D315 München - Salzburg im Sommer 1977
Jan-Olaf
Dienstag, 25. Oktober 2022, 17:58
Danke für den Tipp Cris :top: .
meinhard
Dienstag, 25. Oktober 2022, 18:47
Guten Abend, ihr Bestesten!
In dem besagten Update sind nur geänderte .s-Dateien enthalten.
Man kann die alten ja irgendwo sichern.
Einen schönen Abend wünscht
Meinhard
  • »70er-Fan« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 25. Oktober 2022, 19:01
Hallo Rainer,
erstelle im Trainsetordner des Fahrzeugs einen Unterordner "Openrails" und kopiere die *.eng dort hinein.
Dann zerschießt du nichts.
Hallo Cris,
danke für den Tipp. Gilt das denn nur für ENG-Dateien, oder funktioniert das auch mit den s-Dateien?
Bezogen auf OR bin ich blutiger Anfänger. Aber ich denke, wenn OR ein Unterverzeichnis erkennen und benutzen kann, dann sollte es doch auch mit den s-Dateien funktionieren, oder?
Liebe Grüße
Dienstag, 25. Oktober 2022, 19:48
Guten Abend,
habe bisher nur *.eng_wag dort eingestellt.
Da kann ich nur sagen:
Versuch macht kluch. :D
Oder mal im Handbuch nachschauen.
Dienstag, 25. Oktober 2022, 20:19
Hallo Cris,
danke, so werde ich es machen.
Liebe Grüße
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 07:05
Der Geschwindigkeitseintrag von 38.88889 in der Max Velocity des Consist bringt es wirklich!!
Richtig. :)
Da kann man, wenn man möchte, die Aufgabe bequem im Autopilot-Modus fahren.
Auch richtig. :)
Bin eben zur Abwechslung mit OR in Salzburg angekommen, mit etwa 2 Min Plus.
Schöne Aufgabe, Rainer. :top:
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 16:32
Guten Abend,
ich habe es versucht. Die s-Dateien in das Unterverzeichnis Openrails zu packen, bringt keine Veränderung.
Man muss also die MSTS-Dateien im Verzeichnis überschreiben.
Jetzt stellt sich die Frage, wie die 194 dann im MSTS aussieht. Das werde ich als Nächstes testen.
Ich würde es sehr schade finden, wenn man sich für eine Version entscheiden muss.
Liebe Grüße
meinhard
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 18:22
... oder vorher die alten .s-Dateien sichern!
Liebe Grüße,
Meinhard
Mittwoch, 26. Oktober 2022, 22:08
Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal, wenn ich zwischen MSTS und OR wechseln will, die Dateien tauschen muss. :schuettel:
Es stellt sich ja dann auch noch die Frage, ob dieses Problem noch bei (vielen?) anderen Loks/Wagen auftritt.
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 09:30
Moin Rainer,
es kommt noch schlimmer.
Ich fahre nur noch OR, baue Aufgaben aber mit dem AE von MSTS.
Nun gibt es Fahrzeuge, die nur für OR konzipiert sind. Dort gibt es den Unterordner Openrails nicht. Ist ein solches Fahrzeug eingelagert, stürzt der AE ab.
Abhilfe: Entweder eine *.eng_wag für MSTS erstellen oder das Fahrzeug während des Aufgabenbaus austauschen.
Der Hin- und Rücktausch funktioniert natürlich nicht mit dem AE.
Bemerkung von mir dazu.
Die Möglichkeiten von OR und die gigantischen Fahrzeuge sind die Mühe auf jeden Fall wert!
Siehe bspw. meine Aufgabe "Bereitschaft Eberswalde" auf LzSuO.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cris« (27. Oktober 2022, 09:40)
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 09:52
Hallo Cris,
danke für Deine Ausführungen. Man muss sich also entscheiden, was man will.
Eine Alternative wäre, den MSTS bzw. die Strecken und das Rollmaterial zweimal zu installieren und dann OR auf die zweite Installation zugreifen zu lassen. Dort kann man dann die Fahrzeuge nach Belieben anpassen und reine OR-Fahrzeuge nur dort installieren.
Liebe Grüße
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 10:13
Hier noch eine Ergänzung:
Bin die ganze Aufgabe im Autopilot gefahren, mit den originalen -eng-Dateien von 2009. Da ließ sich der 4010 problemlos in Bewegung setzen. Im manuellen Modus rührte er sich kein Stück vom Fleck. Merkwürdig. Da muss man tatsächlich die .eng-Datei anpassen (s. Beitrag von Meinhard - #14)
Am Besten ist es natürlich, die angepassten .eng-Dateien - auch in der Steuerwagen-eng 6010 - sollte man noch den Eintrag "MaxVelocity ( 93kmh )" in "MaxVelocity ( 140kmh )" ändern - und dann die korrigierten Dateien in den Unterordner "OpenRails" im Fahrzeug-Ordner OEBB_4010_29 kopieren. Ordner anlegen, falls er noch nicht existiert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (27. Oktober 2022, 10:41)
Freitag, 28. Oktober 2022, 11:57
So, ich bin auch gut in Salzburg angekommen. Es macht Spaß in den 70iger Jahre zu fahren. Tolle Arbeit von 70er-Fan.
Bei mir war die Fahrzeugreihung vom ET 420 nicht stimmig. Was man auf dem einen oder anderen Bild sieht. Warum :nixweiss:
Ist aber bereits behoben. ;)
Danke für die schöne Zeitreise!
Grüße Bruno
Freitag, 28. Oktober 2022, 12:07
Teil 2..........
Freitag, 28. Oktober 2022, 12:15
Teil 3........
Freitag, 28. Oktober 2022, 12:22
und ein kleiner Rest aus Salzburg...
Freitag, 28. Oktober 2022, 12:36
Hallo Bruno,
danke für Dein Lob und die sehr schönen Bilder.
Die falsche Darstellung des 420 ist wohl ein Problem des Speichers.
Bei mir wird er mal falsch und mal richtig angezeigt. Ich hatte sogar einmal die Situation, dass sich der Wagen während der Fahrt gedreht hat! Vielleicht gibt es hier im Forum Experten, die das Phänomen erklären können.
Liebe Grüße
meinhard
Freitag, 28. Oktober 2022, 18:46
Hallöchen, lieber Bruno!
Mag es sein, dass Du in der Consist-Datei ein Flip () vergessen hast?
Ich habe mal meinen geänderten Consist beigefügt.
Meinhard
P.S.
Ich hoffe, Du hast da nichts gegen, lieber Rainer!
»meinhard« hat folgende Datei angehängt:
Freitag, 28. Oktober 2022, 20:51
Hallo Meinhard,
natürlich habe ich nichts dagegen. Aber: bei mir (und daher vielleicht auch bei anderen Usern) wird der 420 richtig dargestellt.
Ich habe die Consist mit dem Aufgabeneditor erstellt. Dort wird er auch richtig angezeigt. Wenn ich die Aufgabe dann im MSTS auf meinem Laptop (alt, wenig Speicher) fahre, wird er gedreht dargestellt. Fahre ich sie auf meinem neuen Gaming-PC, wird er richtig dargestellt. Bei einer Fahrt kam es vor, dass sich der Wagen, während mir der Zug entgegen kam, gedreht hat. Die Consist ist also eigentlich korrekt. Baue ich ein Flip() ein, ist er bei mir gedreht dargestellt. Ich habe aber keine Ahnung, woran das liegt.
Bei meinem Beatester wurde der Zug ebenfalls richtig dargestellt.
Wäre ich jetzt böse, würde ich sagen, es liegt an Euren PCs. Bin ich aber nicht. :bahnhof:
Liebe Grüße
Freitag, 28. Oktober 2022, 21:26
Also ich habe ein Gamer-PC mit reichlich Speicher. Also kein Speicher- Problem. Im TSRE5 Consist-Editor wird das Fahrzeug genauso verdreht dargestellt. Habe die Fahrzeugteile richtig gedreht und das Problem ist gelöst. Das Fahrzeug-Addon ist schon so alt, aber ich meine mich zu erinnern, dass das Problem schon damals bestanden hat. Bin mir aber nicht sicher.
Grüße Bruno
7 Besucher
