung vom Dateinamen abweicht.
Dort steht nämlich
Wagon ( OEBB_024-120_D_beg
Wenn Ihr nun versucht, eine gespeicherte Aufgabe zu laden, sucht der MSTS diese *.wag und findet sie nicht.
Lösung:
Eintrag ändern in
Wagon ( OEBB_024-120_D_D_beg
Speichern, fertig.
Übrigens: Wer Train Store verwendet, hätte den Fehler vor Aufgabenstart angezeigt bekommen.
Freitag, 16. März 2018, 17:22
Hallo Cris,
ich hatte in TrainStore keinen fehlenden Wagen, bzw. nur den SBB Speisewagen. :nixweiss:
Und als ich diesen installiert hatte, wurde kein weitere Wagen beanstandet.
Freitag, 16. März 2018, 17:35
Danke Cris, das war der Grund.
Hallo Bruno,
der Wagen wird nicht als fehlend angezeigt.
Es kommt eine Fehlermeldung, wo Du darauf hingewiesen wirst, daß "der Waggon einen Parameter enthält, der sich vom Dateinamen unterscheidet. Dies wird Fehlermeldungen beim Laden einer gespeicherten Aufgabe erzeugen."
RainerK
Freitag, 16. März 2018, 17:39
Tatsächlich hat die Datei OEBB_024-120_D_D_beg.wag in der Ursprungsversion (so wie sie bei TheTrain.de heruntergeladen wird) den falschen Eintrag wie von Cris aufgezeigt.
Vermutlich hatte ich das bei mir korrigiert, aber nicht in der Liesmich vermerkt.
Ich rege an, dass in der wag Datei die Anpassung so vorgenommen wird, wie von Cris vorgeschlagen.
Wer das lieber nicht selbst machen möchte, kann auch die angehängte Datei OEBB_024-120_D_D_beg.zip entpacken und die Datei OEBB_024-120_D_D_beg.wag in das Trainset Verzeichnis kopieren.
Danke an alle für die aufmerksamen und hilfreichen Hinweise
RainerK
PS: Aber sicherheitshalber vorher eine Kopie der Originaldatei machen.
»RainerK« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RainerK« (16. März 2018, 18:32)
Freitag, 16. März 2018, 21:10
Cris, Rainer, vielen Dank :top:
Freitag, 16. März 2018, 21:24
Moin.
So, ich bin mit meiner Fuhre pünktlich in Salzburg angekommen.
Der Verkehr mit viel grünem Alteisen war ganz nach meinem Geschmack. :top: :top: :top:
Kurswagen-Übergabe hat reibungslos geklappt.
