Rollmaterial aus Polen default.wag 30 oder 80cm
Marcus
  • »Marcus« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. August 2018, 02:51
beim Installieren von polnischen Güterwagen für den MSTS wird (siehe Screenshot) die Frage gestellt, ob:
default.wag 30cm
default wag 80cm
ausgewählt werden soll.
Da ich dieser Sprache nicht mächtig bin und auch keinen Zeichensatz auf dem PC habe, kann ich diesen Text nicht vollständig übersetzen.
Welche Alternative (30cm oder 80cm) soll ausgewählt werden - und was hat das damit genau auf sich?
Mit bestem Gruß,
Marcus
Nachtrag: Es scheint etwas mit den Abmessungen (Fahrzeuglänge) Size und InertiaTensor zu tun zu haben, bei einem Wagen ist der Kupplungstyp dann starr, beim anderen flexibel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marcus« (3. August 2018, 03:00)
Freitag, 3. August 2018, 08:54
guten Morgen Marcus,
ich nehme immer die 80 cm Kupplungen :)
Übersetzt heißt der Text nämlich " verbesserte Standard-Kupplungen."
Womit sicherlich das Kupplungsverhalten gemeint ist. Wir hatten ja
in den Anfangsjahren des MSTS das Problem von Kupplungsbrüchen
und das kuppeln im allgemeinen. Das ist in der Version meines Wissens
verbessert worden.
Kleiner Tipp. Nimm den Google-Übersetzer, der verrichtet seine Arbeit ganz gut :D
EGZ
Freitag, 3. August 2018, 09:07
Hallo Marcus,
und ich nehme immer die 30 cm-Variante - das ist der korrespondierende Wert, der in meiner default.wag eingetragen ist ("30cm # Minimum couple distance").
Btw: Kuplungsbrüche vermeide ich durch den Eintrag "CouplingHasRigidConnection ( 1 )" in der jeweiligen .wag-Datei und ein gutes Kupplungsverhalten bewirke ich durch passende Längenangaben in den Parameterdateien.
Hier noch ein Themen-Querverweis auf die Nachbarn bei TSSF .
Gruß EGZ
Freitag, 3. August 2018, 09:20
@ EGZ,
:top:
Freitag, 3. August 2018, 10:45
Der Standard ist seit Erscheinen des MSTS im Jahr 2001 30cm, wofür logischerweise auch das GR-Rollmaterial ausgelegt ist. Diese Längenangabe in der "default.wag" beeinflusst das Kuppelverhalten der Fahrzeuge und kann bei falschen Werten unter Umständen dazu führen, dass die Kupplungen nicht mehr funktionieren.
Marcus
Freitag, 3. August 2018, 13:02
danke für Eure Antworten, dann will ich das alles mal beherzigen.
Es war natürlich wieder klar, dass ich bei den ersten Wagen natürlich die 80cm gewählt hatte, dann muss ich das wieder neu installieren.
mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Samstag, 4. August 2018, 14:00
leider funktioniert die ganze Angelegenheit nicht ganz so wie erwünscht.
Zum Teil weisen die Wagen erhebliche Lücken auf - oder der Abstand zwischen Wagen - Wagen, oder Wagen - Lok ist zu gering, so dass sich die Pufferteller überlagern.
Ein Patentrezept, welche Einstellung die bessere wäre, gibt es in diesem Fall leider nicht, ein "Herumprobieren" unter Einbezug aller Optionen ist nicht sinnvoll.
Wie kann ich das Problem lösen, zeigt mir z.B. der ShapeViewer unter Bounding Box (Sd oder Calc) bzw. Show Bounding Info die tatsächlichen Abmessungen des jeweiligen Rollmaterial an, oder nur die eingetragenen Werte?
Wie kann ich die Werte unter den Parametern (im *.wag-File) "Size" und "InertiaTensor" und im *.sd-File so ändern, dass sie stimmen ?
Gibt es vielleicht ein Turtorial, ohne dass man gleich wochenlang damit beschäftigt ist.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Mittwoch, 8. August 2018, 12:57
das Problem mit den zu großen Kupplungsabständen konnte gelöst werden:
Es lag nicht am "Size" oder "InertiaTensor" Parameter und auch nicht am jeweiligen *.sd-File, sondern am Eintrag:
"Coupling"
--> r0 ... bei diesem wurden die Zahlen wieder reduziert (auf 30cm/60cm), nun passen die Kupplungsabstände bei den Wagen.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Dienstag, 4. Dezember 2018, 19:40
Probleme bei der Installation
eigentlich wollte ich das zum Teil sehr hübsche Rollmaterial von dieser polnischen WEB-Seite entpacken, scheitere aber an den zum Teil verlangten Passwörtern innerhalb der Install.exe.
Zum Teil sind überhaupt keine angegeben, dann beginnt ein Ratespielchen mit Zeilen und Wort X ... das ebenfalls nicht zuverlässig funktioniert, zumal ich der polnischen Sprache nicht mächtig bin.
Hinzu kommt, dass ich Install-exe-Dateien nicht sonderlich positiv aufgeschlossen bin, wenn jedesmal der MSTS-Pfad mühselig geändert werden muss.
Daher die Frage, war da schon jemand erfolgreicher und hat einiges Material davon entpacken können - und könnte es mir zur Verfügung stellen!?
Primär bin ich an den Güterwagen interessiert.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Dienstag, 4. Dezember 2018, 23:04
Kannst du dir gerne bei mir abholen!
Mittwoch, 5. Dezember 2018, 00:51
zum Überarbeiten von Kupplungsabständen empfiehlt sich das Uralt-Tutorial von der steam4me-Seite:
http://msts.steam4me.net/tutorials/length.html
Im Einzelfall ist aber auch Experimentieren mit dem r0-Wert nötig. Um bei Dampfloks mit Tender auf ansehnliche Abstände vorne und hinten und zwischen Lok und Tender zu kommen, bin ich teilweise sogar auf negative r0-Werte gekommen, aber Hauptsache das Ganze sieht in der Simulation ordentlich aus (und die Kupplungen funktionieren auch noch). Ich erinnere mich noch an die Aktion, aus der GR DR44 und einem 01.5 Öltender eine Öl-44 zu stricken.
Viel Erfolg beim Basteln
Marcus
Mittwoch, 5. Dezember 2018, 07:11
Guten Morgen,
ich danke Euch, bezüglich meiner Nachfrage ist bereits Unterstützung auf dem Weg.
Die polnischen MSTS'ler haben da ein sehr glückliches Händchen, was Betriebsverschmutzungen angeht, es ist auch bemerkenswert, wie dekorativ diverse Güterwagen mit einer doch moderaten Polygonanzahl wirken können.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Mittwoch, 5. Dezember 2018, 20:39
Entpacken mit Passwort von polnischen Rollmaterial
mal etwas Interessantes über das Thema Entpacken mit Passwort von polnischem Rollmaterial:
Verlangt war Zeile 18, Wort 7 ... doch da steht nicht der verlangte Begriff als Passwort, denn dieses finde sich unter Zeile 17, Wort 10.
Da aber auch vom Produktionsstandort der auserwählten Wagen die Rede ist, kann man beim Übersetzen des Textes darauf kommen.
Das Wort lautet laut Readme-Datei: "Gniewczynie"
Jetzt erscheint eine Fehlermeldung, diesen Begriff nimmt er nicht an ... ich probiere herum ... und wähle laut Google-Translator das eingedeutschte Wort: "Gniewczyna"
Jetzt geht es, anbei einen Screenshots mit der Belohnung dieser Bemühungen.
Mit bestem Gruß,
Marcus
