Vorgehensweise der MSTS Installation unter Windows 10 (Tutorial)
Schwellenschlepper
  • »Schwellenschlepper« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 23. November 2013
Beruf: Werkstoffprüfer ZfP
Dienstag, 13. März 2018, 09:06
Da hier (und auch sonst im Internet) viele Lösungswege vorgeschlagen werden, bin ich nun total verunsichert welche die richtige nun sein soll.
Kann man da nicht mal eine z.B.: "MSTS Installation unter Windows 10" herausfiltrieren und hier veröffentlichen?
Sozusagen für Dummies wie mich?
Ich spiele den MSTS mit German Railroads Addons sehr gerne und würde mich sehr freuen (auch wenn es wohl einigen Aufwand bedeutet) wenn das gelingen würde. Bin total gefrustet das bei mir gar nichts funktioniert.
Mein System kannst du ja in meinem Profil einsehen. Windows 10 ist auf dem Solid Drive installiert. Den MSTS möchte ich aber auf der HDD installieren, da der Platz auf der Solid Drive begrenzt ist.
Roll-on
Dienstag, 13. März 2018, 13:50
Moin!
Wie schon Rainer im Nacgbarfred schrieb, gibt es auch unter http://bahnsimulation.ch/ (Support/Betriebssysteme) Hilfreiches zum MSTS unter Win 10.
Ich hab' den MSTS mal aus Neugier auf ein Win 10 64-bit Notbuch, interne Graphik, installiert..
Man muß die UAC nicht komplett ausschalten dafür!
Ich habe einen Adminaccount, abgeklemmtes Weltnetz, dafür genommen und spiele also komplett als Admininstrator.
Die Installation lief problemlos - aber Achtung! Nicht den vorgeschlagenen Pfad nehmen (schon gar nicht "(x86")), sondern am besten nicht auf C:\ installieren. Die Installation lief problemlos durch. Dann das Microsoft-Update 1.2 (manchmal auch 1.4 geheissen) installieren.
Leider startete der TS nicht wirklich, aber das habe ich dann mit der Kompatibilitätseinstellung "XP SP3" für die train.exe behoben.
Trainstore installiert, den Patch für Win 7 danach - alles läuft.
Zu mehr bin ich bislang noch nicht gekommen, aber die Originalstrecken laufen.
Wenn die Tastatur nicht geht, ist das nicht typisch W10, sondern ein altes Problem. Das kann man einfach damit lösen, daß das Startvideo gelöscht oder umbenannt wird (Ordner GLOBAL, startup .mpg).
Löppt, dat Mopped.
HTH, Roll-on
Dienstag, 13. März 2018, 16:34
an sich unterscheidet sich die Installation unter Windows 10 nicht großartig von den Vorgängerversionen.
Bekannte Windows-10-Stolpersteine:
Bitte den MSTS nicht innerhalb von C:\Programme, C:\Programme (x86), C:\Program Files oder C:\Program Files (x86) installieren. Der MSTS würde zwar laufen, aber sämtliche Hilfsprogramme (z.B. der Train Store) würden Schwierigkeiten bereiten.
Unter Windows 10 scheint diese Einschränkung oftmals für das komplette Laufwerk C: zu gelten.
Der MSTS benötigt keine Admin-Rechte zum Laufen.
Der Train Store benötigt Admin-Rechte, sofern man an seiner Konfiguration etwas ändern möchte. Ansonsten zersplittern die Einstellungen des Train Stores in der Windows Registrierung, da der Train Store in Bereiche der Registry schreibt, die seit Windows Vista geschützt sind.
Die Installation der XTracks könnte Schwierigkeiten bereiten, da der Installer unter Windows 10 nicht zuverlässig funktioniert. Alternativ können die XTracks aus einem ZIP-Archiv manuell installiert werden, das sich z.B. in unserem Download-Bereich befindet.
In einigen Fällen läuft der MSTS unter Windows 10 erst nach der Installation des offiziellen Updates und des Bin Patch.
Ansonsten gilt im Wesentlichen die Anleitung auf unserer Homepage.
Schwellenschlepper
Donnerstag, 15. März 2018, 16:07
Danke erstmal für den Link zur Homepage. (Wuste ich nicht) Ich habe ja das System (Win 10) auf der SSD /120 MB / installiert. Es kann also sein das der Platz darauf nicht ausreicht. Da bleibt mit nur die Festplatte, die hat genug Platz.
Roll-on
Freitag, 16. März 2018, 14:07
SSD /120 MB /
Das glaube ich sofort, daß 120 MB nicht reichen! :lachen:
Roll-on
Schwellenschlepper
Sonntag, 8. April 2018, 19:27
Hab mir ne Dockingstation für 2 Festplatten besorgt. Da ich noch 2 SATA Festplatten 500GB vom alten PC übrig hab. Der MSTS kommt dann auf eine 500GB Festplatte, auf die andere 500ter kommen nur Fotos. Cool ist: Man brauch nicht den PC aufzumachen und man kann jederzeit eine Festplatte wechseln. Die Dockingstation hat Klonefunktion und eigenes Netzteil. Man kann sie auch An und Auschalten, so das sie, wenn nicht benötigt, nicht mitlaufen brauch.
Die 120 GB SSD sind ja an sich nur fürs System gedacht. Hab da ja noch eine 2 TB Festplatte im PC verbaut.
Schwellenschlepper
Samstag, 5. Mai 2018, 11:06
MSTS installiert wie vorgeschrieben. Funktioniert alles! :thumbsup:
MontagIstKacke
Registrierungsdatum: 20. Januar 2019
Sonntag, 20. Januar 2019, 16:50
Bei mir geht's nicht. Ich habe alles so gemacht, wie von Karsten Pohl beschrieben, aber wenn ich das Spiel starte, habe ich nur einige Sekunden Blackscreen, und dann schließt es sich einfach wieder. Es kommt nichtmal eine Fehlermeldung.
Ok, "alles gemacht wie beschrieben" heißt, ich habe alles gemacht AUßER den Bin Patch runterzuladen. Ich hab die Version 1.7.051922 (von http://mstsbin.uktrainsim.com/eng/download.htm) runtergeladen und entpackt. Ausführen hat nicht funktioniert. Dann hat sich herausgestellt, dass die Datei ein Virus ist. Nein danke, das lass ich lieber bleiben.
Aber sonst habe ich wirklich alles gemacht. Trotzdem: paar Sekunden Blackscreen, dann schließt sich das Spiel wieder. ;(
Sonntag, 20. Januar 2019, 17:18
Also wenn ich den MSTS neu aufgesetzt habe, bin ich immer schrittweise vorgegangen.
Erstmal die reine MSTS-Installation.
Danach Test auf den Grundstrecken.
Dann immer eins nach dem anderen hinzugefügt.
Und zwischendurch immer wieder einen kurzen Test.
Da bekommt man sofort mit, wenn irgendwo der Hamster humpelt.
Wenn man´s erst am Ende feststellt, ist Ursachenforschung dann nicht ganz einfach.
MontagIstKacke
Montag, 21. Januar 2019, 16:26
Naja, bei dir war ja Schritt 1 die MSTS-Installation und Schritt 2 der Test auf den Grundstrecken.
Schritt 2 kann ich aber nicht machen, da sich das Spiel nicht starten lässt.
Bei mir siehts so aus:
Schritt 1: Spiel Installieren.
Schritt 2: Spiel starten.
Schritt 3 existiert nicht, da sich das spiel nach einem kurzen Blackscreen wieder schließt.
Marcus
Montag, 21. Januar 2019, 16:36
... das Startvideo im MSTS entfernt ?
Mit bestem Gruß,
Marcus
MontagIstKacke
Montag, 21. Januar 2019, 19:38
Das Startvideo hab ich nicht entfernt. Wie macht man das? Und bringt das wirklich was, damit das Spiel überhaupt startet?
MontagIstKacke
Montag, 21. Januar 2019, 19:51
Ok, habe rausgefunden, wie man es löschen kann. Habe es auch gemacht. Geholfen hat es leider trotzdem nicht.
Tally
Dienstag, 22. Januar 2019, 10:08
@ MontagIstKacke
Bei mir wollte unter Win10 nach einer Neuinstallation der Trainsim auch nicht mehr erscheinen.
Zu guter letzt hab ich das Programm dann im Fenstermodus mit folgender Einstellung zum Laufen gebracht:
"D:\Train Simulator\train.exe" -vm:w,1024,768,32 -mem:2048 -timeacceleration -nofiltercab
Bei den roten Zahlen mußt du dann deine Bildschirmgröße nehmen und austauschen.
Auch in der GR-Werkstatt berichtet Karsten in einem früheren Beitrag von einem Rechner bei dem der den MSTS nur im Fenstermodus läuft.
Im allgemeinen rät er aber vom Fenstermodus ab.
Gruß Tally
MontagIstKacke
Dienstag, 22. Januar 2019, 15:01
Hat leider auch nicht funktioniert. Das was vorher im Vollbildmodus passiert ist, passiert jetzt im Fenster. Sonst hat sich nichts geändert.
Dienstag, 22. Januar 2019, 18:15
Update Trainsimulator installiert? Damit Du nicht die CD im Laufwerk haben musst.
MontagIstKacke
Dienstag, 22. Januar 2019, 18:26
Update Trainsimulator?
Falls du damit Update 1.2 meinst, das habe ich. Und wenn ich die CD bräuchte, würde mir das Spiel das mitteilen. Aber es ist halt einfach Blackscreen und dann schließt es sich wieder.
Registrierungsdatum: 27. Februar 2020
Beruf: NUEVA-Evaluator
Donnerstag, 9. April 2020, 14:43
Windows 10 - MSTS Problem mit AMD-Grafikkarte
Hallo Liebe MSTS-Freunde,
Ich hätte da ein Problem ich habe einen neuen PC und der hat eine AMD-Grafikkarte die AMD Radeon RX 580. Wenn ich MSTS starte startet er und geht sofort wieder aus.
Gibt es um das Problem eine Patch oder Lösung oder werde auf MSTS verzichten müssen? Hatte mich genau nämlich an die unten zittierte Anleitung gehalten zur Installation von MSTS auf Windows 10
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Dominik
DarkFox
Registrierungsdatum: 1. April 2012
Donnerstag, 9. April 2020, 15:39
Hast du auch den AMD Bugfix drauf?
Hier ist der Link dazu.
https://mega.nz/file/wYIB0A7a#ulBZEW5mP7…kRNNXZN0y1qLy4I
Bei nVidia Grafikkarten gibt es dieses Problem nicht. Bei meiner alten AMD Grafikkarte, die bereits defekt ist, habe ich den Bugfix installieren müssen.
Ohne dem Fix hat sich MSTS bei mir ohne eine Vormeldung geschlossen und zwar immer und immer wieder.
Mit freundlichen Grüßen
DarkFox
Donnerstag, 9. April 2020, 19:42
Ich weiss aber gar nicht was ich da machen muss hab eine Lernbehinderung kann einer mir da das machen oder helfen zum Beispiel per Teamviewer? Ich haben AMD Radeon RX 580 und Software ist 20.4.1.
Danke
Dominik
