Grafik spielt verrückt
kleinspitz
Montag, 15. August 2022, 23:10
mit den Aufgaben J01 und J02 auf PT 13 habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die Aufgaben abspeichere und dann wieder starte, spielt die Grafik verrückt, d.h. Bäume und Sträucher werden
nicht mehr korrekt (unvollständig) dargestellt.
Weiß evtl. jemand, woran das liegen bzw. wie man Abhilfe schaffen kann.
[attach][/attach]
»kleinspitz« hat folgendes Bild angehängt:
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Dienstag, 16. August 2022, 11:27
Bei dieser Art von Grafikfehlern fallen mir als erstes die "ViewDbSphere"-Einträge ganz oben in den World-Dateien ein. Wenn die zu sehr verschachtelt sind, kommt es üblicherweise zu solchen Problemen. Warum das bei dir allerdings erst nach dem Speichern und anschließendem Fortsetzen der Aufgabe auftaucht, weiß ich nicht. Hast du zwischendurch den MSTS oder auch Windows neugestartet und der Fehler tritt trotzdem noch auf ? Ist die gesamte Strecke davon betroffen oder nur bestimmte Gebiete ?
kleinspitz
Dienstag, 16. August 2022, 12:26
Hallo Christoph,
danke für Deine Antwort.
Das Problem tritt auf der gesamten Strecke auf. Merkwürdigerweise aber nur bei den beiden Aufgaben J01 und J02 und auch nur, wenn ich die gespeicherte Aufgabe starte. ?(
Wenn ich die Aufgabe " Neu beginne" ist das Problem nicht vorhanden.
Neustart von MSTS und windows müsste ich ausprobieren.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Dienstag, 16. August 2022, 15:42
Neustart von windows und MSTS beheben das Problem nicht.
aus Wietze 8)
Dienstag, 16. August 2022, 18:44
Das wäre ja auch zu einfach gewesen. :D
Dann würde ich mal einen Blick in die World-Dateien der betroffenen Strecke werfen und nach den oben erwähnten "ViewDbSphere"-Einträgen schauen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren manche PT-Strecken reichlich damit versehen. Die einfachste Maßnahme ist, "ViewDbSphere" mit seinem gesamten Klammerinhalt und den darüber befindlichen Parameter "VDbIdCount" zu löschen.
kleinspitz
Dienstag, 16. August 2022, 21:13
Hallo Christoph,
damit komme ich nicht zurecht.
Ich habe in MSTS-Routes den world-Ordner geöffnet und da werden nur Bak-Dateien sowie W und WS-Dateien angezeigt.
Die von Dir angeführten Bezeichnungen finde ich dort nicht.
aus Wietze 8)
Donnerstag, 18. August 2022, 11:47
Die World-Dateien haben die Endung .w und sind eventuell komprimiert. Falls du sie nicht direkt lesen kannst, musst du sie erst dekomprimieren. Das geht am besten mit dem Zipper aus den TkUtils, zu finden beispielsweise hier. Dann kannst du in den w-Dateien nach den "ViewDbSphere"-Einträgen ( die stehen immmer am Anfang einer World-Datei ) sehen.
Die Dateien mit der Endung .ws definieren die Streckensoundmarker und bei den bak-Dateien handelt es sich um einfache Sicherungskopien.
