Act Eiderstedt
micha10967
  • »micha10967« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 28. Juni 2013
Freitag, 23. Juli 2021, 18:36
Act Eiderstedt
Habe einen Act auf der Eiderstedter Strecke ersellt und möchte ihn gern veröffentlichen.
Da ich keine Lust auf das Anmelderitual habe bitte ich einen Uploader die der PN zugesandte APK zum allgemeinen Download zu stellen.
Community- Beitrag, full free.
micha10967
micha10967
Freitag, 23. Juli 2021, 20:04
Act Eiderstedt
Act für die Marschbahn 1.1 erstellt mit Material aus der GR- Gesamtausgabe.
Husum - St. Peter- Ording - Husum mit einem 628er (oder beliebigem anderen BinPatch- fähigem Fahrzeug, Führerstandwechsel!).
Infos zur Strecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Eiderstedter_Bahn.
Standardmaterial, nur der Robel KLV von TheTrain erforderlich.
Viel Spaß
micha1067
»micha10967« hat folgende Datei angehängt:
micha10967
Samstag, 24. Juli 2021, 10:06
Act Eiderstedt korrigierte Fassung
korrigierte Fassung der Aufgabe
micha10967
Samstag, 24. Juli 2021, 15:45
Act Eiderstedt
....und was ist jetzt korrigiert?
bin mit der ersten Version in St. Peter Ording angekommen.
micha10967
Sonntag, 25. Juli 2021, 12:07
Act Eiderstedt
die Korrekturen sind am Ende der Fahrt, hier aber eine neue Version.
micha10967
Sonntag, 25. Juli 2021, 15:03
Act Eiderstedt
Hallo Micha10967,
danke für die Aufgabe.
Mehr geht auf dieser Strecke definitiv nicht.
Die Zugkreuzung in Tönning bekomme ich auch nicht hin.
Übrigens auch nicht auf dem Pendant von Protrain.
Kleiner Tipp: Im Editor das Fenster "Aktionsereignisse - am Zielbahnhof halten" einfügen, dann endet die Aufgabe korrekt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »70er-Fan« (25. Juli 2021, 15:44)
micha10967
Montag, 26. Juli 2021, 12:14
Act Eiderstedt
Aktionsereignis eingefügt, gute Fahrt!
micha10967
  • Eiderstedt HSH.zip (92,09 kB - 15 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. August 2023, 15:28)
kleinspitz
Montag, 26. Juli 2021, 16:00
Act Eiderstedt
ich habe folgendes Problem:
Nach dem Führerstandswechsel in Tönning fährt der Zug nur im Schrittempo.
Ein Tausch der 928 er gegen eine 628 er hat nur insofern etwas gebracht, das der Zug dann mit eine
Maximalgeschwindgkei von 33,8 km/h fährt,
Weiß jemand, woran das liegen kann bzw wie das Problem zu lösen ist ?
Danke !
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
kleinspitz
Mittwoch, 28. Juli 2021, 13:51
Act Eiderstedt
tch habe die Ursache bzw. die Lösung für das Problem gefunden:
Vor dem Umstieg in die neue Lok per Führerstanswechsel müssen in der alten (bisherigen) Lok die Bremsen
gelöst werden,
Eigentlich ja selbstverständlich, aber leider habe ich vorher darüber nicht nachgedacht,
aus Wietze 8)
Mittwoch, 28. Juli 2021, 16:11
Act Eiderstedt
Vor dem Umstieg in die neue Lok per Führerstanswechsel müssen in der alten (bisherigen) Lok die Bremsen gelöst werden,
Eigentlich ja selbstverständlich ...
Selbstverständlich wäre, daß man das Fahrzeug vor dem Abstellen sichert, d.h. anbremst.
Oder?
Mittwoch, 28. Juli 2021, 17:52
Act Eiderstedt
Ich habe die Aufgabe der "ersten Version gefahren. In Tönning habe ich ohne Probleme den Führerstand gewechselt.
Auch ohne die Bremsen vorher zu lösen. Muss ja das Fahrzeug sichern, wie Cris schreibt. Also weiterfahren bis St. Peter Ording.
(sieht man ja schön auf den Bildern hier auf Position 4)
Dann gab es für die Aufgabe eine korrigierte Version. Wollte natürlich auf dem neusten Stand sei und darum die neue Version installiert und ab nach St. Peter Ording. In Tönning angekommen wollte ich den Führerstand wechseln, aber es funktioniert nicht mehr (siehe Bild im Anhang). Das Sonderbare es funktioniert bei diesem Fahrzeug generell nicht mehr. Auch wenn ich das Fahrzeug (GR 628/928) in einer anderen Aufgabe bzw. im Erkundungsmodus fahre. Führerstandwechsel bei anderen Fahrzeuge funktioniert ohne Probleme!
An die Profis im Forum: Warum?:nixweiss:
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 20:16
Act Eiderstedt
Hallo Bruno
habe es gerade noch einmal problemlos ausprobiert, weder musste ich in Tönning die Bremsen lösen noch schaute ich plötzlich in den Triebwagen ...
Hatte ursprünglich auch das von dir geschilderte Problem mit der Ansicht nach Führerstandwechsel und meine eng und cvf- Dateien angepasst (laut Forum gab wohl nen known Bug in der Gesamtausgabe und die korrigierten Dateien); die falsche Richtung des Führerstandes nach Wechsel hatte ich auch bei Thopils 624er (finde ich eh besser ...) und konnte es auch so korrigieren (Direction des Führerstandes). Ich verwende den MSTS Patch 1.8.0521 EN.
Das alles hat aber mit der APK nichts zu tun, das Consist des 628 ist in allen Versionen gleich, geändert habe ich nur den Aufgabenverlauf und das Wagenmaterial (DB bzw. NOB).
Läuft denn die Aufgabe bei anderen und mit den anderen Fahrzeugen korrekt?
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 20:25
Act Eiderstedt
Hallo Micha,
ich habe auch den gleichen Patch 1.8.0521 EN wie Du. Du siehst ja an den Bilder das ich schon in St. Peter Ording war.
Warum es jetzt nicht mehr funktioniert ist mir ein Rätsel. :nixweiss:
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 20:40
Act Eiderstedt
Hallo Bruno
im Anhang meine Dateien für den 628er, funzen bei mir problemlos.
Bleibt merkwürdig weil die verwendeten APKs ja nix an diesen Dateien ändern und das Problem eigentlich nur in der Con der Gesamtausgabe auftreten sollte ...
micha10967
  • GR-TP_628_4.zip (12,03 kB - 9 mal heruntergeladen - zuletzt: 16. Februar 2022, 12:06)
Mittwoch, 28. Juli 2021, 20:43
Act Eiderstedt
Hallo Micha
vielen Dank :top:
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 21:13
Act Eiderstedt
folgend die Ursache und Lösung für das Problem:
Zweiter Führerstand beim 628 an falscher Stelle
Also einfach nur die korrekte Con benutzen, muss man wissen ...
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 21:26
Act Eiderstedt
Hallo Micha,
ich habe eine leichter Erinnerung gehabt, dass es diesbezüglich ein Problem gab.
Habe diesen Beitrag aber nicht mehr gefunden. ;(
Klasse :top: Habe aber das von Ernst damals angekündigte Update installiert gehabt. Warum das jetzt...............egal!
Vielen Dank, Gruß Bruno
Mittwoch, 28. Juli 2021, 22:13
Act Eiderstedt
Nachtrag:
ich habe mir jetzt von meinem alten WIN 7 Rechner, von meiner dortigen MSTS-Installation, den 628 und die dazugehörigen CON-Datein auf meinen aktuellen WIN 10 PC kopiert und jetzt funktioniert der Führerstandswechsel wieder ohne Probleme. 8o
Ich weiß zwar noch immer nicht was mir das Problem eingebrockt hat, aber jetzt funktioniert bei mir wieder alles.
Danke für die Mühe und Infos :thumbup:
micha10967
Mittwoch, 28. Juli 2021, 22:32
Act Eiderstedt
hier eine aktualisierte APK und die korrekte Con zur Reparatur.
Sorry für die Konfusion.
micha1967
