CS-Wetter 4.1
kleinspitz
Mittwoch, 17. März 2021, 22:43
CS-Wetter 4.1
Hallo. ich habe mal folgende Frage:
Woran kann es liegen, das bei einigen Aufgaben die Wettereinstellungen über "CS-Wetter 4.1" nicht wirken?
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Mittwoch, 17. März 2021, 23:07
CS-Wetter 4.1
.. bei einigen Aufgaben die Wettereinstellungen über "CS-Wetter 4.1" nicht wirken?
Das CS-Wetter 4.1 ist nicht in Aufgaben sondern in den jeweiligen Strecken/AddOns hinterlegt bzw. verknüpft.
Also: Wetterinstallation der jeweiligen Strecke überprüfen!
Donnerstag, 18. März 2021, 11:39
CS-Wetter 4.1
CS-Wetter 4.1 ? Habe ich etwas verpasst ? 8|
Gemeint ist wohl die Version 4.0. ;)
Wie Achim schon schrieb, wird das Wetter ja allgemein für jede Strecke in deren trk-Datei verknüpft. Also entweder ist mein Wetterpaket in der Strecke, auf der die betroffene Aufgabe spielt, gar nicht installiert, oder die Aufgabe verwendet eine Wetter-/Jahreszeitenkombination, die nur das "Blaue-Himmel-Streckeneditor-Standardwetter" ( 'editor.env' ) zeigt:
Zitat von »liesmich_Wetter.txt«
Die Wetterauswahl "Winter" & "Regen" bzw. "Schnee" in den drei anderen Jahreszeiten ist aufgrund fehlerhafter Textursteuerung des Train Simulators nicht belegt.
kleinspitz
Donnerstag, 18. März 2021, 21:18
CS-Wetter 4.1
danke für die Antworten.
Die richtigen Wettereinstellungen sind in der trk vorhanden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat eine Aufgabe (Sommer) , bei der sich das Wetter von "sonnig" auf "bewölkt" nicht ändern lässt,
eine Wetter/Jahreszeitenkombination, die nur das "Blaue-Himmel Streckeneditor-Standardwetter" zeigt,
Das kann man auch nicht ändern -oder?.
aus Wietze 8)
Donnerstag, 18. März 2021, 21:38
CS-Wetter 4.1
Das Wetter einer jeden Aufgabe in der *.act-Daei der Aufgabe hinterlegt.
Hier ist das Wetter zur Aufgabe festgelegt - hier: 1=Sommer / 0 =klar .Das kann man hier wahrscheinlich - unabhängig vom CS-Wetter o.a. - ändern.
Habe ich aber noch nie mit gearbeitet. Also: Ausprobieren!
»Achim Groteclaes« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (18. März 2021, 21:46)
Donnerstag, 18. März 2021, 21:48
CS-Wetter 4.1
Sollte eigentlich funktionieren, hab ich aber auch noch nicht ausprobiert. Normalerweise müsste man aber dann auch die Aufgabe von vorne anfangen. Hab ich auch noch nicht ausprobiert. : ;)
kleinspitz
Donnerstag, 18. März 2021, 21:49
CS-Wetter 4.1
Danke, Achim.
Das werde ich mal ausprobieren.
aus Wietze 8)
Donnerstag, 18. März 2021, 21:54
CS-Wetter 4.1
Davon gehe ich auch aus, da in den Speicherpunkten wohl alle Werte aus der *.act-Datei hinterlegt sind.
Im günstigsten Falle startet er am Speicherpunkt mit den originalen Werten.
kleinspitz
Donnerstag, 18. März 2021, 22:46
CS-Wetter 4.1
Mit der Änderung in der act-datei lässt sich das Wetter problemlos umstellen.
Allerdings muß man, wie Ihr schon angeführt habt, die Aufgabe ganz neu beginnen.
aus Wietze 8)
Freitag, 19. März 2021, 12:36
CS-Wetter 4.1
Doch, du könntest natürlich in der trk-Datei der fraglichen Strecke die Zeile "SummerSnow ( "editor.env" )" zu "SummerSnow ( "../../../../MSTS-CS_Wetter/Sommer_k.env" )" ändern. Dann erscheint bei der Auswahl Sommer + Schnee das selbe Wetter wie bei Sommer + klar. Ob deine Strecke dann allerdings die richtigen Objekttexturen zeigt und ob dir die zum Schnee gehörende niedrige Haftreibung gefällt, ist eine andere Frage. Daher habe ich das standardmäßig nicht vorgesehen.
kleinspitz
Freitag, 19. März 2021, 23:11
CS-Wetter 4.1
Hallo Christoph
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich das Wetter in einer Aufgabe ändern möchte, dieses aber über CS-Wetter 4.1 nicht möglich ist (kommt ja eigentlich recht selten vor), werde ich so verfahren wie Achim es empfohlen hat ( s. Beitrag 5 ). Das habe ich auch schon mit Erfolg ausprobiert.
aus Wietze 8)
Samstag, 20. März 2021, 10:48
CS-Wetter 4.1
Klar, das ist die einfachere Variante. ;)
Samstag, 20. März 2021, 20:27
CS-Wetter 4.1
warum macht das keiner mit dem Aufgabeneditor?
Einfach die Aufgabe laden, Wetter ändern und speichern.
Dann muss man auch nicht wissen, an welcher Stelle man in welcher Datei irgendwelche Parameter ändern muss.
Das ist für viele vielleicht einfacher nachvollziehbar.
Liebe Grüße
Samstag, 20. März 2021, 23:08
CS-Wetter 4.1
Würde ich auch so sehen. Aber nicht jeder möchte das können wollen. :D
Sonntag, 21. März 2021, 00:58
CS-Wetter 4.1
Kann man so machen, aber ich z.B. arbeite nie mit dem Aufgabeneditor.
Die *.act-Bearbeitung mit z.B. ConText ist in allen Punkten schneller, übersichtlicher und man kann viele Punkte gleichzeitig bearbeiten - behaupte ich mal!
Bei einer neuen Aufgabe gehört die Bearbeitung der *.act-Datei zum Standardprozedere und umfasst i.d.R. notwendige bzw. ergänzende Änderungen.
Zu diesen Änderungen gehören z.B. :
  • Ergänzug von Zg2-Signale an lokbespannte Güterzugeinheiten
  • Änderung des Textlayouts ( Description, Briefing - Stichwort: Leerzeilenanpassung )
  • Löschung englischsprachiger Kommentartexte
  • Korrektur Textmeldungen bzgl. Formulierung, Orthographie usw. ( FDL. > Fdl / HBF. > Hbf / usw. )
  • Ergänzung von Sortiemerkmale in den Aufgabennamen ( _ = Freeway-Aufgabe - * = Freeware-Aufgabe )
  • Abgleich und Korrektur der Fahrzeiten - Eintrag : Duration - mit der FREEWAY-Datenbank
Wenn man die *act-Datei sowieso bearbeitet ( Motto: Wenn wir schon mal da sind, ... ), kann man sich anhand der Meldetexte schon mal über Aufgabenverlauf informiere.
Diese Standardprozedur ist recht schnell und übersichtlich zu vollziehen und macht den User vertraut mit Aufbau und Gestalt einer *.act-Datei.
Dann ist die Wetteranpassung auch nur 2 Klicks entfernt.
Es ist übrigens interessant, dass viele Aufgabenbauer nicht mit *.act-Dateien vertraut sind, da man immer von der anderen Seite an Aufgaben herangeht.
Der eine geht zum Haupteingang rein, der andere kommt durch den Lieferanteneingang.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Achim Groteclaes« (21. März 2021, 01:05)
