J01-Spritverteilung
Jan-Olaf
  • »Jan-Olaf« ist der Autor dieses Themas
Montag, 14. Februar 2022, 00:50
J01-Spritverteilung
Moin Freunde .
Hier ist eine Langweilige Aufgabe von mir .
J01-Spritverteilung .
Eine gemütliche fahrt über die Marschbahn mit 80 Km/h .
Los geht es in Hemmingstedt bis nach Westerland auf Sylt .
Bruno hat sogar einen neuen Kollegen dabei :rolleyes: ;).
https://forum.german-railroads.de/index.…ata&dataID=1064
Moin Freunde .
Mir ist leider noch ein fehler aufgefallen den ich eigentlich vorher beheben wollte
als ich die Aufgabe hier reinstellte .
Sorry tut mir leid und entschuldigung ;( . Die überarbeitete version ist jetzt eingestellt .
Lg Jan-Olaf
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Jan-Olaf« (16. Februar 2022, 04:05)
Montag, 14. Februar 2022, 15:21
J01-Spritverteilung
Hallo Jan-Olaf,
ich habe ein Problem beim Abstellen des ersten Kesselwagens. Der will einfach nicht vom Haken. Der Kesselwagen kuppelt sich immer wieder an. Nach kurzem Aufschalten,die Lok setzt sich sichtlich noch nicht in Bewegung, aber der Wagen ist schon wieder angekuppelt. Handbremse angezogen.
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Montag, 14. Februar 2022, 16:52
J01-Spritverteilung
Hallo Bruno,
ich kenne das Problem - und es ist leicht zu ändern ...
Als Vorbereitung bitte die Bounding-Boxen einblenden (Strg und + [Numpad]). Die BB sollten deutlich kürzer als die Puffer sein - ich stelle die BB mindestens 50cm kürzer als (Size + erster Wert von r0). Wenn das optisch gut aussieht, wie z.B. hier bei den gekürzten BB der Tds von Marcus ...
müsste gut gekuppelt werrden können. Sieht es schon mal so aus, dass sich die Ecken der BB fast berühren ...
... kann man in engen Kurven kaum kuppeln. Wie gesagt, wenn es optisch gut aussieht, wäre der nächste Schritt so:
1) die eng und wag der beiden Fahrzeuge öffnen. Ist der erste Wert bei r0( ?? cm ?? cm) gleich?
2) zusätzlich die default.wag öffnen.
Beispiele:
Coupling (
Type ( Chain )
Spring (
Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
Break ( 1.1e8N 5e8N )
r0 ( 10cm 60cm ) < ------------------------------- Hier der erste Wert 10cm beim Tds
CouplingHasRigidConnection ( 1 )
Velocity ( 0.1m/s )
Die Lok:
Wagon ( RLB_233_562
Coupling (
Type ( Chain )
Spring (
Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
r0 ( 10cm 1e9 ) <-------------------------------------- Erster Wert ist auch 10cm
CouplingHasRigidConnection (1)
Velocity ( 0.1m/s )
die default.wag, unterer Teil :
"10cm # Minimum couple distance" <--------------------------- hier meist 30cm; derzeit nur 10cm
"0.8 # Coefficient of restitution for car/car collisions"
"1.0N/kg/m/s # Friction when cars dig themselves into banks"
"0.05 # min coupling velocity" <--------------------------------- hier meist 0,5; derzeit reduziert auf 0,05
"3.0 # max coupling velocity"
"29.4 # durability max acceleration"
"0.034013605442176 # 1 / durability max acceleration"
Nach meiner Erfahrung ist es gut, wenn der 1. Wert von r0 in den eng / wag Dateien 1cm höher, oder wenigstens gleich dem Wert in der default.wag ist.
Wie sind bei Eurem Zug diese Werte eingestellt?
Wünsche guten Erfolg
Frank-Martin
Jan-Olaf
Montag, 14. Februar 2022, 18:31
J01-Spritverteilung
Moin Bruno .
Das hatte ich auch bei der ersten Tesfahrt .Habe dann wie du schnell Taste D und wieder Taste A Gedrückt .
Die 233 233 Lok löst sich dann doch sehr gut vom Kesselwagen .
LG Jan-Olaf
Montag, 14. Februar 2022, 18:47
J01-Spritverteilung
Ja, hat bei mir leider nicht funktioniert. Unzählige Versuchen. :(
Der Verschlag von Frank Martin ist gut gemeint, aber davon habe ich keine Ahnung 8|
Frank-Martin
Montag, 14. Februar 2022, 19:07
J01-Spritverteilung
Hallo Bruno, habe Dir etwas geschickt.
Hallo Jan-Olaf, welcher Kesselwagen ist das? Die Strecke habe ich leider nicht - und die Aufgaben-Datei kann ich mit 7zip leider nicht öffnen. Welches Programm nimmst Du zum Öffnen?
Frank-Martin
Montag, 14. Februar 2022, 21:14
J01-Spritverteilung
Hallo Frank-Martin,
meinst Du mit der "Aufgaben-Datei" die .APK? Die lässt sich nach meinen Erfahrungen nur mit einem Apk-Entpacker auspacken, entweder mit TsUnpack des MSTS (so es denn klappt) oder mit dem APK-Extractor, den es u. a. bei Trainsim.Com gibt. Kann ich nur empfehlen.Ist der mit dem blauen Köfferchen. ;)
Jan-Olaf
Montag, 14. Februar 2022, 21:32
J01-Spritverteilung
Moin Bruno .
Komisch eben noch zweimal probiert es funktioniert einwandfrei ,
Kurz auf 10% und man sieht wie sich die Lok schon bewegt unnd dann wieder auf null
und schon entfernt sich die Lok . Wenn alles nichts nützt tausche doch mal die Tankwagen .
Anbei noch die Bilder des Test von eben .
Martin das sind die Kesselwagen GATX von der Bobo Seite .
LG Jan-Olaf
Tally
Dienstag, 15. Februar 2022, 09:11
J01-Spritverteilung
@ Bruno
Moin Bruno
Drücke mal die Tastenkombination Strg + 5 (auf dem Nummern Viereck)
Dann erscheint die Meldung "Kollision aus"
Das hilft auch beim Ankoppeln wenn es da mal nicht will.
Gruß Wolfgang
Dienstag, 15. Februar 2022, 13:12
J01-Spritverteilung
mein Problem mit dem Entkuppeln ist ein generelles Problem. Es tritt bei allen Fahrzeugen auf. Ich kann immer den Wagen hinter der Lok nicht entkuppeln. Wagen aus dem Verband lassen sich problemlos entkuppeln.
Hat jemand einen Tipp. Auch bei anderen Strecken tritt dieser Umstand auf. :nixweiss:
Dienstag, 15. Februar 2022, 14:59
J01-Spritverteilung
vielen Dank für eure Tipps :top:
Ich habe den Ordner Default aus einer gesicherten TS-Installation im meine aktuellen Installation kopiert und somit war mein Problem gelöst. Also ab auf die Marschbahn. Es wartet ja Arbeit auf mich. Obwohl das ja gar keine Arbeit ist. :thumbsup:
Warum der zerschossen war............... :nixweiss:
Jan-Olaf
Dienstag, 15. Februar 2022, 16:14
J01-Spritverteilung
Moin Bruno .
Sehr schön das es jetzt funktioniert :top:.
Warum nicht ?( .
LG Jan-Olaf
Dienstag, 15. Februar 2022, 16:47
J01-Spritverteilung
Weil es es riesigen Spaß Macht....... die Arbeit :dafuer: :D
Jan-Olaf
Dienstag, 15. Februar 2022, 19:57
J01-Spritverteilung
Seit ihr beiden etwa schon fertig und esst mittag in der Kantine ? 8o .
LG Jan-Olaf
Dienstag, 15. Februar 2022, 20:05
J01-Spritverteilung
Nee, nee erst die Arbeit dann das Vergnügen! :D Mahlzeit
Jan-Olaf
Dienstag, 15. Februar 2022, 21:14
J01-Spritverteilung
Hätte mich auch gewundert , den bis Westerland ist es doch ein ganz schön weiter Weg .
LG Jan-Olaf
Jan-Olaf
Mittwoch, 16. Februar 2022, 04:08
J01-Spritverteilung
Moin Freunde .
Sorry auch mir passieren fehler . Ich habe da noch eine Sache korigieren müssen .
Neue Version der Aufgabe ist jetzt eingestellt .
Entschuldigung es tut mir leid ;( .
LG Jan-Olaf
Frank-Martin
Mittwoch, 16. Februar 2022, 12:03
J01-Spritverteilung
Danke, Jan-Olaf,
für Deinen Fleiss früh am Morgen (oder spät in der Nacht) :top:
Ich habe, wie oben gesagt, diese Stecke nicht (gibt es nicht mehr zu kaufen), aber der Zug an sich ist schon klasse:
Vielleicht finde ich die Strecke noch irgendwo gebraucht ....
Frank-Martin
lok1
Mittwoch, 16. Februar 2022, 12:11
J01-Spritverteilung
Hallo Jan-Olaf,
auch mir ist es ohne Probleme gelungen, alle Wagen zu zustellen. Vielen Dank für die Aufgabe.
Gruß Lok1
Jan-Olaf
Mittwoch, 16. Februar 2022, 12:55
J01-Spritverteilung
Moin Martin .
Die Strecke(n) bekommst du noch .Entweder bei Rebuy oder Medimobs super günstig gebraucht und in
einen Top zustand .
Lok1 bist du die neue oder alte Version gefahren ? Bei der alten müsstet du gegen 10:30-31 Uhr
in Westerland aufschlagen und da ploppt am Bahnsteig ein IC auf .
Da musste ich die Zeit noch korigieren .
Trozdem vielen dank für die Rückmeldung :top: .
LG Jan-Olaf
5 Besucher
