DB Tracks Weichen nicht geändet
Thorsten43
  • »Thorsten43« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 18. Juli 2019
Montag, 3. Februar 2020, 19:04
Halli hallo,
ich versuche gerade DB Tracks bei alten ProTrain Teilen zu verbauen. Habe bei Pro Train 4 zunächst die .w Dateien geändert und dann durch Dynatrax laufen lassen, hat alles einwandfrei geklappt, die gesamte Strecke ist mit DB Tracks ausgerüstet. Bei Pro Train 7 Deluxe funktioniert das auch soweit, jedoch haben alle Weichen die alten Texturen. Wo liegt da der Fehler? Kann ja eigentlich nur eine Kleinigkeit sein.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend wünsche ich ;)
schockokampfkeks_1991
Mittwoch, 5. Februar 2020, 23:51
Hi Thorsten,
hier mal am Beispiel von ProTrain 8 Deluxe...
In den World-Dateien suchen nach... (Roter Bereich durch den korrekten Ordnernamen ersetzen - in deinem Fall ProTrain 7 Deluxe)
FileName ( "..\\..\\routes\\pt_berlin-hannover\\shapes\\A1t
und ersetzen durch...
FileName ( "DB/DB2_A1t
Blauer Bereich kann natürlich auch durch andere Bauarten (DB1, DB1f, DB2, etc.) ersetzt werden.
Diese Anleitung gilt für alle neueren ProTrain Addons (ab ca. PT25?) und die meisten (oder alle?) Deluxe-Versionen, welche angetriebene Weichen-Darstellungen beinhalten. Man muss bloß eben immer den oben roten Bereich anpassen. PT4 ist dafür also "zu alt" ;)
Weiterhin frohes Basteln!
Gruß,
Timo
Thorsten43
Donnerstag, 6. Februar 2020, 17:29
Danke, dass scheint der Fehler zu sein.
Muss die alle per Hand einzeln wechseln, oder?
Donnerstag, 6. Februar 2020, 22:24
Nein, man kann natürlich auch alle Weichen gleichzeitig wechseln, wenn man z.B. das Programm NoteTab Light benutzt... Genau beschrieben steht das auch auf Norberts Homepage http://dbtracks.de/ unter dem Punkt "Anleitung zum Einbau" :)
Thorsten43
Freitag, 7. Februar 2020, 17:35
Ja stimmt, muss man halt machen bevor man die durch Dynatrax jagt, sonst wirds schwierig :rolleyes:
Danke nochmal
Thorsten
Thorsten43
Samstag, 8. Februar 2020, 07:23
Ich bin es leider doch nochmal. Habe es mit genau den Pfaden bei NoteTab gemacht, die du mir angegeben hast, funktioniert auch soweit, doch wenn ich dann eine Aufgabe öffnen will kommt: Formdatei DB/DB2_a1tPntxxxx.w kann nicht geladen werden. Danach kommt die nächste Meldung mit kann nicht gefunden werden und es folgen weitere Dateien. Ignoriere ich die Meldungen fehlen alle Weichen. Das merkwürdige ist, habe die Dateien bei mir im Global\Shapes\DB Ordner gefunden, sie sind also eigentlich vorhanden und trotzdem kommt die Meldung. Hoffe du kannst mir da nochmal helfen :D
LG
Thorsten
Samstag, 8. Februar 2020, 13:11
Die Bearbeitung ist grundsätzlich auch möglich, nachdem man alle Schienenstücke durch Dynatrax "jagt". Vielleicht muss man die WORLD-Dateien nochmals dekomprimieren, aber es funktioniert. Ich habe um Weihnachten angefangen PT19 umzubauen mit der Berliner S-Bahn usw. Zwar ruhen die Arbeiten gerade, weil ich meinen PC neu aufsetzen musste, aber ich werde demnächst auch wieder loslegen ;) Da ist es mir auch möglich :)
DB/DB2_a1tPntxxxx.w
Endet der Pfad wirklich auf ".w"? Dann kann es auch nicht funktionieren - die richtige Endung lautet ".s".
Weitere mögliche Fehlerquellen:
- Shapes der Dateien fehlen
- Texturen fehlen im Streckenordner
LG Timo
krone2
Samstag, 8. Februar 2020, 13:38
wenn folgende Änderung gemacht wurde,
FileName ( "..\\..\\routes\\pt_berlin-hannover\\shapes\\A1t ersetzen durch FileName ( "DB/DB2_A1t
muss noch
.s" ) ersetzen durch .s )
erfolgen.
Ich habe folgenden Änderungsverlauf durchgeführt:
ersetzen durch FileName ( A
Einfügen DB2 Shapes
FileName ( A1t ersetzen durch FileName ( DB/DB2_A1t
Das gleiche für A2t, A3t, A4t
Umwandlung DynaTrax
Rückänderung Tunnel Shapes in w-005716+014962
FileName ( "..\\..\\routes\\pt_berlin-hannover\\shapes\\A2t100mstrtTun.s" )
FileName ( DB/DB2_A ersetzen durch FileName ( "..\\..\\routes\\pt_berlin-hannover\\shapes\\A
.s ) ersetzen durch .s“ )
Höhenangleichung mit TSUtil
Einfügen der DB Texturen nicht vergessen.
Gruß Peter
Thorsten43
Samstag, 8. Februar 2020, 19:44
Ich danke euch beiden und werde es morgen Mal so versuchen. Natürlich sind es .s Dateien, sorry.
Thorsten
Thorsten43
Sonntag, 9. Februar 2020, 08:52
So, habe es jetzt genau so gemacht wie du, Peter, es beschrieben hast und siehe da, es funktioniert nun fast einwandfrei. Auf der ganzen Strecke scheint es perfekt, lediglich rund um den Bahnhof Berlin Zoo spuckt der MSTS Fehlermeldungen aus. Habe die mal unten ausgeschrieben, hoffe mir kann jemand helfen auch dieses wahrscheinlich kleinere Problem aus der Welt zu schaffen.
Fehlermedlungen (Auswahl, sind aber fast alle):
Die Formdatei konnte nicht geöffnet werden. routes\PT_Berlin-Hannover\Shapes\pf_alina.s
Form konnte nicht geladen werden. DB/DB2_A1tPnt5dRgt.s
Die Strukturdatei knnte nicht geöffnet werden. routes\PT_Berlin-Hannover\textures\AL55_02A.ace
Die Strukturdatei knnte nicht geöffnet werden. routes\PT_Berlin-Hannover\textures\AL_KELLE.ace
Form konnte nicht geladen werden. al55_02.s
Form konnte nicht geladen werden. S1t250mstrt.s
Die Formdatei konnte nicht geöffnet werden. routes\PT_Berlin-Hannover\Shapes\1280_a.s
Die Formdatei konnte nicht geöffnet werden. routes\PT_Berlin-Hannover\Shapes\PT41824.s
Gruß Thorsten
krone2
Sonntag, 9. Februar 2020, 10:54
Hallo Thorsten,
Die Datei muss sich im Global Ordner unter DB befinden: DB2_A1tPnt5dRgt.s
Wenn nicht, DBTracks Installation nochmal durchführen (vorhandene Dateien überspringen).
Die gibt es nicht, das muss bestimmt in A1t250mstrt.s geändert werden.
Also alle w-Dateien öffnen und suchen lassen (Ich mache das immer mit Notepad).
Die fehlenden Shapes sind auch in anderen PT Strecken zu finden.
Die fehlenden *.ace Dateien findest du in anderen PT Strecken (Texturen). Aber beachten, sie werden auch im Snow Ordner verwendet. Also auch aus dem Snow Ordner kopieren.
Falls du nicht fündig wirst, noch einmal melden, dann schicke ich sie dir.
Kleiner Nachtrag: Wenn du eine Höhenänderung mit TSUtils gemacht haben solltest, schreibt TSUtils eine letzte Zeile in die w-Datei, z.B.:
"Comment ( "TS DB-Utility - Version: 3.6.05(01.04.2012), Dateityp='World', Copyright (C) 2003-2012 by C.H.Rave" )"
Die sollte vorsorglich bei allen w-Dateien gelöscht werden. Sie wird, falls du mal Open Rails verwendest, als Fehler gemeldet werden.
Gruß Peter
Thorsten43
Sonntag, 9. Februar 2020, 11:52
Es tut mir leid, aber Texturen und Shapes sind in der Route vorhanden, bedeutet das kopieren aus anderen Routen hat den Fehler nicht behoben. Auch die S1t.....s Dateien sind vorhanden, änder ich in den World Dateien diese zu A1t.... um, behebt das leider nicht den Fehler, natürlich könnte ich die S1t......s Dateien in A1t......s Dateien dann auch ändern, aber das sollte ja eigentlich nicht wirklich helfen. Es funktionierte ja auch auf der ganzen Strecke (jetzt halt nicht mehr weil die .s Dateien S1t.... heißen und in den World Dateien A1t.... steht) außer bei Berlin. Deshalb könnte Pro Train 8 Deluxe da vielleicht ein Sonderfall sein. Werde es nachher mal mit einem anderen Deluxe Teil versuchen. Wie gesagt, deine Schritt für Schritt Anleitung funktioniert tadellos, Fehlermeldungen gibt es komischerweise nur im Raum Berlin.
Vielen Dank
Thorsten
krone2
Sonntag, 9. Februar 2020, 12:50
Hallo Thorsten,
ich war heute noch nicht ausgeschlafen: Das mit den S1t250mstrt.s war natürlich ein Irrtum meinerseits.
Bitte um Entschuldigung.
Ich habe auch Pro Train 8 Deluxe. Bin heute in Berlin nochmal unter Open Rails gestartet. OR zeigt keinerlei Fehler an.
OR meckert eigentlich bei jeder Kleinigkeit. Da kann ich dann auch nicht mehr weiterhelfen.
Gruß Peter
Thorsten43
Sonntag, 9. Februar 2020, 13:09
Okay, kein Thema. Ich tüftel noch ein bisschen und wenn es nicht klappt ist das halt so, ist ja auch eher ein Luxusproblem.
Ich danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe, vor allen Dingen der Hinweis mit den .s") zu .s) hat mir sehr geholfen und da wäre ich sicher nie drauf gekommen.
Liebe Grüße
Thorsten
Thorsten43
Sonntag, 9. Februar 2020, 14:24
Noch ne kleine Anmerkung:
Ich habe es gerade genau nach Anleitung bei Pro Train 6 Deluxe versucht, keinerlei Probleme. Habe verschiedene Aufgaben mit unterschiedlichen Startpunkten getestet, es gibt keine Fehlermeldung. Ich habe zwar statt DB2 Tracks die DB1 genutzt, aber daran wird es ja wohl nicht liegen. Es scheint also entweder ein Fehler meinerseits zu sein, oder aber bei mir hat Pro Train 8 Deluxe irgendeine Macke.
Gruß Thorsten
