Probleme beim starten des msts unter winows 7
stratos74
  • »stratos74« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 8. Mai 2008
Samstag, 29. August 2020, 12:35
Habe windows 7 Profesional auf mein Pc Habe Train simulator instaliert. Habe festgestellt dasprogramm versucht zu starten startet aber nicht.
Marcus
Samstag, 29. August 2020, 12:48
Hallo @Stratos74,
hast Du das Startvideo gelöscht ?
mit bestem Gruß,
Marcus
stratos74
Samstag, 29. August 2020, 13:38
Hallo Marcus wo finde ich das start video?
U_Mayer
Samstag, 29. August 2020, 14:08
Hallo stratos74
Das Startvideo findest du im Installationsverzeichnis des MSTS. Das ist im Normalfall X:\Programme\Microsoft Games\Train Simulator. Wobei X für das Laufwerk steht, in das du den MSTS installiert hast. Dort befindet sich eine Datei "Startup.mpg". Diese einfach löschen oder meinetwegen auch umbenennen in orgstartup.mpg. Hab ich früher so gemacht. Dann ist die Datei noch vorhanden, wird aber beim Starten des Programms nicht mehr ausgeführt.
Uwe
Marcus
Samstag, 29. August 2020, 14:36
ganz genau, einfach das Video löschen.
Dann kann man noch die "dw.exe" umbenennen (Stichwort: nach Hause telefonieren), um die Stabilität zu erhöhen.
Den MSTS mit der "train.exe" starten - und nicht mit der "launcher.exe" - die Verknüpfung beim Programmaufruf ändern!
Am Ende dann folgende Verknüpfung wählen:
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start /high /affinity 0x01 "MSTS auf CPU-0" "X:\MSTS\train.exe" -mem:2048 -nofiltercab
X steht für das jeweilige Laufwerk,
MSTS steht für den gewählten Verzeichnisnamen des MS Trainsimulator
mit bestem Gruß,
Marcus
stratos74
Samstag, 29. August 2020, 16:21
eine Startup.mpg finde ich leider nicht
NBE_FAN
Samstag, 29. August 2020, 16:59
Das Startvideo findest DU im "Global"-Ordner.
Warum eigentlich noch Windows 7? Mit "MediaCreationTool 2004" ist die Umstellung immer noch kostenlos und einfach,
weil mit der Übernahme aller Win7-Einstellungen alle Updates und Treiber gleich vorhanden sind und die persönlichen
Daten noch vorhanden sind und funktionieren. Wer das Gegenteil behauptet hat Fehler gemacht, denn der Fehler sitzt immer
40cm vor der Tastatur.
Ich persönlich habe3(drei) eigene PC und Laptops sowie 2(zwei) PC's bei Freunden umgestellt und zwar ohne Probleme.
Grüße aus Berlin
Detlef
NBE_FAN
Samstag, 29. August 2020, 18:05
Hallo stratos 74,
mir ist noch etwas eingefallen.Mit meiner Antwort (7) kann es sein,dass es immer noch nicht funktioniert. Weil Du ja nicht
konkret dargestellt hast wie Deine Einstellungen des PC lauten. Es kann nämlich sein, dass Deine Auflösungen des Monitors
über die der höchstmöglichen des MSTS liegen. Diese Auflösung (siehe GRAKA) darf nicht größer als 1920x1200 sein.
Zur lösung dieses Problems habe ich in GR unter Auflösung Dez2019 und März2020 die Lösungen dargestellt.
Hättest gleich konkret Dein Problem benannt, wäre es zu einer Darstellung wie aus der Glaskugel nicht gekommen.
Detlef
stratos74
Samstag, 29. August 2020, 19:09
klappt immer noch nicht habe startvideo gelöscht. bildschirmauflösung ist auch ok. der msts versucht zu starten klappt aber nicht. kann es sein das es an der installation software liegt? Das sie fehlerhaft ist oder das einige dateien nicht richtig gelesen werden ? Die msts install software die habe ich seit 2008
Marcus
Samstag, 29. August 2020, 19:22
@Stratos74,
unter welchem Dateienpfad hast Du denn den MS Trainsimulator installiert ?
Hoffentlich nicht unter "C:\Program Files" bzw. "C:\Programme (X86)".
mit bestem Gruß,
Marcus
stratos74
Samstag, 29. August 2020, 21:45
Hallo Marcus,
das Programm ist unter Programm files instaliert. Das wird automatisch gemacht
Samstag, 29. August 2020, 21:58
@Stratos74,
bitte diese Anleitung beachten und alle Punkte einhalten.
Anleitungen zur Installation und Vorbereitung des Microsoft Train Simulators…
stratos74
Sonntag, 30. August 2020, 09:00
jetzt habe ich MSTS unter C/Programme instaliert. Das Programm beginnt zu starten und dann kommt die Meldung Failed to loadguifront IDS Front 2
Marcus
Sonntag, 30. August 2020, 10:11
Hallo Stratos,
mal eine Frage: Hast Du denn DirektX auf Deinem PC System installiert ?
Unter Ausführen "dxdiag" eingeben.
Mit bestem Gruß,
Marcus
stratos74
Sonntag, 30. August 2020, 10:33
Hallo Markus es ist installiert dxdiag"11
Marcus
Sonntag, 30. August 2020, 10:44
Hallo Stratos,
mal eine blöde Frage, hast Du einen "Avast-Virenscanner" installiert ?
mit bestem Gruß,
Marcus
stratos74
Sonntag, 30. August 2020, 12:41
DAs Programmm habe ich gelöscht. Ich habe das Avira Programm auf meinen Pc
uli
Sonntag, 30. August 2020, 13:12
@ stratos74:
Das Problem wird hier beschrieben: https://msts.steam4me.net/msts_errors.html#gui
Offenbar ist die Ursache ein Registry-Eintrag des MSTS, der auf eine unvollständige (oder nicht mehr vorhandene?) Installation des Programms verweist. Eigentlich sollte bei einer Neuinstallation des MSTS automatisch ein korrekter Registry-Eintrag erzeugt werden. Ich bin nicht der Registry-Experte, aber möglicherweise war von einer vorhergehenden MSTS-Installation in einem anderen Ordner auf dem gleichen Rechner noch ein Registry-Eintrag vorhanden, der bei der Änderung des Installationsordners zu C:\Programme nicht aktualisiert wurde.
Das Programm "Route Riter" hat eine Funktion ('Change MSTS Registry Path'), mit der man den MSTS-Registry-Eintrag einfach ändern kann, indem man dort den Pfad zu dem Ordner einträgt, in dem jeweils aktuell der MSTS installiert ist.
Gruß,
Uli
Sonntag, 30. August 2020, 16:33
Installations-Ordner:
Der MSTS wird als Ort für die Installation einen Unterordner im Programme-Ordner vorschlagen. Je nach Betriebssystem-Version heißt dieser Order Programme, Programme (x86), Program Files oder Program Files (x86) und liegt in aller Regel auf Laufwerk C:\.
Installieren Sie den MSTS auf KEINEN Fall in dieses vorgeschlagene Verzeichnis!
Hmm, es sollte eben nicht C:\Programme sein ?(
stratos74
Montag, 31. August 2020, 16:34
Endlich hat es mit der Instalation geklapt. Wo finde ich den Link für den Transparenten Monitor?
