Problem mit Wagen CD Himrrs-tt 326
Marcus
  • »Marcus« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 14. Juli 2018, 13:38
beim Einbinden von neuem Rollmaterial ist ein Problem entstanden:
Die beiden Wagen-Sets "CD Himrrs-tt 326 " und "CD Hirrs-tt 325 ", erhältlich bei "The Train" verursachen bei mir einen Total-Absturz des MSTS, sobald ich in die Außenansicht gehe - und mir die Wagen betrachten möchte.
Im OpenRails ist es zwar möglich, die Wagen zu betrachten, es zeigt sich aber eine grafische Anomalie bei der Stellung der Räder bzw. Achsen, siehe Screenshots.
Das Problem besteht weiterhin, obwohl die Wagen noch einmal frisch heruntergeladen und installiert wurden.
Im S-Viewer lassen sich diese Wagen alle ohne Mangel betrachten.
Da die Texturen recht gut wirken, wäre es mir schon wichtig, wenn diese beiden Wagen-Sets laufen würden.
Sie sind auch eindeutig für den MSTS gedacht !
Hat jemand eventuell eine Lösung parat?
Mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Samstag, 14. Juli 2018, 17:10
Nachtrag:
Der MSTS Shape Fixer konnte auch keinen Fehler finden.
Versuchsweise sind einmal die Animation im S-File gelöscht worden, so dass im Open Rails die schiefen Räder / Achsen behoben sind.
Dennoch, die Wagen starten zwar ohne Fehlermeldung im MSTS auf der jeweiligen Route, sobald auf Außenansicht geschaltet wird, hängt der MS Trainsimulator und stürzt ab.
Noch irgend eine Idee ?
Mit bestem Gruß,
Marcus
Samstag, 14. Juli 2018, 17:32
Wenn man die Animation aktiviert, rotieren die Räder auch im S-Viewer!
Marcus
Samstag, 14. Juli 2018, 17:50
... das weiß ich, ist aber nicht das Thema, da einiges Rollmaterial unter dem S-Viewer komische Sachen macht, wenn man diese Option aktiviert.
Sie werden angezeigt, ohne Fehlermeldung.
Scheinbar hat man nun die Links der beiden Wagen zu "The Train" gelöscht (deaktiviert / verschoben?), vorhin funktionierten diese noch einwandfrei.
Ist ja auch erstaunlich, dass so häufig heruntergeladenes Rollmaterial nicht funktioniert, und jahrelang sagt keiner etwas :D
Dabei wären diese Wagen wirklich alternativlos ....
mit bestem Gruß
Marcus
EGZ
Samstag, 14. Juli 2018, 18:22
Hallo Marcus,
dynamische Schatten eingeschaltet? - dann einmal ausschalten… (bewirkt zumindest bei mir "Wunder" im MSTS) ;)
Die seltsamen Räder bis hin zu vermissten Radsätzen im OR sind bspw. nach meiner Erinnerung auch bei den "Rübeland"-By-Waggons und deren Repaints so zu beobachten und dürften mit der Erstellung der Shape-Dateien zusammenhängen: Vermutlich sind irgendwelche Elemente nicht "regelkonform" gebaut worden - Du hast ja mit den Animationen bereits einen "Anfangsverdacht" aufgespürt - und der MSTS ist diesbezüglich eher tolerant als der OR.
TheTrain.de ist mit der Übernahme der Downloads in die neue Angebotsstruktur beschäftigt und dazu übergegangen, nach der Übernahme eines Downloads das alte Angebot zu löschen. Sprich: Du solltest diese Fahrzeuge in der neuen Struktur wiederfinden. Ein entsprechender Hinweis auf die Vorgehensweise ist auf der Startseite des alten Angebots eingestellt.
Gruß EGZ
Der Radler
Registrierungsdatum: 31. März 2015
Samstag, 14. Juli 2018, 18:53
@Marcus
Der Tipp von "EGZ" ist das "Wunder". Einfach "Dynamische Schatten" ausschalten und alles funktioniert. Wer hat denn das überhaupt noch im MSTS eingeschaltet?
Mit freundlichem Gruß,
Der Radler
Marcus
Samstag, 14. Juli 2018, 19:39
@EGZ
Beim MSTS waren die dynamischen Schatten eingeschaltet, die Deaktivierung dieser Funktion hatte das von @Radler erwähnte Wunder zu Folge, nun funktioniert die Sache absturzfrei in den Außenansichten.
Bei den Wagen auf den Screenshots ist die Animation nun weder geändert noch gelöscht worden, dennoch werden die Achsen / Räder korrekt dargestellt.
Das dachte ich mir bereits schon, dass das nicht die Fehlerursache ist.
Nun aber, im OpenRails waren die dynamsichen Schatten sowieso ausgestellt.
Dort werden die Achsen / Räder weiterhin fehlerhaft dargestellt, man könnte wieder die Animation löschen.
Dann ist die Lösung ja gefunden und sicher wird einer Deiner FA-Schatten auch für die Wagen geeignet sein.
Ich danke Dir für die schnelle Lösung dieses Problems.
Dass die auf einmal heute Mittags eingestellten beiden Links der Wagen bei The Train ein paar Stunden später nicht mehr funktionieren und die Wagen auch nicht mehr auffindbar sind, ist sicher ein Zufall.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Der Radler
Samstag, 14. Juli 2018, 21:33
@Marcus
Doch, doch. Beide Wagen sind im neuen Downloadbereich vorhanden. Gehe mal auf Forum/Downloads/Güterwagen/Gedeckte.
Der Radler
krone2
Sonntag, 15. Juli 2018, 10:16
die Ursache für die falsche Darstellung liegt in der fehlerhaften Animation innerhalb der Shape-Datei.
Für die Achsen ist dort die Animation wie folgt, hier für Wheels11:
anim_node Wheels11 (
controllers ( 1
tcb_rot ( 9
tcb_key ( 0 0 0.479426 0 0.877582 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 1 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 2 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 3 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 4 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 5 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 6 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 7 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
tcb_key ( 8 -0.335836 0.442932 0.183468 0.810781 0 0 0 0 0 )
Hier sieht man, dass die Positionen der Achsen 1 bis 8 gleich sind. Das funktioniert nicht.
Abhilfe schafft hier folgende Änderung für beide Achsen:
controllers ( 0 )
anim_node Wheels12 (
controllers ( 0 )
Dazu mit dem ShapeFileManager die betreffenden Shapes dekomprimieren und mit einem Editor öffnen. Die anim_node befinden sich am Ende der Datei, wie zuvor beschrieben abändern und mit dem ShapeFileManager wieder komprimieren.
Damit funktioniert die Darstellung sowohl im MSTS als auch beim ORTS.
Das Häkchen bei dynamischen Schatten kann wieder gesetzt werden,
Viel Erfolg, Gruß Peter
Marcus
Sonntag, 15. Juli 2018, 11:23
@Peter,
you made my day, unter dem Tool Archibald geht es sogar noch schneller (siehe Screenshot).
Vielen Dank für den super Tipp,
mit bestem Gruß
Marcus
