Probleme mit Dienst Editor
Sandra
  • »Sandra« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. August 2008
Sonntag, 8. März 2020, 10:31
Hallo zusammen
Nach langer Abstinenz und einem neuen Rechner habe ich mich mal wieder mit dem MSTS beschäftigt und dessen Editor.
Der MSTS läuft nach einigen Problemen wieder. Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Aufgaben-Editor.
Wenn ich in den Dienst-Editor gehe und einen Zug erstelle oder ändere komme ich nicht mehr aus dem Dienst Editor raus. Dabei spiel es keine Rolle ob ich als Vorlage rein gehe oder unter Bearbeiten.
Wenn ich die Züge im Dienst-Editor nur ansehen kommen ich auch wieder raus und kann ganz Normal weiter Arbeiten.
Nur eben nicht wenn ich Züge Bearbeite. Es ist auch so das wenn ich auf die Botton klicke diese sich bewegen.
Aus dem gesamten Aufgaben Editor komme ich dann nur noch raus wenn ich das ganze über den Task-Manager beende.
Auf meinem Rechner ist Win 10 Pro
Den mem befehl habe ich für den Editor auch eingetragen.
"H:\Programme\Microsoft Games\train.exe" -toolset -mem:2048
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sandra
Übung ist das halbe leben. Nur kein Moos ansetzen!!
Sonntag, 8. März 2020, 10:37
Hallo Sandra,
unter "Ziel" muß beim Editor eingetragen werden: H:\Programme\Microsoft Games\launcher.exe -runeditor
Die "mem"-Verknüpfung gehört zum Simulator.
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 10:43
Hallo Chris
Danke für deine schnelle Antwort.
ich hab das mal gelesen das man das so macht wie ich es gemacht hab. Aber das Problem mit dem Editor habe ich auch wenn ich es so mache wie von dir beschrieben.
Grüße
Sandra
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 10:46
Aufgaben-Editor
Hallo Sandra,
bei meinem (ebenfalls) neuen PC mit WIN10 tritt ebenfalls das Phänomen auf, dass allein das Ansehen einer Zugeinheit (*.CON-File) unverhältnis mässig viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn auch sonst der AE einwandfrei und stabil arbeitet (solange keine Züge berechnet werden).
Allerdings erstelle ich Zugeinheiten ausschließlich im CON-Builder (alternativ TSRE5), das solltest Du auch so machen!
Beim Fahrplanzeiten berechnen stürzt der AE allerdings auch immer ab, es geht zur Not auch ohne.
Du hast den BIN-Patch auf Deiner MSTS Stamm-Installation (die Version, die in der Registry liegt)?
Etwaige Effizient-Werte kann man manuell im "SERVICES" mit dem jeweiligen *.srv-File modifizieren.
Gewöhnt man sich um, funktioniert das Einwandfrei.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 10:51
Hallo Marcus
Danke für die schnelle Antwort
Ja den Bin-Patch habe ich drauf und zwar die Version 1.8.0105
Vielleicht sollte ich es mir wirklich so angewöhnen wie du geschrieben hast.
Kann das Problem auch am Bin-Patch liegen??
Grüße
Sandra
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 10:59
Aufgaben-Editor
Sandra,
ich kann mir durchaus vorstellen, dass der alte AE vom MSTS mit einigen Einträgen des BIN-Patch Probleme hat, zumal durch den OpenRails ggf. neue Einträge im *.eng- und *.wag-File stehen, die zwar im laufenden Spiel "übersehen" werden, die aber im AE Probleme bereiten.
Der AE versucht ja auch immer, die Effizient einer Zugeinheit zu berechnen, und ob er dann z.B. auch mit den modernen Friction-Einträgen etc. immer so gut zurecht kommt, wage ich zu bezweifeln.
Wenn man beim Aufgaben-Bau lernt, welche Einträge manuell im WordPad änderbar sind, ist das langfristig hilfreicher.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 11:08
... zumal durch den OpenRails ggf. neue Einträge im *.eng- und *.wag-File stehen, die zwar im laufenden Spiel "übersehen" werden, die aber im AE Probleme bereiten ...
Meine Erfahrung ist, daß das ggf. zu Fehlermeldungen bzw. zum Absturz führt, aber nicht zu dem von Sandra geschilderten Effekt.
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 11:09
Marcus
unter Win 7 hatte ich noch den Bin-Patch 1,7xxxxx version. Kann nicht mehr genau sagen welcher das war.
Was ich sicher sagen kann das ich solche Probleme nicht hatte. Ob das jetzt win 7 oder den damals benutzten Bin-Patch war weiß ich auch nicht.
Das habe ich jetzt mal versucht und funktioniert gar nicht schlecht.
Nur sehe ich halt den Zug nicht.
Grüße
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 11:27
@ Sandra,
hast Du das mal ausprobiert:
https://praxistipps.chip.de/windows-10-a…e-starten_43216
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 11:55
Ja Cris das habe ich auch schon gemacht. Bei mir ist es auf XP Service pack eingestellt.
Grüße
Sandra
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 11:56
Sandra,
daher empfehle ich den CON-Builder, denn wenn Du anstelle des *.S-File den *.CON-File aufrufst, erkennst Du den kompletten Zugverband, sogar die FreightAnims werden mit dargestellt.
Nur OR spezifische Einträge FA's werden nicht erkannt, in diesem Fall ist der TSRE5 geeigneter, aber für den Praxisbetrieb reicht der CON-Builder aus.
Sollte Rollmaterial nicht angezeigt werden, musst Du im *.eng - oder *.wag-File bei den Parametern der Inside -Einträge die "m" für Meter-Angabe bei der PassengerCabinHeadPos löschen, dann wird das Rollmaterial korrekt im CON Builder angezeigt.
Also beim jeweiligen *.CON File "Rechtsklick Maus", dann Öffnen mit SView.exe !
Mit bestem Gruß,
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 11:58
Muss ist an dieser Stelle das falsche Wort, denn "...\launcher.exe -runeditor" ist nur eine Möglichkeit die Editoren zu starten. Wenn man auf die überflüssige "launcher.exe" verzichten und den Editoren z.B. auch den mem-Parameter mitgeben will, dann ist tatsächlich "...\train.exe -toolset -mem:2048" das Mittel der Wahl. Insbesondere den Streckeneditor macht das meiner Beobachtung nach nämlich deutlich stabiler. ;)
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 13:02
Marcus
Den Con Builder läuft bei mir nicht. Ich bekomme nur Fehlermeldungen um die Ohren gehauen.
Hab es auch mit der Kompatibilität versucht und als Admin. beides hat nichts genutzt.
Grüße
Sandra
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 14:07
Sandra,
hast Du das Programm auch unter Programme (x86) installiert ?
Manchmal zickt er bei der Installation unter WIN10 herum und sucht dann von selbst einen Kompatibilitätsmodus aus.
Zur Not einmal hier in diesem Strang nachsehen .
Mit bestem Gruß,
Marcus
Sandra
Sonntag, 8. März 2020, 19:28
Marcus ich habe es noch einmal versucht mit dem Con Builder aber ohne erfolgt. Auch den MSTS habe ich nochmal aufgespielt mit dem Update 1,0? aber ohne Bin Patch. Aber der Editor hat immer noch den gleichen Effekt.
Ich mach das jetzt erst mal Manuell.
Danke erst mal an alle für eure Hilfe.
Grüße
Sandra
Marcus
Sonntag, 8. März 2020, 22:58
Sandra,
Du kannst schon ruhig die Updates für den MSTS und anschließend den BIN-Patch installieren, sonst ist Dein Simulator ja nutzlos.
Gehe doch einmal den umgekehrten Weg und versuche im AE, das MSTS Standardmaterial (welches bei der Grundinstallation geliefert wird) einzulesen, Dein persönliches Rollmaterial lagerst Du vorerst einmal aus.
Wenn dann immer noch der Fehler auftritt, ist es etwas grundsätzliches am MSTS und oder AE, sonst liegt es am erweiterten Rollmaterial.
Probiere einmal ein paar Sachen aus, AA und AE entfernen, andere Bildschirmauflösung auswählen usw.
Du schreibst, Du hast einen neuen PC, mit ATI oder NVidia Graka, welche CPU etc ...?
Wenn Du weiterhin Wert darauf legst, den MSTS zu benutzen, wirst Du das Prozedere der langwierigen Testphase nicht vermeiden können, Aufgabenbau im TSRE5 ist noch Neuland für viele.
Mit bestem Gruß,
Marcus
Montag, 9. März 2020, 22:49
Hallo Sandra,
ganz neu ist Dein Problem mit den Editoren unter Windows 10 nicht.
Schau mal hier in diesem Thema nach, v. a. meinen Beitrag #19 am Ende des Themas.
Mit anderen Worten: normalerweise funktionieren Programme mit Adminrechten besser. Bei der "train.exe" in Verbindung mit dem Parameter "-toolset" scheint es aber umgekehrt zu sein. Jedenfalls wollte der Edi bei mir nach dem Umstieg auf Windows 10 auch nicht mehr. Erst als ich der "train.exe" die Admin-Rechte genommen hatte, funktioniert er wie er soll. Braucht nur etwas länger mit dem Laden.
Was die "launcher.exe" angeht, so benutze ich sie praktisch nie. Wie der Name schon sagt, startet diese .exe nur die "train.exe", ist also m. W. ein überflüssiger Zwischenschritt.
Dienstag, 10. März 2020, 14:58
Also ich habe auch schon seit Jahren Win 10, bin gleich von Win 8 umgestiegen als es angeboten wurde. Und ich kann nur sagen, dass der MSTS wie auch der Editor bei mir ohne größere Probleme laufen. Hab nur genau wie Marcus das auch schon schrieb, das Problem, dass der Editor sich hin und wieder bei der Berechung des Fahrplan was aufhängt bzw. sich einfach schließt. Doch ich speichere vorher immer ab und wenn ich dann die Aufgabe neu lade, dann funktioniert das auch mit dem berechnen des Fahrplans.
Doch könnte dein Problem wirklich wie schon Marcus meint, an der Grafikkarte liegen?
Oder könnte da vielleicht noch ein anderes "Programm" wie Virenscanner" was Probleme machen?
Das einzige Problem was ich habe und was ich auch bis heute nicht lösen konnte ist, dass Win 10 mir keinen Zugriff mehr auf den SFM gibt. Kann das Tool einfach nicht öffnen, egal welche Version. Kommt dann nur die Meldung "Das diese App auf dem Computer nicht ausgeführt werden kann". Na ja, gibt ja auch noch Archibald, damit kann man das auch machen.
Win 10 ist halt immer mal wieder für überraschungen gut.
Mittwoch, 11. März 2020, 00:01
Da sprichst Du ein wahres Wort gelassen aus. :) Und diese Überraschungen, die sich beileibe nicht auf das eigentlich veraltete Programm MSTS beschränken, haben vielen den Umstieg von einem sehr stabil laufenden Windows 7 auf das Überraschungs-OS Windows 10 verleidet. Ich hätte gerne auf einem Rechner weiter Win 7 behalten, schon allein wg. der Graka von AMD. Aber da gab es keinen Weg mehr zurück, weshalb bei mir nur noch Nvidia-Grakas im Betrieb sind, wenn auch nicht gerade die Neuesten.
So lebe ich halt mit Win 10 und "freue mich schon" :ironie: auf das nächste im Androhungsstatus sich befindliche Funktionsupdate. Bringt sicher wieder jede Menge Überraschungen. Aber es gibt ja Leute, die immer ganz schnell das Allerneueste Modell haben wollen. Ich gehöre nicht dazu. Mir ist es wichtiger, dass ein System gut läuft, nach dem Motto "never change a running system". Aber das scheinen die Monopolisten in Redmond anders zu sehen. So beugen wir uns halt dieser Un-Demokratur, um nicht ganz im Regen zu stehen. :cursing:
Mittwoch, 11. März 2020, 14:59
Ja das neue große Funktionsupdate kommt wohl im Frühjahr, so Mai auf uns zu, aber zum Glück machen die das jetzt auch nur noch ein mal pro Jahr. Aber ich glaube es gibt da jetzt auch die Möglichkeit das Update auszulassen, ob das auch für die Funktionsupdates möglich ist?
@trainee
Wieso kannst du denn jetzt nicht mehr zu Win 7 zurück?
Wenn du das auf einer DVD hast, dann einfach den Rechner so "platt" machen und das aufspielen. Nur du solltest dann mit diesem PC nicht mehr ins Internet gehen. Aber für den reinen MSTS braucht man das ja auch nicht.
6 Besucher
