Altes Thema: MSTS und Windows 10
undeeer
  • »undeeer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 12. Mai 2020
Dienstag, 12. Mai 2020, 12:30
ich kann nirgends passend etwaa posten, deshalb hier mein Versucn:
Ich möchte MSTS unter Win 10 64Bit zum laufen kriegen.
-Hab es auf einer anderen Partition installiert
-Update 1.2 installiert
-Bin Patch kam Virus Meldung von Avira
-Introvideo umbenannt.
-Als Admin ausgefürt und Speicher für die exe freigegeben.
Bildschirm wird kurz schwarz und dann beendet sich das Programm. Möchte wirklich nur MSTS und ein paar Pro Trains installieren, brauch ich dennoch den Bin Patch? Durch die Virus Meldung bin ich davon abgeneigt, auch wenn hier im Forum schon geschrieben wurde, dass das ein Fehler ist, bei einem anderen Beispiel im Forum(Bild dazu kann ich nicht öffnen).
Habt ihr noch Tipps für mich? Die Protrains besser erst installieren, wenn MSTS läuft?
gruß Andy
NBE_FAN
Dienstag, 12. Mai 2020, 12:51
Hallo undeeer,
als Antiviren-Programm habe ich das von Win 10 mitgelieferte Programm und keinerlei Probleme. Sollte das nicht genehm sein, muß
man bei anderen Antiviren-Programme Ausnahmen definieren.
Die geschilderten Probleme über Win 10 und MSTS sind bei mir nicht vorhanden.Alles für den MSTS einschließlich Kontrollprogramme laufen hervorragend. Allerdings habe ich die Umstellung von Win 7 auf Win10 mit dem "MediaCreationsTool"
vorgenommen und die Übernahme aller Programme und Einstellungen veranlaßt. Bis heute ohne Beanstandungen und kostenlos.
Und dies gilt auch heute noch.
Bitte sich nach den Anweisungen der InstallationsHinweise-MSTS vorgehen.
MfG
Detlef
undeeer
Dienstag, 12. Mai 2020, 13:24
Hallo, mir hilft die Antwort nun nicht wirklich weiter.
Ist der Bin Patch zwingend notwendig für MSTS und Pro Train? Hab ich sonst etwas vergessen?
Dienstag, 12. Mai 2020, 13:36
Hallo Andy,
der Gebrauch der Wörter "bitte" und "danke" ist hier im Forum nicht verboten. ;)
undeeer
Dienstag, 12. Mai 2020, 14:05
Hallo Andy,
Könnten wir nun bitte zum eigentlichen Thema zurück kommen? ;) Danke :)
gruß Andy
krone2
Dienstag, 12. Mai 2020, 18:50
Hallo Andy,
kurze Nachfrage, welche Grafikkarte hast du?
Gruß Peter
undeeer
Dienstag, 12. Mai 2020, 21:32
Hey, :)
ich habe eine nvidia 1070gtx. Also Directx 12.
gruß Andy
krone2
Mittwoch, 13. Mai 2020, 17:12
dann sollte es eigentlich hinzukriegen sein.
Erstmal folgender Vorschlag: Desktop Auflösung ändern auf 1280x1024x32 und probieren.
Auch wenn das Bild dann nicht super ist.
Oder über die NVIDIA Systemsteuerung Seitenverhältnis auf 4:3 einstellen und Skalierung durch die GPU vornehmen lassen.
Sollte es klappen, kannst Du später die Einstellungen an deinem Bildschirm mit höheren Auflösungen optimieren.
Gruß Peter
undeeer
Freitag, 15. Mai 2020, 12:50
Hallo!
Gute Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Hab es im Fenstermodus probiert, eingestellt in den Eigenschaft von der TS exe, hab aber nicht geklappt.
Ich werde berichten, vielen Dank. :)
gruß Andy
undeeer
Dienstag, 19. Mai 2020, 13:44
Sooo, endlich mal ein Update. Bin mittlerweile mal dazu gekommen, TS neu zu installieren, habe dann Update 1.1 drüber laufen lassen. Anschließend in 1024x768 probiert und es funktioniert! Danach mal ein ProTrain installiert und es klappt weiterhin. Einzig bin ich noch keine Strecken gefahren, aber geladen wurdem sie brav. :)
Vielen Dank!
gruß Andy
krone2
Dienstag, 19. Mai 2020, 17:17
Hallo Andy,
freut mich.
Kleiner Tipp noch. Bevor Du diverse AddOn´s installierst, schaffe dir erst eine funktionierende
MSTS Grundinstallation mit den dazugehörigen Ergänzungen wie Xtracks, NewRoads usw.
Gegebenenfalls auch Zusatzprogramme wie TrainStore usw.
Dann alles testen und wenn funktioniert eine Kopie speichern.
Falls später bei der Installation von PT,GR usw. etwas schiefgeht, hast Du immer noch die
Grundinstallation als Reserve die Du nach umbenennen wieder als Ausgangspunkt nehmen kannst.
Eine Neuinstallation kannst Du Dir dann ersparen..
Gruß Peter
Dienstag, 19. Mai 2020, 22:47
Hallo Andy,
kann Peter nur zustimmen. Hab ich auch so gemacht. Je nach Platz könntest du dann auch noch diverse Varianten installieren:
1. "Reiner" MSTS ohne BinPatch. Dann schon die Zusatzprogramme wie Trainstore etc.
2. MSTS + BinPatch
3. MSTS + Xtracks
4. MSTS + XTracks + Newroads.
Ist natürlich etwas eine Platzfrage.
Dann alles extern speichern - man weiß ja nie.
Dann für jedes Addon eine eigene Installation, je nach Bedarf mit zusätzlichen Gleisen + Straßen. Ebenfalls extern sichern. Dann kann schon mal ein Installations-Schlüssel verloren gehen - man weiß ja nie (s. o. )
Ist zwar etwas eine Platzfrage, lohnt sich aber im Fall der Fälle. Eben weil man nie weiß, was passieren kann. ;)
