AJN05-Kohle aus Polen-Teil 5
Jan-Olaf
  • »Jan-Olaf« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 17. August 2022, 17:59
Moin Freunde .
Hier dann mal der fünfte Teil unserer fahrt nach Dänemark .
https://forum.german-railroads.de/index.…ata&dataID=1095
LG Jan-Olaf
»Jan-Olaf« hat folgendes Bild angehängt:
Tally
Freitag, 19. August 2022, 14:57
Hallo Jan Olaf
Deine Kohlefahrten Aufgaben gefallen mir sehr gut und laufen zum Teil auch unter OpenRails.
Der fünfte Teil will aber garnicht und ist nur mit Anpassen unter OpenRails lauffähig !
Dein Einverständnis vorrausgesetzt für die OpenRails Fahrer hier mein Umbau.
Es wird vom Original nichts überschrieben und nur unter OpenRails lauffähig !
Gruß Tally
Jan-Olaf
Freitag, 19. August 2022, 17:02
Moin Tally .
Was mag Open Rails den gar nicht am 5 Teil .
Wendepfeile ,Wartepunke , Blindzüge ?
LG Jan-Olaf
Tally
Freitag, 19. August 2022, 20:04
Hallo Jan Olaf
Gerne versuche ich eine Antwort.
Beim Start war der Blindzug zu dicht am Spieler und baute sich nicht auf.
Dadurch blockierte der jetzt freie Spielerpfad den Aufbau der alten Spielerlok.
Nachdem ich beide Startpunkte etwas versetzt hatte ging es.
Bild 3 zeigt den Erfolg.
Später habe ich habe den Blindzug ganz raus genommen und durch einen festen Wartepunkt ersetzt.
Hier 31242 , es kommen um 12:42 zwei Helle. (damit ist MS aber passe)
Ein wichtiger Punkt sind die von dir und Trainee gern benutzten doppelten Wendepunkte
zum stoppen auf Abstellgleisen oder zum Halt vor Signalen.
Diese sind ohne Wirkung unter Open Rails !!!
d.h. Abstellgleise unter MS sind damit voll unter OR aber leer !
Im 5.Teil versuchst du an drei Stellen den Spielerzug damit zu stoppen.(Edi-Bild von Glückstadt)
Einmal bei der Ausfahrt, dann in Elmshorn und in Glückstadt.
Ich habe alle entfernt und durch Wartepunkte ersetzt.
Löppt!
Hier nochmal ein Dank für deine gelungenen Aufgaben. Weiter so !!!!
Gruß Wolfgang
Jan-Olaf
Freitag, 19. August 2022, 20:28
Moin Tally .
Ahhh jetzt verstehe ich . Danke dir für die ausführliche Antwort :top: .
LG Jan-Olaf
Freitag, 19. August 2022, 23:19
Einspruch, Euer Ehren. Die benutze ich höchst selten, und nur dann, wenn ich mit einem Blindzug keinen Pfad bauen kann, der lang genug ist. In OR geht das einfacher: Einfach vor dem Signal einen Wartepunkt (je nach Bedarf mit den gewünschten Sekunden oder einen absoluten Wp mit genauer Stunde + Minute. Sekunden gehen da in OR (noch) nicht.
Was ich lange gemacht habe, ist nach einem Signal einen Wendepunkt für einen KI-Zug zu setzen und dann vor dem Signal den Endpunkt der Route. Das führt beim MSTS dazu, dass der KI-Zug vor dem Signal anhält. Diese Methode mag OR gar nicht.
Aus diesem Grund setze ich in einem solchen Fall einen elend langen Wartepunkt, wobei der auch weit genug vom Signal weg sein muss, sonst verschwindet der KI-Zug.
Ein Trick funktioniert auch meistens: den KI-Pfad vor einem Prellbock enden lassen, wobei da vorher noch ein Signal stehen muss. Zwischen Signal und Prellbock kann man dann einen statischen Zugverband (ein Fahrzeug reicht) platzieren. Das Fahrzeug - solange das kein Blindzug ist: der wird im MSTS glatt überfahren - blockiert dem KI-Zug den Pfad, sodass er vor dem hier gewollten dauerroten Signal halten muss. Klappt auch nicht immer. Hängt wohl von der Länge der Pfades des KI-Zugs ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (19. August 2022, 23:25)
oldtrain
Beruf: Im (un)Ruhestand
Freitag, 19. August 2022, 23:45
@Tally,
danke für die OR Änderungen. Beide Aufgaben sind auch so lauffähig,
aber eben nicht komplett.
@trainee, Tally,
interessant dei Anmerkungen zu den Änderungen.
Aber verstanden habe es nicht so richtig....das Alter. :rolleyes:
Jan-Olaf,
schöne Fortsetzung der bisherigen Aufgaben. Besonders
wieder der Verkehr.
Gruß Bernd der oldtrain
Sonntag, 21. August 2022, 13:16
ich habe ein Problem mit de Aufgabe. Das Einfahrtsignal von Elmshorn schaltet nicht auf Fahrt.
Der RE kommt mir um 13.19 Uhr entgegen, bleibt auf meiner Höhe kurz stehen und schleicht dann langsam weiter.
Ist das so gewollt? Um 13.45 Uhr habe ich dann abgebrochen.
Liebe Grüße
norbi
Sonntag, 21. August 2022, 14:04
Liebe Grüße
Mahlzeit,
bei mir geht es auch nicht weiter. Elmshorn: Der IC ist raus, Gleis 2 hat Asig HP1 und der NOB hängt am Esig aus Richtung Altona fest. Aufgabe abgebrochen 13.55.
Schade.
Gruß Norbert
»norbi« hat folgende Bilder angehängt:
kleinspitz
Montag, 22. August 2022, 18:17
versucht mal folgendes:
Den Zug ein Stück zurücksetzen. dann wieder vorwärts und dicht vor dem Signal halten.
Bei mir im MSTS war es erfolgreich, wie es in OR ist, weiß ich leider nicht,
Im übrigen ist die Aufgabe sehr "zeitproplematisch".
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
kleinspitz
Montag, 22. August 2022, 20:34
mein Dank an Jan-Olaf für die schöne Aufgabe. :top:
Die Aufgabe ist aber sehr zeitproblematisch. Also nicht trödeln, sondern -unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen-
immer "volle Pulle" fahren.:D
aus Wietze 8)
Jan-Olaf
Dienstag, 23. August 2022, 06:25
Moin Freunde .
Ich habe die Aufgabe heute Nacht nochmal bis zum erbrechen getestet
und sie läuft bei mir einwandfrei .Nichts mit zurückrollen und sonstwas für Tricks .
Was bei euch nicht so läuft wie es sein soll ist mir ein Rätsel .
Ich habe die Aufgabe mal in Bildern bis kurz vor Kremperheide festgehalten damit ihr auch
mal meine Zeite sehen könnt .
LG Jan-Olaf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jan-Olaf« (23. August 2022, 06:35)
Jan-Olaf
Dienstag, 23. August 2022, 06:36
Weiter geht s
Jan-Olaf
Dienstag, 23. August 2022, 06:49
Und weiter geht s .
norbi
Mittwoch, 24. August 2022, 10:58
Hallo Jan-Olaf,
vielen Dank, dass Du dir die Mühe gemacht hast.
Was meine Fahrt betrifft, so habe ich das Problem gefunden. Die Aufgabe lässt sich - zumindest auf meiner Installation - nicht mit gespeicherten Spielständen fortsetzen. Setze ich auf einen gespeicherten Spielstand auf und versuche dann erneut zu speichern, stürzt der TS ab. Nach einer Rückspeicherung läuft die Aufgabe auch nicht mehr richtig ab. Bei einem erneuten Versuch bin ich problemlos in einem Rutsch durch Elmshorn durchgekommen, leider stürzte der TS dann kurz vor Krempe ab - das war's dann.
Das Problem mit der Rückspeicherung von Spielständen tritt bekanntlich gelegentlich auf und hat m.W. nichts mit der Aufgabe selbst zu tun. Der TS hat halt seine Mucken :wacko:
Ich freue mich natülich trotzdem auf die Fortsetzung :top: .
Norbert
»norbi« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 24. August 2022, 11:57
Hallo Norbert,
Genauso ist es bei mir.
Dann werde ich die Aufgabe auch mal in einem Rutsch durchfahren und schauen, wie weit ich komme.
Liebe Grüße
Donnerstag, 25. August 2022, 15:46
geschafft!
wenn man die Aufgabe ohne Speichern durchfährt und richtig Gas gibt, funktioniert sie (bei mir).
@ Jan-Olaf:
es hat wieder richtig Spaß gemacht, und ich freue mich auf den nächsten Teil.
Vielen Dan dafür.
Liebe Grüße
meinhard
Donnerstag, 25. August 2022, 19:23
Hallo und guten Abend, liebe Kohletransporteure!
Habe nun den Teil 5 in der OR-Version ohne jegliche Probleme nach 1:16:18 abgeschlossen.
Vielen Dank, lieber Jan-Olaf, für die superschöne Aufgabenserie. Ich freue mich schon und bin gespannt auf die Fortsetzung.
Vielen Dank, lieber Wolfgang, für die Anpassung der Aufgabe an OpenRails!
Einen schönen Abend wünscht
Meinhard
Tally
Freitag, 26. August 2022, 08:44
@ Hallo Meinhard
Es freut mich das du mit OpenRails fährst und alles so klappt wie ich es mir vorgestellt habe..
Danke für die positive Rückmeldung !
Gruß Wolfgang
AlexanderD
Beruf: Notfallsanitäter
Freitag, 26. August 2022, 08:54
Guten Morgen zusammen, die Kohle(n) sind auch bei mir in der OR-Anpassung gut und mit allen "Geschehnissen" gut in Itzehoe angekommen. Vielen Dank an Jan-Olaf für die coole Aufgabenreihe und an Tally für die Anpassung ;-) Freue mich auf die Fortsetzung, evtl. auch mit OR-Anpassung?
