Objekt entfernen.
Mittwoch, 30. Mai 2018, 16:00
Objekt entfernen.
kann mir vielleicht jemanden mit ein paar Sätzen erklären, wie ich in einer Strecke ein Objekt entfernen kann.
Ein Gebäude ragt in den Gleisbereich. Dieses möchte ich gerne entfernen. Wie müsste ich diesbezüglich vorgehen.
Danke, Gruß Bruno
norbi
Mittwoch, 30. Mai 2018, 17:42
Objekt entfernen.
Hallo Bruno,
schau mal hier: Gratulation zur Höllentalbahn
Hier wird zwar ein Segelboot entfernt, aber mit Gebäuden und Bäumen geht es genauso.
Ich fahre immer mit Kompassanzeige am Objekt vorbei und mache einen Screenshot. Längen und Breitengrad übertrage ich in den Streckeditor. Man kann dann direkt an die richtige Stelle springen.
Viel Erfolg beim Abriss der Bude :D .
Norbert
Mittwoch, 30. Mai 2018, 17:54
Objekt entfernen.
Hallo Norbert,
vielen Dank, ist ein super Hinweis.
Mittwoch, 30. Mai 2018, 19:41
Objekt entfernen.
Streckeditor
Den kann man für eine Strecke aber nur dann aufrufen, wenn die Strecke eine .ref-Datei mitgeliefert bekommt. Diese ist aber bei den meisten Payware-Strecken "aus Kopierschutzgründen" (so oder ähnlich jedenfalls Routeriter) nicht vorhanden. Irgendeinen Weg drum rum soll es ja geben. Den habe ich aber vergessen. Wie geht das wieder genau? Danke.
Marcus
Mittwoch, 30. Mai 2018, 19:45
Objekt entfernen.
Soweit ich weiß, die jeweilige *.trk-Datei kopieren - und anschliessend die Kopie mit der Datei-Endung *.ref versehen.
mit besten Gruß,
Marcus
norbi
Mittwoch, 30. Mai 2018, 19:59
Objekt entfernen.
@Marcus: so funktioniert es. Zum Entfernen von Objekten reicht das, zum Einfügen von Objekten braucht man eine vollständige .ref.
Gruß Norbert
Mittwoch, 30. Mai 2018, 23:05
Objekt entfernen.
oder im RouteRiter den Punkt "Make REF" benutzen. Die könnte man dann auch zum Einfügen benutzen.
Donnerstag, 31. Mai 2018, 14:16
Objekt entfernen.
also der Streckeneditor startet. Eine REF-Datei habe ich auch. Das Bild der Strecke wird geladen, aber das verschieben des Bild wie ich es aus dem Aufgabeneditor mit der Maus kenne ist so träge, dass man so nicht arbeiten kann. Ich komme also gar nicht zu meinem Objekt, welches ich löschen möchte.
Ich glaube das ist nicht meine Welt, mit dem Editor zu arbeiten. :rolleyes:
uli
Donnerstag, 31. Mai 2018, 16:45
Objekt entfernen.
Hallo Bruno,
je nach Strecke bzw. je nachdem, wo du dich in der Strecke befindest, kann der Streckeneditor wirklich sehr langsam reagieren. Es hängt natürlich auch vom Rechner ab, aber das dürfte bei dir nicht der limitierende Faktor sein. Startest du denn die Editoren (nicht nur den MSTS selbst) über einen Shortcut mit einer :mem-Erweiterung? Das könnte eventuell helfen.
Grüße,
Uli
Donnerstag, 31. Mai 2018, 17:32
Objekt entfernen.
Wenn der Streckeneditor beim Laden der Strecke keinen Sound abspielen kann, dann kommt dieser extrem langsame Bildwechsel dabei heraus. Die Lösung ist ganz einfach: es muss eine Soundquelle ( die gelben Stäbchen in der Landschaft ) her, egal ob du sie erst neu setzt oder ob sie schon existiert. Sobald der SE einen Sound geladen hat, läuft die Bedienung wieder flüssig. Selbes Phänomen tritt übrigens auch im MSTS selber auf, aber da kommt es unter normalen Umständen nicht vor, dass beim Start kein einziger Sound geladen wird.
Donnerstag, 31. Mai 2018, 18:14
Objekt entfernen.
@ Uli, mem Eintrag ist gesetzt: E:\MSTS\train.exe -toolset -mem:2048
@ Christoph, Sound gelbe Stäbchen Null Ahnung. Gelbe Stäbchen sehe ich keine. :nixweiss:
Donnerstag, 31. Mai 2018, 19:22
Objekt entfernen.
Klar, wenn sie schon da wären, hättest du das Problem mit dem Ruckeln ja nicht. ;)
Eine Soundquelle zu platzieren ist ziemlich leicht:
Danach kannst du sie direkt wieder löschen.
Donnerstag, 31. Mai 2018, 19:46
Objekt entfernen.
Hallo Christoph,
das werde ich mal ausprobieren!
Aber warum wird bei mir der Sound nicht gleich mitgeladen?
Donnerstag, 31. Mai 2018, 20:10
Objekt entfernen.
Weil an der Stelle ( siehe "RouteStart" in der trk-Datei ) keiner vorhanden ist. Wenn dort schon eine Soundquelle verbaut gewesen wäre, dann tritt das Problem natürlich gar nicht erst auf. Aber keine Sorge, dieses Verhalten ist seit Windows 7 ganz normal und kein Fehler bei dir. ;)
Donnerstag, 31. Mai 2018, 20:19
Objekt entfernen.
Alles klar Christoph :top:
Dann werde ich mich mal einarbeiten. :D
Freitag, 1. Juni 2018, 11:50
Objekt entfernen.
Hallo Christoph,
jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich gehe genau so vor wie von Dir super beschrieben, aber ich sehe das Kreuz mit dem ich vermutlich die Position auswählen kann, aber keine gelbe Säule. Der Finale Abschluss fehlt mir. ;(
Freitag, 1. Juni 2018, 12:15
Objekt entfernen.
Hast du einfach mal in die Landschaft geklickt ( Schritt 6 in obigem Screenshot ), nachdem du die Soundquelle ausgewählt hast ? Möglicherweise musst du die linke Maustaste wegen der langsamen Bildwiederholrate im SE etwas länger gedrückt halten.
Freitag, 1. Juni 2018, 21:39
Objekt entfernen.
Hallo Christoph,
funktioniert jetzt alles. Danke für deine Geduld :top:
