Aufgabe 1c - Fehlermeldung
Samstag, 24. November 2007, 18:40
beim Start der Aufgabe wird eine Fehlermeldung angezeigt, die sich aber zum Glück nicht auf diese Aufgabe auswirkt:
...eng-Datei der führenden Lok hat keinen Verweis auf ein Cabview.
Ordner Trains
GR VZDR 120 269 Consists: gr9-4087
Hat diese Meldung vielleicht Auswirkungen auf die anderen Aufgaben??
Edit: Wort ergänzt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainman1« (25. November 2007, 13:34)
Sonntag, 25. November 2007, 13:21
Diese Warnung von TrainStore sollte eigentlich kein Problem darstellen, da
VZ-Loks generell nur für Verkehrszüge sind (mit geringerer Polygonzahl - damit der TS das noch verdauen kann).
Und da die VZ-Loks nur für KI-Züge sind, brauchen die auch kein Cabview.
Zumindest wenn ich das aus dem Namen richtig rausgelesen habe:
GR VZDR 120 269
handelt es sich um eine Verkehrslok.
Frage:
Wer gibt dir denn die Fehlermeldung:
TrainStore oder der MSTS selbst?
Sonntag, 25. November 2007, 13:33
Fehlermeldung
@ReneRoman:
Hallo, also die Fehlermeldung kommt von Trainstore, ich konnte sie gerade noch lesen, und musste Trainstore öfter mal auf machen, damit ich alle wichtigen Infos notieren konnte. Die Fehleranalyse habe ich dann schon nicht mehr lesen können, da sich das Trainstore-Fenster schon schloss.
Die Aufgabe selbst war dann kein Problem, wenn man vom Bremsen absieht..
aber das ist wieder ein anderes Thema :D
Bleibt nur die Frage, ob die Lok ( 120 269) noch irgendwo als Spieler-Lok auftaucht, dann ist eine entsprechende "cvf"-Datei ausgesprochen sinnvoll....
Sonntag, 25. November 2007, 14:09
RE: Fehlermeldung
Original von trainman1
Es handelt sich um eine Warnung!
Nicht um eine Fehlermeldung.
Original aus Train Store
Warnung: - Item Nr. 1
Der folgende Zugverband wird ein Problem verursachen, wenn er in MSTS gewählt wird, weil die .eng-Datei der führenden Lok keinen Verweis auf ein Cabview hat.
Lokomotive: GR-VZDR 120 269 (** Kein Führerstand **)
Ordner: 'TRAINS\CONSISTS'
Datei: 'gr9-4087.con'
Beschreibung: ''
Als Dateianhang mal die vollständige Analyse von Train Store wo die Lok verwendet wird!
Die Lok kann in keiner Aufgabe als Spielerlok auftauchen!
Da die Lok ja nun mal keinen cvf Eintrag hat und somit schon beim Versuch die Lok als Spielerlok zu verwenden bei der ersten Testfahrt ein entsprechende Fehlermledung im TS selbst kommen würde!
Sonntag, 25. November 2007, 14:47
Warnung
@LocoMichel:
Vielen Dank! =) Dann bin ich ja beruhigt.
H. Brinkmann
Beruf: Koch
Sonntag, 25. November 2007, 15:55
dann fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, warum Train-Store gerade diese Lok "anmeckert", obwohl es doch jede Menge VZ-Loks in den Con-Dateien gibt. Ist da irgend ein Eintrag drin, der Train-Store vorgaukelt, es sei eine richtige (Spieler)Lok?
Heinrich
