MSTS beendet sich beim Laden
Dienstag, 3. Juli 2018, 19:14
heute möchte ich mal eine Frage zum MSTS loswerden.
Seit vorgestern treibt mich folgender Support-Fall um, bei dem ich mit meinem Latein ziemlich am Ende bin:
System: Windows 7, 64bit, Intel-CPU, NVidia-Grafikkarte - vom ganzen Setup ein guter MSTS-Rechner. Der MSTS lief auf diesem Rechner bisher störungsfrei.
Nach längerer MSTS-Pause auf diesem Rechner - der MSTS ist zwischenzeitlich wohl auf einen anderen Rechner umgezogen - sollte für Demo-Zwecke ein frischer MSTS installiert werden. Die Installation lief problemlos, der MSTS ist komplett mit Update, Bin Patch usw. versorgt.
Beim Start des MSTS passiert nun folgendes: Der MSTS zeigt den Ladebildschirm, der Fortschrittsbalken läuft fast bis zum Ende durch und just in dem Moment, wo er eigentlich das Hauptmenü zeigen sollte, erscheint absolut kommentarlos der Windows Desktop. 8|
Mir ist dieses Verhalten neu. Normalerweise schmiert der MSTS ja ab, bevor er irgendetwas anzeigt...
Ausgeschlossen habe ich mittlerweile:
  1. Fehlende oder beschädigte Dateien im MSTS
  2. Fehlerhafte Eintragungen in der Registry
  3. Grafiktreiber
  4. DirectX-Probleme
  5. kollidierende, andere Programme
  6. fehlende Zugriffsrechte
  7. dazwischenfunkender Virenscanner
Auch ein früher lauffähiges Backup funktioniert nicht mehr.
Ich vermute fast ein tieferes Problem in der Windows-Installation.
Ich habe diverse Foren durchforstet. Die beschriebene Symptomatik taucht in einigen US-Foren auf. Leider ohne eine abschließende Lösung. Der Fall (Abbruch am Ende des Ladebildschirms) ist sogar in der Knowledge-Base von Microsoft beschrieben. Die Lösung dort: Rechner neu starten X(
Hat jemand eine Idee?
Marcus
Dienstag, 3. Juli 2018, 19:52
Hallo Karsten,
ganz dumme Frage: Wurde das Start-Video gelöscht ?
mit besten Gruß,
Marcus
Dienstag, 3. Juli 2018, 20:28
ja - es wurde gelöscht.
Dienstag, 3. Juli 2018, 21:32
Dieses Durchlaufen des Ladebalken bis ca. 90% - dann Pause - habe ich ich immer die Norbert-Rieger-Gedächnispause genannt.
Wenn der MSTS an der Stelle abgebrochen hat, lag es an den - damals noch unzureichend eingestellten - Speicherzuweisungen.
Aber ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass die Lösung so simpel ist.
Dienstag, 3. Juli 2018, 23:04
Hallo Achim,
Speicher klingt eigentlich plausibel, aber hier ist der Bin Patch inklusive MEM-Parameter am Werk.
Ich stehe nach wie vor vor einem Rätsel.
Dienstag, 3. Juli 2018, 23:17
Ich habe dieses Problem vor Jahren mit dem Streckeneditor gehabt, weil es keine Aufgabe mehr im ACTIVITY-Ordner gab. Wohl aber Routen über die Strecke existierten.
Was sagt denn das Beta-Bahnbetreibswerk? Alles grün?
Mittwoch, 4. Juli 2018, 01:12
Beta-Bahnbetriebswerk ?
Muss man das kennen oder habe ich nur nicht aufgepasst?
Franzl1009
Registrierungsdatum: 20. Dezember 2015
Beruf: Bürotipse
Mittwoch, 4. Juli 2018, 08:34
Moin zusammen,
das hört sich sehr nach einem Problem an welches ich vor zwei Jahren bei jeder probierten Strecke und probierten Aufgabe hatte. Dieser Fehler kam damals sozusagen über Nacht. Derzeit meine ich das ich am Vortag etwas aus der Freewareszene installiert hatte, kann dieses aber natürlich nicht mehr nach voll ziehen.
Ich konnte damals trotz alller Sucherei das Problem nicht finden und nach einen halben Tag Suche und Fummelei habe ich damals den MSTS komplett neu installiert. Selbst mit allen Strecken und zusätzlichen Inhalten brauche ich dafür nur 3 Stunden.
Mein Vorschlag daher an dich:
1. Schau mal in die Windows-Verwaltung in der Systemsteuerung und der Ereignisanzeige, manchmal hilft diese auch auf die Sprünge. Dort siehst du auch ab und zu Fehler von Windows.
2. Sind wirklich alle Treiber auf dem aktuellen Stand? Wir hatten hier einen Rechner der bei Office abgeschmiert ist ohne Erklärung trotz Neustart usw. Und was war das Problem? Mainboard hatte noch die Ursprungsversionen. Nach Installation aller Treiber lief alles wieder wie eine 1.
3. Erst MSTS mit Basisstrecken und einigen AddOns neu installieren und testen. Sollte es nicht klappen, würde ich Windows sauber neu installieren, alle Treiber installiieren und aktualisieren, Hauptprogramme installieren und zuletzt den MSTS und den ganzen Zubehör.
Da du ja alles schon gemacht hast, die die normalen Probleme beheben sollte, ist der einfachste Vorgang wie ich es oben beschrieben habe. Bis wir hier im Forum alles durchgekaut haben und alle in Foren schauen ist man damit schneller. Das es ein Problem an Windows ist, halte ich für unwahrscheinlich aber natürlich nicht für unmöglich. 8|
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen und würde mich freuen wenn du Rückmeldung geben würdest.
Franz
Mittwoch, 4. Juli 2018, 12:01
Ganz banale Frage: sind mindestens eine funktionierende Strecke + Aufgabe und die "default.wag" vorhanden ?
Mittwoch, 4. Juli 2018, 17:17
danke für die vielen Hinweise.
Wir haben es mit einer frischen Standard-Installation (inklusive der 6 MSTS-Strecken plus Rollmaterial) versucht und mit einer GR-Installation aus einem Backup. Kein Unterschied.
Einfach den Rechner neu installieren ist irgendwie die Brute-Force-Variante. Zudem würde die Ursache im Dunkeln bleiben und das mag ich nicht so besonders. Nach Murphy habe ich dann nächste Woche den gleichen Fall bei jemand anderem...
Marcus
Mittwoch, 4. Juli 2018, 18:57
Man könnte eventuell noch folgendes Versuchen:
Grafik-Auflösung ändern
und einfach mal so die Farbtiefe ändern.
Wie sind die Schriftgrößen unter dem Windows-System eingestellt ?
Ich würde sogar man einen RAM-Riegel austauschen, aber ob man das dem Kunden zumuten kann.
mit besten Gruß,
Marcus
Vobri
Mittwoch, 4. Juli 2018, 21:39
Moinsen.......
Ist denn ein Hardwareschaden auszuschließen ? Ich würde auch mal prüfen ob ausschließlich der MSTS von Abstürzen bzw. Instabilitäten betroffen ist oder ob auch andere die Hardware fordernde Spiele Probleme bereiten. Man könnte auch mal testweise den aktuellen 3DMark durchrödeln lassen ebenso wie Tools zum Überprüfen des RAMs. Spontane Abstürze deuten schon sehr auf RAM-Probleme hin. Ferner könnte angesichts des warmen Sommerwetters auch ein Blick auf die aktuellen Sensordaten sprich Temperaturen von CPU und GPU nicht schaden.
Donnerstag, 5. Juli 2018, 11:22
Hallo Karsten,
vor einigen Monaten hatte ich auch aus heiterem Himmel dieses Problem und landete nach jedem Aufgabenstart immer wieder auf dem Desktop.Ich hatte schon an eine Neuinstallation des MSTS gedacht, habe dann aber in meiner Verzweiflung den BinPatch deinstalliert und wieder neu installiert und siehe da, die Aufgabe startete einwandfrei.
Nachdem ich den MSTS beendete und nach einiger Zeit erneut startete, trat wieder das gleiche Problem auf.
Also wieder BinPatch runter und neu aufgespielt - die Aufgaben ließen sich wieder starten usw.
Irgendetwas hat also nach Beendigung des MSTS und anderen zwischenzeitlichen Aktivitäten auf dem PC vor einem Neustart des MSTS über Trainstore den BinPatch verändert und so den Fehlstart der Aufgaben verursacht!Ich habe daraufhin bei der Train.exe, der launcher.exe und TrainStore den Schreibschutz aktiviert und außerdem die dw.exe (Microsoft Application Error Reporting) deaktiviert.
Jetzt starten alle Aufgaben wieder einwandfrei - den Verursacher der Startprobleme z.B. Virenscanner oder ähnliches konnte ich leider nicht ermitteln.Ich würde mich freuen, wenn Dir meine Erfahrungen bei der Lösung des Problems weiterhelfen würden.
Herzliche Grüße
Rüdiger
Donnerstag, 5. Juli 2018, 15:09
Habe ich das richtig verstanden, es sind nur die 6 Standartstrecken installiert und noch kein Addon?
Ist auch TrainStore installiert, wenn ja, mal nur eine Streck einlagern und es dann mal versuchen. Aber normal sollte der MSTS mit den 6 mitgelieferten Strecken keine Probleme haben.
Und kann er den Aufgabeneditor benutzen, oder passiert da das gleiche?
Mich wundert aber, dass keine Fehlermeldung kommt.
Vielleicht den MSTS wirklich noch mal komplett löschen und neu installieren und dann mal probieren, noch bevor Bin installiert wurde, nur das MSTS Update installieren und sonst nichts.
Donnerstag, 5. Juli 2018, 20:55
der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die Festplatte mit der Systempartition defekte Sektoren zu haben scheint. Es scheint also tatsächlich ein Hardware-Schaden vorzuliegen.
Sonntag, 8. Juli 2018, 11:56
Hallo nochmal,
die scheinbar defekte Festplatte war wohl nur ein Zufallsbefund, aber nicht ursächlich für die Probleme. Mit neuer Festplatte und neu installiertem Windows lief der MSTS. Also weiter das System aufgesetzt, bis der MSTS plötzlich wieder nicht mehr lief. Dann ging es Schritt für Schritt wieder zurück.
Die Ursache war der Treiber der Soundkarte (von ASUS). Mit dem aktuellen ( Stand: Anfang Juli 2018 ) Treiber läuft der MSTS nicht. Mit einem älteren Treiber oder dem Windows-Standardtreiber läuft der MSTS. (Windows 7)
Der Fall ist somit abgeschlossen und wir haben wieder etwas dazugelernt.
Danke noch einmal für die Unterstützung!
Sonntag, 8. Juli 2018, 22:31
Interessant. Auf einem meiner Rechner wollte die Soundkarte (Soundblaster Audigy Fx)) irgendwann überhaupt nicht mehr funktionieren und blieb stumm. Da hab ich sie einfach stillgelegt und fahre mit dem Sound der Graka, einer schon etwas betagten Nvidia GeForce GTX 670. Der Sound ist trotzdem OK. Das Problem mit der Soundkarte besteht / bestand übrigens nicht nur bei mir.
