unsichtbare Weiche im Bahnhof Eisenach, Km-Stein 165, Richtung Erfurt
Kenworth
  • »Kenworth« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 10. Juli 2010
Beruf: Nachtzusteller
Mittwoch, 13. Januar 2021, 06:14
Hallo liebes German Railroad Team
Ich habe Heute eine unsichtbare Weiche auf der Strecke Werratal 2009 gefunden. Diese unsichtbare weiche befindet sich kurz hinter dem Bahnsteig Gleis 9 Ausfahrt Richtung Erfurt. Ich habe die GR-Gesamtausgabe und möchte euch nur mitteilen, ob es auf der GR-Gesamtausgabe auch diese unsichtbare Weiche gibt. Auf den Bildern könnt ihr sehen, was der Zug macht, wenn im Erkundungsmodus ihr diesen Bereich befahren werdet. Der Zug entgleist dabei nicht und kann ohne Probleme weiter bewegt werden.
Viele Grüße von
alias Kenworth
»Kenworth« hat folgende Bilder angehängt:
Tally
Mittwoch, 13. Januar 2021, 19:47
Hallo Karsten
Welche Wagen sind es und kannst du den Zug auf einer anderen Strecke fahren lassen (erkunden)
Wenn der Fehler dann da auch auftritt sind es die Wagen und nicht die Strecke.
Fährst du mit MSTS oder OpenRails ?
Letzterer reagiert empfindlicher auf Fehler in den shapes, in diesem Fall dann Drehgestelle.
Gruß Wolfgang
Kenworth
Donnerstag, 14. Januar 2021, 04:17
Hallo Tally
Ich bin mit diesem Zug in Bad Salzungen losgefahren und das Ziel war Eisenach. Zuglok ist die S3/6 mit den Rheingoldwagen V1.1.
Das ganze ist auf MSTS GR Gesamtausgabe. Ich habe jetzt noch einmal neue Bilder mit der S3/6 und den Rheingoldwagen gemacht und dazu dann einmal ein DR 106 621 mit 4 Güterwagen aus der GR Gesamtausgabe im Bahnhof Eisenach Gleis 9 gestartet. Die Fahrzeuge wurden mit Trainstore vorher ausgewählt. Ich denke,dass es sich hier tatsächlich um eine unsichtbare Weiche handelt. Denn die Fahrzeuge springen förmlich auf das andere Gleis und dann laufen sie wieder auf das sichtbare Gleis zurück. Wie du auf den Bildern unschwer erkennen kannst. Aber dort befindet sich keine Weiche im sichtbaren Bereich und ich bekomme auch keine Fehlermeldung dazu und der MSTS sagt nicht, dass der Zug entgleist ist. Du kannst in Trainstore im Erkundungsmodus direkt auswählen, dass du auf Gleis 9 in Eisenach starten wollen. So habe ich diese neuen Bilder noch einmal gemacht.
Die Frage ist, ob es auch auf der 10 Jahre German Railroads auch dort diese unsichtbare Weiche gibt ??? Weil die GR Gesamtausgabe nicht mehr Supported wird. Ich kann mit diesem kleinen Fehler sehr gut leben. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es einen kleinen Fehler gibt.
Viele Grüße von
alias Kenworth
Donnerstag, 14. Januar 2021, 09:13
Guten Morgen,
ich habe beim Aufgabenbau festgestellt, daß die Gleisverlegung von GR10 zu GR3 (wenn auch nur gering) abweicht.
D.h., Aufgaben, welche in GR3 erstellt wurden, werden ggf. in GR10 nicht laufen, bzw. umgekehrt.
Donnerstag, 14. Januar 2021, 12:01
So extrem verdreht, wie die Wagen und Drehgestelle auf den Screenshots aussehen, würde ich eher auf folgendes Problem tippen: plötzliche Knicke im Streckengleis.
Darkstar
Aufgabenbau
Donnerstag, 14. Januar 2021, 14:34
Hallo Leute,
wie ist der Name der Aufgabe?
Grüße aus München
Darkstar
Kenworth
Donnerstag, 14. Januar 2021, 14:36
Hallo an alle
Ich habe mir jetzt einmal die Mühe gemacht und mit dem MSTS Streckeneditor den Bahnhof Eisenach einmal genauer angesehen. Vor allem den Bereich, wo die Lokomotiven und die Wagen diesen besonderen Sprung machen. Auf den Bildern habe ich diesen Bereich mit einem gelben Kasten versehen. Da ich kein Streckenbauer bin und ich mich damit nicht auskenne, ist meine Vermutung, dass diese rote Pyramide die Ursache sein könnte. Hier sind jetzt einmal die Experten gefragt und ich bitte dies einmal kurz zu erklären. Vielleicht kann ich mir dann dieses Problem selbst beheben, in dem ich dann im Streckeneditor diese rote Pyramide verschiebe und auf was ich dabei achten muss.
Viele Grüße von
alias Kenworth
Donnerstag, 14. Januar 2021, 19:17
Die rote Pyramide gehört zum Weichensignal und sollte eigentlich mittig zwischen den Schwellen stehen. Da scheint also irgendetwas in deiner Schienendatenbank durcheinander geraten zu sein, daher mein Hinweis auf das andere Thema oben.
Kenworth
Donnerstag, 14. Januar 2021, 20:01
Hallo Leute
@ Darkstar : Dies ist keine Aufgabe, sondern im Erkundungsmodus im MSTS. Das Habe ich oben auch ganz genau beschrieben. Wenn es eine Aufgabe wäre, dann hätte ich den Namen der Aufgabe auch genannt. Alle wichtigen Informationen stehen oben in den Texten mit den Bildern.
@ 232Fan: Vielen Dank und den Hinweis auf das andere Thema, das werde ich mir in Ruhe einmal durchlesen. Dann haben die Bilder vom Streckeneditor wieder einmal geholfen, das Problem zu finden und auch die Lösung dazu.
Viele Grüße von
alias Kenworth
Freitag, 15. Januar 2021, 17:16
Einfach mal die Strecke neu installieren. Oder nimm die Version mit DB_Tracks
Samstag, 16. Januar 2021, 00:30
Gab es m. W. nur mit der 10J-DVD. :(
Kenworth
Samstag, 16. Januar 2021, 04:47
Hallo Leute
@ Mihu Ich habe jetzt einmal die Strecke neu installiert und die Fahrzeuge machen genau dasselbe, wie vorher. Wie auf den Bildern zu sehen ist, habe ich jetzt einmal keine Wagen mit Drehgestellen verwendet.
Ich kann mit diesem kleinen Fehler sehr gut leben und ich dachte mir, dass es Wert sei, einmal davon zu berichten.
Viele Grüße von
alias Kenworth
Samstag, 16. Januar 2021, 07:56
Moin Karsten,
wie groß ist die Entfernung zwischen Startpunkt und Ereignisort?
Kenworth
Samstag, 16. Januar 2021, 09:52
Hallo Leute
@ Cris : Vom Bahnsteigende bis zu dem Punkt sind es ca. 110 m. Also genau zwischen den 2 Weichen, die von rechts in das Gleis münden.
Dann bin ich einmal weiter richtung BW auf dem Gleis 9 gefahren und ein paar Meter hinter dem Signal passiert dann folgendes. Die Lok biegt einfach ab vom Hauptgleis und fährt durch das Stellwerk in die Landschaft und dann springt sie förmlich zurück und fährt dabei Rückwärts. Ich habe die mit dem Programm von Screenshot einmal dokumentiert. Mal sehen,was die Streckenbauer dazu sagen werden ? Meine Frage dazu, ist es nur auf der GR Gesamtausgabe der Fall oder betrifft es auch die
10 Jahre GR DVD ? Ich habe leider nur dei GR Gesamtausgabe !!!!
Viele Grüße von
alias Kenworth
Samstag, 16. Januar 2021, 10:51
@ Karsten,
also da bin ich dann rein aus dem Bauchgefühl bei 232 Fan.
Wenn das ein Fehler in der Strecke wäre, wäre das längst bemerkt worden.
Überleg mal, wann die GR Gesamtausgabe erschienen ist.
Da kannst Du sicher davon ausgehen, daß bei Dir etwas nicht so ist, wie es sein sollte.
Samstag, 16. Januar 2021, 12:02
Ich kann mich nicht erinnern das ich jemals diesen Fehler in der Strecke hatte. Ich besuche diese DVD.
