Common Cab und Common Sound Probleme
Superferdi03
  • »Superferdi03« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Januar 2017
Sonntag, 7. Oktober 2018, 17:47
Ich habe ein Problem mit dem Common Cab und Common Sound Ordner. Mir fällt auf den ersten Blick kein Fehler auf , dennoch erscheint die Fehlermeldung im MSTS
Bild vom Fehler :
https://www.pic-upload.de/view-36073193/MstsFehler1.png.html
Angehangen noch ein paar weitere Bilder die die Fehlerssuche einfacher machen sollten.
Lg Ferdi
»Superferdi03« hat folgende Bilder angehängt:
Sonntag, 7. Oktober 2018, 18:06
Ach - das ist Einfach. Bei den Soundeinträgen im EngFile fehlt die Dateiendung ".sms"!
Wie lange hast du da schon rumprobiert?
Superferdi03
Sonntag, 7. Oktober 2018, 18:44
Oh man ja ; manchmal ist man aber auch echt blind ! :D
Sonntag, 7. Oktober 2018, 19:17
Und wo ist jetzt das common.cab-Problem?
Abgesehen davon haben Leerzeichen zwischen " und ../.. auch nichts zu suchen - also ( "../.. statt (" ../.. !
Superferdi03
Sonntag, 7. Oktober 2018, 19:42
habe jetzt bei bei beiden sowohl Cab.sms als auch Eng.sms die sms angehängt (siehe Bilder ) aber die Lok wird nicht geladen (siehe Bild)
Sonntag, 7. Oktober 2018, 20:06
Was haben denn die angefügten .sms-Zusätze mit den fehlerhaft dargestellten CabView zu tun?
Ich vermute, dass du den CabView-Ordner aus einem Lokordnern einfach in common.cab gepackt hast, ohne die *.cvf-Dateien auf common umzuschreiben.
Hänge ganz einfach mal die tser101008.cvf hier an, dann kann man da mal nachschauen.
Superferdi03
Sonntag, 7. Oktober 2018, 20:57
Da ich jetzt nicht genau weiß was du willst hänge ich einfach mal ein Bild aus der Eng Datei, ein Bild aus dem Common Cab Ordner und die tser101008.cvf mit an.
Lg Ferdi
»Superferdi03« hat folgende Datei angehängt:
  • tser101008.rar (1,42 kB - 3 mal heruntergeladen - zuletzt: 8. Oktober 2018, 13:29)
Sonntag, 7. Oktober 2018, 21:27
Wie ich vermutete:
Die *.cvf-Dateien hast du nicht auf common umgeschrieben. Daher findet das Cab seine *.ace's nicht!
Im Gegensatz zu Sound-Ordner müssen bei CabView-Ordnern die *.ace's mit dem jeweiligen Pfad versehen werden:
Den angefügten Ordner 101 einfach in deinen common.cab kopieren!
  • 101.zip (3,3 kB - 4 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. Oktober 2018, 10:55)
Superferdi03
Montag, 8. Oktober 2018, 08:19
Ok danke. Dann weiß ich nun bescheid und hoffe , dass nun nicht mehr so schnell Probleme auftauchen.
Edit : Jetzt lädt er den Führerstand zwar aber nachdem den Kasten mit der Einweisung schließe stürzt das Spiel direkt ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Superferdi03« (8. Oktober 2018, 08:28)
Superferdi03
Montag, 8. Oktober 2018, 08:41
Nach 2x erneutem Laden stürtzt das Spiel zwar nimmer ab , aber man kann nichts per Tastatur dazuschalten dies geht lediglich per Maus.
Ich glaube allmählich ist es am einfachsten einfach es wieder ohne Common Cab und Common Snd Ordner zu machen.
Oder habt ihr noch ne Lösung ?
Montag, 8. Oktober 2018, 11:12
das mit der maus, versuche mal, in den optionen die vereinfachten Steuerelemnte auszuschalten. das sollte dann funktionieren. Mit dem Absturz. Verwendest du Train Store bzw. das Start - Zentrum? Das sollte Abstürze verringern helfen. Ansonsten hab ich festgestellt, wo die Außenwelt sehr dicht belegt ist, am besten im Führerstand stur nach vorne blicken. Sonst bekommt der TS zuviel zu tun und schmiert meistens (zumindest bei mir) ab.
Montag, 8. Oktober 2018, 11:23
@ Superferdi03
Ein Verzicht auf common-Ordner löst deine Probleme mit Sicherheit nicht!
Bei der Qualität deiner bisherigen Fehler bleibt da noch etwas Luft für andere Ursachen. :D
Superferdi03
Montag, 8. Oktober 2018, 12:06
Ja ich benutze Train Store , allerdings starte ich den MSTS dann nochmal seperat über eine exe die den Msts im Fenstermodus öffnet.
Das Reinnehmen des Häkchens bei Vereinfachten Steuerelementen hat geholfen danke dafür !
