Aufgabenpaket CLASS 66
Samstag, 13. April 2019, 16:39
Für Bastler:
Damit nicht jeder rumbasteln muss, habe ich ein kleines Update - nach der Beschreibung von Marcus - verfasst!
Installation:
zip-Archiv entpacken und die 26 Dateiordner ( URB Class 66 xyz ) in den Ordner TRAINSET des MSTS kopieren - Üizzl!
Es muss nicht HOLE ALLES! ausgeführt werden, da lediglich 26-mal die FA_Klima.s überschrieben wird.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Marcus für seine Problemlösung.
Sonntag, 14. April 2019, 11:28
hallo Achim,
vielen lieben Dank für das Update :top:
dir noch einen schönen Sonntag :D
  • »70er-Fan« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. April 2019, 15:39
Hallo Denis,
vielen Dank für Dein Lob.
Das tut gut und motiviert zu weiteren Taten.
Liebe Grüße
denisfl
Mittwoch, 17. April 2019, 10:56
Hallo. Bin schön am Bodensee angekommen : Die fahrt war IMMER interessant, man muss auf die Signalen aufpassen, Überholungen usw, das macht Güter Aufgaben TOP !
Bravo Rainer, noch solche ! :respect1:
Die Class 66 sind jetzt Perfekt
Auf diese Stelle wollte ich wieder Marcus (und auch Achim) bedanken für die Class 66 Modifikation..
Mit meine Freundliche Grüße
Denis
U_Mayer
Sonntag, 28. April 2019, 11:36
ich suche verzweifelt für diese Aufgabe die Dateien "DB_Hbis-ww297" und "DB_Hbis-ww299". Diese sollen sich im Ordner "DB_Gbs" befinden. Dort sind aber bei mir nur u.a. die Dateien "DB_Hbis-ww297a" und "DB_Hbis-ww299a". Kann mir freundlicherweise jemand sagen, wo es diese zum DL gibt.
Vielen Dank
Gruß Uwe
Sonntag, 28. April 2019, 12:27
Die Wagen sind Bestandteil eines mehrteiligen DL vom Rasenden Roland auf thetrain.
Unter demTag Rasender_Roland finden sich dort aber keine Einträge mehr!
Daher über den kurzen Dienstweg.
EGZ
Sonntag, 28. April 2019, 13:09
Man kann sich die Dateien aber auch beim Erzeuger abholen… Link (letzter Eintrag)
Gruß EGZ
Sonntag, 28. April 2019, 13:11
Einträge mit dem Tag „Rasender_Roland“ umfassen 11 Seiten!
U_Mayer
Sonntag, 28. April 2019, 13:49
danke euch allen für eure Hilfe.
Bei ts-werkstatt.de hatte ich mal vor längerer Zeit panisch alle Dateien gesaugt, da ich befürchtete dass diese auch mal irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen. Dabei fiel mir auf, dass einige DL ins "Leere" führten. Die drei auf der verlinkten Seite aufgeführten Dateien fehl(t)en in meinem Archiv auf jeden Fall. Ich gehe mal stark davon aus, dass diese zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar waren.
Bei TheTrain finden sich auf jeden Fall bei mir 10 Seiten unter Rasender Roland. Nur darauf muss ich D........ zuerst mal kommen.
Danke auch an Achim für die sofort gesendete Datei.
Wünsche einen schönen Sonntag.
Uwe
RC-Devil
Registrierungsdatum: 22. August 2018
Sonntag, 28. April 2019, 21:32
Es ist schon fast ein Trauerspiel, welches Sie fortwährend abliefern, wenn man die Suchfunktion nicht bedienen kann, sollte man vielleicht mal auf eine unqualifizierte Antwort verzichten. Schon traurig, wenn man jede Gelegenheit zu nutzen versucht gegen The Train oder das Team der Seite zu intervenieren.
Meine „Sie betreffende“, Entscheidung, vom November, wird mir wenigstens durch ihr handeln, jedes Mal aufs neue bestätigt.
U_Mayer
Montag, 6. Mai 2019, 14:10
Es ist geschaft!. Auch ich habe die 4 Aufgaben zu Ende fahren können. Hat sehr viel Spass gemacht. Großes Lob und vielen Dank an die Aufgabenbauer :!:
Besonders toll fand ich die vierte Aufgabe auf dem Wupper-Express. Nachdem ich die zuerst Hunderttausend Fehlermeldungen beim Starten trotz komplett installiertem Rollmaterial fast all eliminieren konnte, habe ich die Fahrt dort sehr genossen.
Eine wunderschöne Strecke, auf der man in der Vergangenheit doch zu wenig gefahren ist, und die doch auch etwas wenig berücksichtigt wurde.
Gruß Uwe
Dienstag, 7. Mai 2019, 00:25
Da würde mich aber schon interessieren, welche Fehlermeldungen ( Screenshots??) da aufgetaucht sind bzw. um welchen Fehlertyp es sich handelte und wie du sie eliminiert hast.
U_Mayer
Dienstag, 7. Mai 2019, 15:39
Ganz einfach (oder auch nicht): Da ich mehrere TS Installationen aufgrund der vielen Strecken nebenher laufen habe, muss ich immer mal fehlendes Rollmaterial von einer zur anderen kopieren. Was dann nicht gemacht wird, ist common.cab und common.snd Einträge ebenfalls zu kopieren, da dies dann meistens immer erst beim Start der Aufgabe oder aber dann, wenn das entsprechende Fahrzeug in der Aufgabe einsetzt, auffällt und logischerweise die Fehlermeldung auf die fehlende sms-Datei kommt. Diese Probleme konnte ich dann beseitigen.
Was ich bis heute nicht beseitigen konnte ist die Fehlermeldung "Keine erweiterten Formdaten für DB-Sahmms-711.s". Zuerst kam der Hinweis, dass diese Dateine im Global-Ordner des TS fehlen :?: . Dann dort hineinkopiert. Die Meldung auf den Verweis zum Ordner war weg. Stattdessen kommt jetzt nur noch die o.ä. Meldung. Da komm ich aber auch noch dahinter.
Ebenso will er immer noch hartnäckig die ..\..\SONIDOS_HIRES\FREIGHT2\FREIGHT2.sms haben. Die Datei ist zwar vorhanden, aber in einem anderen Verzeichnis. Auch das Erstellen des Verzeichnisses funktioniert nicht.
Aber.... die Meldung kam nur beim Start, das hat den Spass an der Aufgabe nicht getrübt. Ich werde mich die Woche noch dem Problem annehmen, um es (so hoffe ich) entgültig zu lösen.
»U_Mayer« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 7. Mai 2019, 16:13
Da ich mehrere TS Installationen aufgrund der vielen Strecken nebenher laufen habe, ...
Ich habe noch nie verstanden, weshalb man sowas macht.
Aber: Jedem Tierchen sein Pläsierchen! :rolleyes:
Dienstag, 7. Mai 2019, 21:25
Ich schon. :D
Zum Beispiel für das Erstellen einer Aufgabe auf einer ganz bestimmten Strecke mit ganz bestimmtem Rollmaterial oder zum Testen von Aufgaben mit Rollmaterial, das noch nicht veröffentlicht ist, u. a. m. ;)
PS. Wenn ich nur einfach so zum Vergnügen fahren will (soll auch noch vorkommen), dann nutze ich selbstverständlich Trainstore. :)
EGZ
Dienstag, 7. Mai 2019, 21:59
das klingt eher nach Fehlen der zugehörigen .sd-Datei… Die Original-Fahrzeug-Downloads von Nicolas Schou sind nur für die Nutzung in OpenRails vorgesehen und enthalten keine .sd-Dateien, da OR diese nicht benötigt. Die Fahrzeuge sind aber nach Ergänzung der fehlenden Dateien durchaus auch im MSTS einsetzbar.
Im ergänzenden Aufgaben-Downloadangebot (siehe Liesmich-Datei) von Achim sind die Fahrzeuge entsprechend vollständig ausgestattet, so dass die genannte Fehlermeldung nicht auftreten sollte.
Gruß EGZ
U_Mayer
Mittwoch, 8. Mai 2019, 21:09
Vielen Dank für diesen brauchbaren Hinweis. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Diese Fehlermeldung ist jetzt weg.
Uwe
Mittwoch, 8. Mai 2019, 21:48
Wo war jetzt der brauchbare Hinweis und wo war die Stelle zum Lesen?
Donnerstag, 9. Mai 2019, 08:24
moin Achim,
ich würde sagen hier ! :D
Donnerstag, 9. Mai 2019, 08:36
@ driverboy
Wenn U_Mayer den Downloadhinweis nicht gelesen hat, fehlt ihm mehr wie nur *.sd-Datei!
