Funktionsmonitore im "CS-Design"
Mittwoch, 24. Oktober 2012, 18:11
Ich sag' mal so:
Auf dem linken Joystick ( Fahrschalter ) liegt beim TS unter Anderem auch F5 und F10, bei Zusi ist es die AFB.
Rechts alle Bremsen und der RW, der Gnubbel in der Mittel ist "Wachsam" sowie Blick nach links, rechts, Mitte.
Die Tastatur benutze ich eigentlich nur noch für F9 und Shift.
  • »232 Fan« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 7. Januar 2014, 17:40
Hallo zusammen
Im Laufe der Betriebszeit meiner Monitore haben sich ein paar verbesserungswürdige Dinge herausgestellt, die ich jetzt mit der Version 1.3 der CS-Monitore überarbeitet habe. Dabei habe ich unter anderem gerhards Vorschlag nach stärkerer Transparenz der Hintergrundgrafik der Monitore aufgenommen, wodurch die Monitore bei Nachtfahrten nicht mehr so hell erscheinen, und die Versionen für den Streckenmonitor um eine erweitert, die nur V-ist per F3 zeigt, was von trainee gewünscht wurde.
Der aktualisierte Download ist im Eröffnungsbeitrag auf Seite 1 zu finden.
Der Download ist nun auch hier. Ruth Eck http://forum.german-railroads.de/index.p…Data&dataID=697
Dienstag, 7. Januar 2014, 17:58
@ 232 Fan
Wäre es nicht besser das Versions-Update der Monitore im DL-Bereich zu präsentieren, sonst geht das doch bald unter.
Dienstag, 7. Januar 2014, 18:06
Da hast du Recht, Achim, und deshalb laufen die Vertragsverhandlungen hinter den Kulissen auch schon. ;)
Spaß beiseite: angedacht ist das, aber die nötigen Vorbereitungen brauchen ihre Zeit. Allein dafür, dass ich dieses Thema "wiederbeleben" konnte, musste die gute Ruth einiges umorganisieren.
Dienstag, 7. Januar 2014, 18:51
Ich war dann mal so frei, siehe meine Editierung in Christophs Postings ;)
Dienstag, 7. Januar 2014, 18:58
Das ging ja schneller als gedacht, Danke Ruth ! :top:
Donnerstag, 9. Januar 2014, 02:55
@ 232 Fan
Ich habe mir die neue Version mal installiert und es tritt bei mir das gleiche Problem wie beim letzten Update auf:
Statt "Tür" erscheint "EING" und danach wird die Ein-/Ausstiegszeit nicht mehr angezeigt?
Die entsprechende Lösung konnte ich hier aber nicht mehr finden ? ?(
Donnerstag, 9. Januar 2014, 10:50
[...] es tritt bei mir das gleiche Problem wie beim letzten Update auf:
Das muss dann aber auch bei der alten Version schon allein dein Problem gewesen sein, weil du die "string.dll" nicht mitinstalliert hast, die bekanntlich für die Begriffe verantwortlich ist. Die Datei muss die Versionsnummer 1.16.232.2013 und den Kommentar "made by 232 Fan for MSTS in 2013" tragen, dann ist es die richtige.
Schwellenschlepper
Registrierungsdatum: 23. November 2013
Beruf: Werkstoffprüfer ZfP
Dienstag, 8. Mai 2018, 08:57
Fehlermeldung
Seit ich die neuen Monitore drauf habe, bricht der TS mit der Meldung......."TS muß beendet werden" unvermittelt ab. Meißt bei vorbeifahrten von anderen Zügen. Soundproblem?? Aber hatte ich vorher nicht!
Donnerstag, 10. Mai 2018, 11:45
Ich sehe da keinen kausalen Zusammenhang. Die Monitore an sich funktionieren einwandfrei.
Donnerstag, 10. Mai 2018, 12:28
ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, dass die Funktionsmonitore für das Problem verantwortlich sind.
Der Hinweis "meist bei Vorbeifahrten von anderen Zügen" führt da in eine andere Richtung:
FAQ - Häufig gestellte Fragen à Der MSTS bleibt immer wieder "hängen" - ein Fall für die Kernzuweisung
Vielleicht hilft's...
Donnerstag, 10. Mai 2018, 13:24
Kann ich nur bestätigen. Ich fahre mit nichts Anderem mehr.
Schwellenschlepper
Donnerstag, 10. Mai 2018, 16:59
Homepage: Installationshinweise für den MSTS
Zitat von Karsten: Der Hinweis "meist bei Vorbeifahrten von anderen Zügen" führt da in eine andere Richtung:
Bin wie in der Homepage vorgegeben vorgegangen und habe die Startparameter (-mem:2048 -timeacceleration -nofiltercab) angegeben. Sollte ich das ändern?
Donnerstag, 10. Mai 2018, 19:03
Karsten schreibt doch folgendes:
Lösung:
Um das "Springen" über die CPU-Kerne zu verhindern, kann man unter Windows einem Prozess einen (oder mehrere) bestimmte Kerne zuweisen. Der Prozess läuft dann ausschließlich auf diesen zugewiesenen Kernen.
Es kursieren diverse Programme und Verfahren durch das Internet, wie man dies bewerkstelligen kann. Zusätzliche Programme belegen Resourcen. Warum also nicht mit Windows-Bordmitteln?
Ich empfehle hier folgendes, etwas versteckte Mittel:
Klicke mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung zum MS Train Simulator
Wähle im Kontextmenü den Punkt "Eigenschaften" aus
In dem Dialogfeld bitte den Reiter "Verknüpfung" öffnen
In der Zeile "Ziel:" steht etwas wie "X:\...\launcher.exe -rungame" oder "X:\...\train.exe" (X:\...\ steht hier stellvertretend für den Installationspfad)
Ändere das "Ziel" wie folgt ab (ACHTUNG: Anführungszeichen bitte genau beachten und alles in eine Zeile!!!) und bestätige mit "OK"
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" "X:\...\train.exe" -mem:2048
Bitte X:\...\ durch den Installationspfad ersetzen, der schon vorher dort stand!
Sollte Windows nicht in C:\Windows\ installiert sein, bitte den Pfad entsprechend ändern.
Hinter -mem2048 können bei Bedarf noch weitere Parameter ergänzt werden. Mit Zeitbeschleunigung sähe dies dann so aus: -mem2048 -timeacceleration
Der Parameter /high sorgt übrigens dafür, dass der Train Simulator mit hoher Priorität läuft. Dies kann Performanz-Gewinne auf nicht ganz so leistungsstarken Systemen bringen.
Wird der MSTS künftig über diese Verknüpfung gestartet, läuft er ausschließlich auf dem ersten Kern, auf dem sich der MSTS "heimisch" fühlt. Überprüfen kann man den Erfolg sehr gut im Resourcenmonitor (Reiter CPU) von Windows.
Train Store:
Für den Start aus dem Train Store heraus, muss die obige Befehlszeile zweigeteilt werden. Dazu muss im Train Store über das Menü Tools --> Optionen --> MSTS Starteinstellungen... der Dialog zum Setzen der Startparameter aufgerufen werden.
Über diesen Dialog wird dem Train Store nun die cmd.exe als MSTS "untergeschoben" und die Parameter der cmd.exe als MSTS-Parameter:
(Als Parameter bitte den kompletten rechten Teil der obigen Befehlszeile ab /c (einschließlich) eingeben!)
Bei Bedarf noch anhängen: -nofiltercab)
Schwellenschlepper
Freitag, 11. Mai 2018, 08:22
Bei mir steht in der TS-Verknüpfungszeile: "M:\Train Simulator\launcher.exe" -rungame
Lt. Vorgabe müsste dann da stehen: C:\Windows\System32\cmd.exe /c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" " "M:\Train Simulator\launcher.exe" -rungame Richtig?
Freitag, 11. Mai 2018, 08:52
der Start des MSTS sollte nicht über die launcher.exe geschehen. Dann greift zum Beispiel der MEM-Parameter nicht mehr...
Die korrekt Zeile wäre in Deinem Fall:
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" "M:\Train Simulator\train.exe" -mem:2048
Bitte genau auf die Anführungszeichen achten!
Ich gehe mal davon aus, dass die MSBin Patch installiert ist...
Schwellenschlepper
Freitag, 11. Mai 2018, 09:01
Danke Karsten. Ja, ich bin bei der Installation so vorgegangen wie auf der Homepage beschrieben. BinPatch ist drauf.
Aber wie verhält sich das mit den Angaben: "M:\Train Simulator\launcher.exe" -rungame und M:\Train Simulator\train.exe" -mem:2048? Kommen da nicht Probleme auf bei dem Wechsel?
Freitag, 11. Mai 2018, 11:57
Nein. Warum sollten da Probleme auftreten ?
Schwellenschlepper
Freitag, 11. Mai 2018, 14:52
Weiß nicht. Ich dachte nur weil die Endung bei mir dadurch geändert wird.
Von: launcher.exe" -rungame auf: train.exe" -mem:2048.
Man weiß ja nie. :nixweiss:
Freitag, 11. Mai 2018, 18:43
Das stimmt schon so. Mit "...\launcher.exe -rungame" wird auch nur die "train.exe" gestartet. ;)
