CS-Wetter: Keine Sonne in Sicht
Kreuzweiche
Montag, 11. März 2019, 16:34
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Wetter: Bei allen Aufgaben mit der Wetterkonstellation "Sommer klar" wie im Bild dargestellt
bekomme ich immer nur den bewölkten Himmel.Was könnte da die Ursache sein?
Viele Grüße von Kreuzweiche
Mit freundlichen Grüßen
Kreuzweiche
Montag, 11. März 2019, 17:47
könnte es sein, dass die Strecke nicht auf das Wetter 4.0 aktualisiert ist.
Kreuzweiche
Montag, 11. März 2019, 18:23
CS-Wetter: Keine Sonne in sicht
Hallo Bruno!
Habe alle meine Strecken auf das neue Wetter umgestellt
Kreuzweiche
Dienstag, 12. März 2019, 14:47
Hast du es mal mit "Z = Ausführen mit Zufall" versucht ? "Ausführen ohne Zufall" soll nur beim Wechsel zwischen Tag- und Nachtwetter die Möglichkeit bieten, die Niederschlagsmenge und Sichtweite konstant zu lassen. Führt man den Wechsel zwischen Tag- und Nachtwetter stattdessen mit Zufall aus, ändert sich die Wetterlage. Das klare Wetter hat aber gar kein extra Nachtwetter und beim Umstellen von sonnig auf bewölkt bzw. umgekehrt muss sich das Wetter ja zwangsläufig verändern, sodass das nur mit Zufall funktioniert.
Kreuzweiche
Dienstag, 12. März 2019, 16:10
Hallo Christoph
Vielen Dank für Deinen Tip,jetzt scheint auch bei mir die Sonne.
Kreuzweiche
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Samstag, 4. Juni 2022, 14:13
Zugwelt nicht initialisiert ...
laut der liesmich zur V4 soll man die Datei editor.env in den Ordner ENV Files kopieren, so wie geschrieben:
Die Datei "editor.env" aus diesem Archiv in den Ordner
"...\Train Simulator\ROUTES\<beliebige_Strecke>\ENVFILES" kopieren und
die bestehende Datei überschreiben.
Optional kann vor dem Kopieren von "editor.env" der gesamte Inhalt dieses
Ordners gelöscht werden.
Leider habe ich in meinem Download diese editor.env nicht ... Wo gibt es diese, passend zur V4 ?
Vielen Dank und schöne Pfingsttage
Frank
Frank
Samstag, 4. Juni 2022, 15:58
Hallo Frank
Wo hast du das unvollständige Wetterpaket denn heruntergeladen ? Das Original habe ich damals nur hier im Forum veröffentlicht, siehe CS-Wetter Version 4.0, und da ist die besagte "editor.env" natürlich auch enthalten. Die wird übrigens nur für den Streckeneditor benötigt, oder wenn man eine Wetter-/Jahreszeitkombination einstellt, die keine eigenständige env-Datei besitzt.
Samstag, 4. Juni 2022, 16:02
Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt.
Hab mir eben nochmal die Zip runtergeladen ( https://forum.german-railroads.de/index.php?page=Thread&postID=117527 ) und ausgepackt. Da findet sich die editor.env im Hauptordner des Pakets. ;)
PS. Da war Christoph schneller als ich. Ansonsten ist sein Link identisch mit dem, den ich eben angegeben habe.
Frank-Martin
Samstag, 4. Juni 2022, 16:38
Danke
Danke, Christoph und Reinhard,
mittlerweile habe ich die Datei auch "wiedergefunden". Funktionieren tut es leider noch nicht.
Konkret: die einzige Strecke, wo ich das CS Wetter drin habe, ist die VdT. Die habe ich zwischenzeitlich mal im OR benutzt ...
Nun, jetzt wollte ich sie im MSTS starten, und da kommt diese bekannte Fehlermeldung: Zugwelt konnte nicht initialisiert werden. Ich habe auch schon Buchstabe für Buchstabe verglichen, was in der Liesmich steht mit dem in der trk - alles identisch.
Gibt es außer dem Wetter vielleicht noch eine andere bekannte Ursache für den Fehler?
Danke für Eure Hilfe
Frank
Sonntag, 5. Juni 2022, 12:02
Diese Fehlermeldung kann unterschiedliche Ursachen haben. Funktioniert der MSTS denn grundsätzlich mit anderen Strecken oder Fahrzeugen ? Ist mein Wetterpaket korrekt installiert, also liegt der Ordner "MSTS-CS_Wetter" an der richtigen Stelle ? Es wäre auch möglich, dass die bat-Datei für die Wettereinstellungen bei dir nicht fehlerfrei arbeitet und im Ordner "MSTS-CS_Wetter" deshalb nicht mehr alle benötigten Dateien liegen. Dann solltest du diesen Ordner nochmal aus dem Download auffrischen.
Frank-Martin
Dienstag, 7. Juni 2022, 19:35
Noch nicht ...
Danke Euch,
ich brauche mehr Zeit dazu - wird wohl Wochenende werden. Ich gebe Bescheid, wenns wieder läuft ...
Bis bald
Frank
Frank
