Karwendelbahn - BR 103 fährt nicht los :-(
Micha-22
  • »Micha-22« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 27. August 2022
Sonntag, 28. August 2022, 23:42
Mal so ein Schuss ins Blaue
Hat es vielleicht was mit den vereinfachten Steuerelemente zu tun?
Guten Abend,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es jetzt mit einem Haken und ohne einen Haken bei den vereinfachten Steuerelementen versucht. Die Lok will in beiden Fällen einfach nicht losfahren X(
VG
Isa
Montag, 29. August 2022, 07:24
@ Micha-22,
eine Neuinstallation würde ich wegen einer Lok, die nicht losfährt, nicht machen.
Wenn du möchtest, kannst du mir die *.eng-Datei der Lok schicken.
Plane aber etwas Zeit ein. ;)
Montag, 29. August 2022, 11:07
Gab es da bei manchen Loks nicht auch die Besonderheit, dass man vor dem Aufschalten der Leistung den Sifa-Taster drücken musste ?
Montag, 29. August 2022, 13:40
Richtig, war bei einer BinPatch-Variante vor der derzeit letzten der Fall.
Die hier zur Debatte stehende Aufgabe ist aber sicher nicht für den BinPatch gebaut (der Vertreiber hatte damals ziemlich was dagegen) und läuft bei meiner Testinstallation auch ohne BinPatch (F5 zeigt nur 2 Aspekte statt der üblichen vier). Bin da derzeit hinter Pasing unterwegs. Fahre auch ohne Trainstore (war beim Erscheinen von PTK m.W. noch nicht erfunden). Als Einziges habe ich in der Verknüpfung auf dem Desktop
den "-mem:1024"-Parameter eingegeben. Bisher gab es keine Probleme, könnten natürlich noch kommen, wenn auf einen anderen Kern (Vierkerner) umgeschaltet wird.
Micha-22
Montag, 29. August 2022, 14:16
Hallo :-)
nichts Neues, leider. Die Lok bewegt sich nach wie vor nicht.
Mit der Sifa-Taste hatte ich es auch schon versucht, ohne Erfolg.
Wenn ich mit "D" aufschalte, kommen in der Anzeige schon die höheren Prozentzahlen und der Zeiger auf dem Instrument bewegt sich ebenfalls. Es kommt aber eben keine "Energie" im Motor an :-(
Wo finde ich denn die oben genannte ENG-Datei und was macht die?
VG
Isa
Micha-22
Montag, 29. August 2022, 15:42
Hallo nochmal :-)
Ich erinnerte mich gerade, dass neulich bei einem anderen ProTrain (in dem Fall Pro Train 4 - Hamburg - Berlin) auch zwei Fahrzeuge nicht losfahren wollten:
- die BR 120 (z.B. aus der Aufgabe "PT4 - Abschleppdienst (P4)" oder auch in Doppeltraktion (Aufgabe "PT4 - Gemischter Güterdienst (P4)"
- der ICE-T (z.B. in der Aufgabe "PT4 - ICE Berlin - Hamburg (P4").
Beim von der BR 120 geschobenen Regio Steuerwagen (Aufgabe "PT4 - Erkundungsfahrt B - HH Winter (P4)" funktioniert wohl der Trick mit der Sifa-Taste (Richtungswahl voraus dann Zugbremse lösen dann aufschalten dann "y" für die Sifa). Ohne die Sifa-Taste bewegt sich auch nichts.
Alle anderen ProTrain 4 - Fahrzeuge (BR 101 + BR 112 + BR 152 + IC-Steuerwagen geschoben von BR 101 + Doppelstock-Steuerwagen geschoben von BR 143/112 + BR 646 + ICE 1 Triebkopf) funktionieren hingegen problemlos.
Muss man das verstehen?
VG
Isa
Montag, 29. August 2022, 16:52
Hallo Isa,
Du hast Post !
Dr3sine
Registrierungsdatum: 27. Januar 2022
Montag, 29. August 2022, 19:37
Die *.eng Datei zu dieser Lok findest du im Ordner TRAINS\Trainset\PT_103-221
und die Datei heißt: PT_103-221.eng
Lässt sich mit einem Editor z. B. Notepad bearbeiten.
Nur ein Versuch: nehme aus dieser Zeile:
BrakesEngineControllers( "Independent, Train, Dynamic, Blended" )
mal das Blended raus, sodass die Zeile nur noch lautet:
BrakesEngineControllers( "Independent, Train, Dynamic" )
Die vorhandene Dynamische Bremse kannst du danach nur noch mit den Tasten `,` lösen und '.' dyn.Bremse erhöhen betätigen. Da unter den 'EngineControllers' ein 'Combined_Control' fehlt, kommt mir das irgendwie Spanisch vor.
Aber mein Wissen um MSTS ist antiquiert, so dass ich keine Gewähr geben kann. Ich beschätige mich nur noch mit OR.
Dr3sine
kleinspitz
Montag, 29. August 2022, 20:32
ich habe die Aufgabe gestartet und auch bei mir bewegte sich die Lok nicht. Ich habe dann festgestellt, das der
Richtungswender auf "Neutral" stand obwohl ich diesen mittels raildriver auf "vowärts" geschaltet hatte . Nach Beseitigung dieses Zustandes bewegte sich auch die Lok.
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Micha-22
Donnerstag, 1. September 2022, 21:35
Hallo Dr3sine,
ich habe es versucht, leider hat sich die Lok trotzdem nicht von der Stelle bewegt :-(
VG
Isa
Dr3sine
Micha-22
Donnerstag, 1. September 2022, 21:41
Ich verwende keinen Raildriver und der Richtungshebel ist schon in der richtigen Position, daran kann es meiner Meinung nach nicht liegen.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
VG
Isa
