Weichensymbole im F4 Monitor stimmen nicht immer ...
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Mittwoch, 9. Februar 2022, 21:51
in den letzten Tagen bin ich einige Male im MSTS unterwegs gewesen ... echt schön, nach
längerer Pause mal wieder die vertrauten Strecken und Fahrzeuge zu fahren.
Nun, eine Sache fiel mir auf - das hatte ich früher schon mal überlegt - ob denn die Weichen-
Pfeile zur jeweiligen Weichenstellung passen?
Hier scheint es nicht zu stimmen - was meint Ihr?
Gibt es eigentlich "schönere" Weichenpfeile? Ausser den Symbolen vom Bin-Patch und den
originalen Symbolen?
Ich bin gespannt ...
Frank-Martin
Mittwoch, 9. Februar 2022, 22:39
Schau mal hier: https://forum.german-railroads.de/index.…Data&dataID=697. Dazu natürlich die Liesmich lesen. ;)
Frank-Martin
Donnerstag, 10. Februar 2022, 13:18
Danke, Reinhard,
diese Symbole gefallen mir sehr gut. Sie sind auch aussagekräftiger als die anderen "Pfeile".
Leider passen nicht alle Symbole zur Weichenstellung, denn grün und rot müssten genau
andersherum angeordnet sein:
Es gibt insgesamt 16 Weichensymbole. Ich habe bereits einige mit Tgatool2a geöffnet.
Anscheinend kann man immer nur 1 Symbol öffnen - oder gibt es eine Art Explorer, der
eine ganze Gruppe von ace Dateien gleichzeitig öffnen kann?
Hat sich schon einer von uns die Mühe gemacht, die Weichensymbole so umzubenennen,
dass es passt?
Frank-Martin
Frank-Martin
Donnerstag, 10. Februar 2022, 13:59
Hoffentlich nur 2 vertauschte Weichenpfeile ...
So, vorerst habe ich 2 ace Dateien über Kreuz umbenannt:
Dadurch ergibt sich dieses Bild:
Nun setze ich diese beiden in alle anderen Strecken ein - also wenn es nur
diese beiden sind, freue ich mich über die schnelle Lösung. :)
Frank-Martin
Frank-Martin
Donnerstag, 10. Februar 2022, 15:14
Doch nicht ...
Leider habe ich mich zu früh gefreut ....
Könnte es vielleicht sein, dass die Weichen - in unterschiedlichen Strecken - nicht
oder "falsch" codiert wären?
Zuerst teste ich in USA2 - Rangierbahnhof Whitefish. Dann auf der SOB, dann auf
der HTB Demo (siehe Fotos)
Hat noch jemand das bemerkt, und wie könnte man das ändern?
Jetzt bin ich sehr gespannt ...
Frank-Martin
Donnerstag, 10. Februar 2022, 18:33
Wenn ich mich richtig erinnere, traten diese falschen Pfeile erst mit xtracks auf. Bei Strecken, die mit der ursprünglichen "tsection.dat" von 2001 gebaut wurden ( beispielsweise die alten GR-Strecken Werratal, Ostsee und Waldbahn ), müssten die Weichenpfeile in die richtige Richtung zeigen. Was der genaue Hintergrund ist, weiß ich auch nicht, aber eigentlich verwende ich den Weichenmonitor ohnehin sehr selten, so dass mich die falschen Pfeile noch nie sonderlich gestört haben.
Donnerstag, 10. Februar 2022, 19:56
Ist mir auch noch nicht aufgefallen, weil ich den Weichenmonitor auch nur selten verwende, und wenn, dann zeigen die Pfeile bei mir immer in die richtige Richtung, zumindest was den vorderen Pfeil angeht. Kann natürlich auch sein, dass ich ganz zufälligerweise nur Strecken verwende, die ohne XTracks gebaut sind. Ist aber sicher nicht der Fall. Neben GR 12 und GR 13 gibt es noch eine ganze Reihe von Strecken, die XTracks voraussetzen. :)
Frank-Martin
Donnerstag, 10. Februar 2022, 20:58
Gibt es denn eine andere tsection als Ersatz oder Weiterentwicklung für die 038er?
Habe die schönen CS Weichensymbole mal in die Ur- MSTS Installation reinkopiert.
und es passt ....
Frank-Martin
norbi
Freitag, 11. Februar 2022, 10:45
Hängt es evtl. damit zusammen: https://www.tssf.eu/forum/index.php?topi…88007#msg188007
Mit Route Riter nach Stuck Points suchen und diese ggf. korrigieren.
Gruß Norbert
Freitag, 11. Februar 2022, 11:39
Nein, damit lassen sich nur fehlende Weichenanimationen beheben. Manche xtracks-Weichen scheinen einfach "anders" konstruiert zu sein, so dass die Symbole im Weichenmonitor nicht korrekt angesteuert werden. Zumindest ist das meine Vermutung zu dem Problem.
Frank-Martin
Freitag, 11. Februar 2022, 11:55
Hallo Christoph,
ich habe gestern mir nun alle 16 Varianten Deines Weichenpfeiles anzeigen lassen, skizziere die Symbole mit Namen einfach auf ein Blatt A4 auf. Jedes Symbol gibt es 2 mal. Ich hatte zuerst innerhalb einer 4er Gruppe das 2. und 3. getauscht. Das brachte nur teilweise Verbesserung. Das werde ich nochmal zwischen 3. und 4. Gruppe tauschen.
Heute Abend mache ich das noch mit den originalen Pfeilen. Prüfung dann in Bf Whitefish, denn diese Urstrecke habe ich in 15 Sekunden geladen. Da muss es doch einen Weg geben.
Christoph, welche Dateien gehören zu den Zug-Operationen, also F9, in Deiner schönen Variante?
Gibt es ein Programm, womit man mehr als eine Weichenpfeil Datei anzeigen lassen kann?
Vielen Dank und allen ein schönes Wochenende
Frank-Martin
Freitag, 11. Februar 2022, 12:00
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Bin derzeit mal so ganz nebenbei (wer's glauben mag ;) ) auf der Südbahn (PT 26) unterwegs, und zwar mit der tsection.dat, Build 00038 (die ich normalerweise immer verwende, außer ein Addon liefert seine eigene mit). Da werden die Weichenpfeile soweit ich sehen kann, korrekt angezeigt. Sind allerdings keine xtracks-Weichen, sondern die von PT, also wohl aus dem Standard-Gleissatz des MSTS.
Also kann es an der tsection.dat für XTracks als solcher eigentlich nicht liegen.
Freitag, 11. Februar 2022, 12:06
Stimmt - wenn es klappt.
Bei GR 6 (10-Jahres-DVD) habe ich das Problem, dass etwa in Velgast aus Richtung Stralsund die Weichenlaternen in Richtung "geradeaus" zeigen, während der Spielerpfad auf "Abzweig" steht. Da hilft dann nur F8, wo die Weichenstellung korrekt angezeigt wird.
Da habe ich auch schon versucht, mit Route_Riter zu korrigieren. Der fand aber keine Fehler. Also bleibt alles, wie es ist. Auch damit kann man leben. :)
Freitag, 11. Februar 2022, 12:52
Die ganzen Dateinamen der Fahrzeugsymbole vom F9-Monitor sind nach dem Schema "to_*.ace" benannt und liegen im "Driveraids"-Ordner sowie dessen Unterordner.
Nicht dass ich wüsste. Zum Anzeigen der ace-Dateien gibt es nur das TGATool.
Freitag, 11. Februar 2022, 12:57
Hier kommt es darauf an, ob die Weichenlaternen als eigenständiges Signal im Sinne des MSTS definiert oder ein Teil des Weichenmodels sind. Beide Varianten gab es bei älteren GR-Strecken. Wie es in GR6 konkret aussieht, kann ich auf die Schnelle nicht sagen, aber falls sich die Weichenzunge bewegt während die Laterne stehen bleibt, sind es eigenständige Signale und damit auch keine "stuck points", die sich mit RouteRiter beheben ließen. Allerdings erinnere ich mich, dass es auf GR6 früher einige "stuck points" gab.
Frank-Martin
Freitag, 11. Februar 2022, 13:55
Liegt es denn nun an der tsection.dat oder an den verbauten Weichen?
Habe gerade bei der Rübelandbahn geschaut. Da sind eigenes Gleismaterial + die 038er tsection verbaut.
Ergebnis: Fehler
Wobei der orange Pfeil im F4 nach links zeigt .... wodurch wird dieser eigentlich gesteuert?
Frank-Martin
5 Besucher
