Überführung des SVT 175 - Teil 5
Sonntag, 9. Mai 2021, 18:10
Ist diese Lokfabrik überhaupt noch am Netz?
@ Reinhard,
schon lange nicht mehr.
Wir haben einiges davon auf dem Server, u.a. Cab_Sound.
Bei Bedarf einfach melden. ;)
Sonntag, 9. Mai 2021, 21:29
Danke Cris,
das war mir schon bewusst. Wollte nur dezent drauf hinweisen. ;)
Ansonsten danke für den Hinweis auf Eure Seite. Da habe ich mich schon des Öfteren bedient. :thumbsup:
Sonntag, 9. Mai 2021, 21:57
Hallo Reinhard,
nein über die Seite geht es aus rechtlichen Gründen nicht.
Nur per PN.
TrainRocker
Sonntag, 9. Mai 2021, 22:17
besten Dank für Eure Diskussion über meine Anfrage. Ich hatte schon einige Cabs von TT im Visier, wollte sie aber nicht, weil der Wechsel z. B. von grün auf Außenansicht braun für mich etwas sonderbar war. Ich dachte, es hätte jemand eine Idee von einem rostbraunen Innenanstrich ähnlich wie bei der GP38.
Besten Dank und alles Gute
BX TrainRocker
TrainRocker
Montag, 17. Mai 2021, 12:23
@Aufgabenbauer
Grüß Gott zusammen,
was in den hier passiert? In Weißenfels entgleist immer ein KI. Bis Leißling läuft alles normal ( Fehler 3 ). Nach dem ESig kommt die Meldung "Wagen entgleist". Mit List und Tücke habe ich ein Bild bekommen (Fehler 4). Durch Aussschalten der Kollisionen fahre ich durch den ICE durch (Fehler 5), dann stürtzt der MSTS ab, egal ob ich sehr zu spät, pünklich oder viel zu früh komme. Der AE hilft auch nicht weiter, denn der KI03 fährt bei Niedertrebra nicht weiter (Fehler 2). Ich habe die Aufgabe schon zweimal gelöscht und wieder neu installiert. Ich habe "nur" die fehlenden Wagen 1kl2 und 2kl in Desiro_MRB mit CB entfernt sowie den tschechischen Güterwagen, den es auch nicht mehr gibt.
Um freundliche Auskünfte bittet
TrainScripter
»TrainRocker« hat folgende Bilder angehängt:
Montag, 17. Mai 2021, 23:34
@Aufgabenbauer
Hab's glesn. 8o
Kaa Ahnung. Muasst as hoit sejber baun. :D
Oder de Readme lesn: Das steht wos drin zwegns den Tauschn vo Fahrzeig. Da gibt's koan Support neet. Wenn da a paar Wagerl fejn, kanntst de ja rührn. :rolleyes:
TrainRocker
Dienstag, 18. Mai 2021, 09:43
@ trainee,
besten Dank für die Antwort. Ich wollte niemanden zu Nahe treten, weil ich weiß, was für eine Arbeit solch ein aufwändiger und abwechslungsreicher Aufgabenbau ist. Es ging mir nur darum, kundzutun - dazu hat man doch das Forum-, welche Schwierigkeiten aufkommen können - es wäre ja vielleicht interessant für die Aufgabenbauer, warum der KI03 im AE nicht weiterfährt, obwohl keine andere KI im Weg ist.
Wenn das aber niemanden mehr interessiert, dann bitte ich um Entschuldigung für die Störung.
Trainrocker
Dienstag, 18. Mai 2021, 18:01
Ok, Entschuldigung angenommen. :) Aber generell fühlt man sich als "@Aufgabenbauer" schon so was wie ein Prellbock. Sei's drum.
Doch, das schon. Drum hier mal der Versuch eines konstruktiven Hinweises auf eine mögliche Lösung des Problems. Vorher aber noch ein paar Feststellungen:
1. Grundsätzlich: Den Ablauf einer so komplexen Aufgabe im AE verfolgen zu lassen, ist nicht zielführend. Gelegentlich musste ich das auch machen, aber bei mir lief da meistens so einiges anders als dann in der Simulation.
2. Bisher sind alle User gut in Großkorbetha angekommen. Auch der Tester Lok1 bei Freeway (am 17. Apr. 2021), s. den Eintrag in der Wiki dort: http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/C…SVT175_-_Teil_5 .
3. Jetzt geht es natürlich an die Ursachenforschung. Eine Ursache wurde schon genannt, Tausch von Fahrzeugen. Ob das bei Deinem Problem ursächlich war, kann und will ich jetzt nicht überprüfen.
4. Bei der Installation der Aufgabe selber ist irgendwas schief gelaufen. So was kommt immer mal vor, dass ein Byte den rechten Weg nicht findet - und schon haben wir den Salat.
5. Daher mal folgender erster Lösungsvorschlag: In Trainstore "Hole alles" ausführen, so Du mit Trainstore arbeitest. Lösche alle zur Aufgabe gehörigen Dateien (s. Readme) und entpacke dann die APK neu.
Danach kommen bei Dir Fehlermeldungen wg. fehlenden Rollmaterials.
Bitte dann nichts tauschen oder gar entfernen (wenn Du etwa "die fehlenden Wagen 1kl2 und 2kl in Desiro_MRB mit CB" entfernst, dann bleibt m. W. von dem Triebwagen nichts mehr übrig. Soweit ich mich erinnere, fährt der als KI in Bad Kösen, der Gegend, wo bei Dir das Ungemach passiert),sondern bitte eine PN an CapFan oder mich. Dann erhältst Du das Material, das sonst nicht mehr zu haben ist oder nur schwer zu finden ist.
6. Nicht ganz auszuschließen ist natürlich auch, dass bei der Installation der Strecke als solcher bei Dir auch was nicht ganz richtig gelaufen ist. Möchte ich aber eher für unwahrscheinlich halten.
7. Am Wahrscheinlichsten ist für mich Deine Löschaktion, speziell bei dem MRB-Desiro.
Mehr fällt mir jetzt nicht zu der Sache ein.
Donnerstag, 20. Mai 2021, 02:09
ich klemme mich nochmal drunter. Während der meist sehr vielen Testfahrten fallen solche Fehler auf z.B.: KI xx fährt nicht weiter. Dann wird so lange umgebaut, bis die Situation x funktioniert und wenn die Situation x nicht behoben werden kann, dann lassen wir uns Alternativen einfallen. Letztlich fahren und testen wir so lange, bis ein Act funktioniert. Sie funktioniert dann bei uns!! Es gibt trotz absolut akribischer Arbeit keine Garantie darauf, dass eine Aufgabe bei User y funktioniert. Das kann vielfältige Gründe haben (dazu hat trainee schon etwas gesagt). Das können unterschiedliche Strecken sein (z.B.mit / ohne DB-Tracks) und auch die Performance des jeweiligen PC's kann Probleme bereiten. Es ist schlichtweg nicht möglich alle Eventualitäten vorherzusehen / einzuplanen. "Die" Lösung für ein Problem xyz parat zu haben, ist wie in eine Glaskugel schauen.
Was aber vom User selbst verursacht werden kann, ist das Tauschen von Rollmaterial oder noch schlimmer das Löschen von Ki-Zügen. Natürlich wird man sich kaum ein Add-On kaufen wegen eines oder weniger Fahrzeuge, sofern es das betreffende Ad-On noch gibt. Wenn aber getauscht wird, dann muss man unbedingt darauf achten, dass die Fahrzeuge gleich sind und vor allem deren Werte. Nur als Beispiel: Wenn der Ki xx 200 m lang ist und gerade so in eine Überholung passt, durch getauschte Fahrzeuge aber 250 m lang ist, wird der nachfolgende Verkehr aufgehalten und bringt somit alles durcheinander. Dies ist nur eins von vielen Möglichkeiten.
Was bei dir jetzt genau schief läuft ist natürlich unklar. Bevor du aber nochmal neu installierst (die original apk), solltest du unbedingt alle Dateien aus den Ordnern Activity, Paths, Service u.die betreffende Traffic löschen, sowie die Cosists. Der Austausch des fehlenden Rollmaterials bleibt natürlich ein Risiko, aber ich persönlich denke, dass hier der Hase im Pfeffer liegt.
Besorge dir einen anderen Desiro und tausche diesen 1:1 aus und am besten einmal mit dem MSTS-Editor. Vielleicht ist die Kommunikation deines CB mit deiner Windows bzw.MSTS-Installation nicht oaky, oder das Löschen deiner Wagen verursacht bei dir den Fehler. (Speichern / Berechnen usw.)
denisfl
Montag, 7. Juni 2021, 12:51
Mensch Mensch :
Diese Aufgabe hat mir eine pack Kaffee gekostet !
Also nächste mal Reinhard und Jürgen : mit dem APK : eine pack Kaffee Schänken...
So viel KI zu sehen gibt es selten : man war am warten und alles schauen was darum läuft : Suuuuper
Und so viel Überholungen und nicht immer grün : Das war schön !
Alles lief Perfekt
DANKE ihr zwei..
Denis
5 Besucher
