HSB -Die Harzer Schmalspurbahnen-
kleinspitz
Donnerstag, 6. Juli 2023, 17:31
bei diversen Aufgaben der HSB habe ich folgende Probleme:
1. Beim Rangieren erhalte ich Rot-
Nach Drücken der Tab-Taste gibt es folgenden Dialog:
Zf: Ich habe Rot. Was ist los?
FDL: Ja, Sie haben Rot. Bitte warten Sie auf die Freigabe.
Es erfolgt aber keine Freigabe -auch nicht nach langer Wartezeit- ?( :cursing:
Woran kann das liegen bzw was ist da falsch gelaufen ?
2. Wenn ich mit Taste 2 in die Außenansicht gehe, bricht das Spiel ab, ?( :cursing:
Was könnte da die Ursache sein ?
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
norbi
Freitag, 7. Juli 2023, 10:08
Hallo Kleinspitz,
alle Aufgaben sind als Testfahrten mit Testprotokollen in der Freeway-Wiki hinterlegt, Vielleicht findest du da die Lösung deines Problems: http://wiki.freeway-gmbh.com/index.php/K…ie:Harzquerbahn
Warten auf Freigabe heißt in dem Fall, dass keine Antwort kommt, keine Freigabe. Das kann viele Gründe haben: Du bist zu spät, zu früh, an dieser Stelle ist keine Freigabe möglich.........
Gruß Norbert
kleinspitz
Freitag, 7. Juli 2023, 13:23
Hallo Norberti,
danke für Deine Antwort.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Freitag, 7. Juli 2023, 22:59
mit der Aufgabe HSB _28 habe ich folgendes Problem:
Bei der Ausfahrt ln Alexisbad zeigt der Streckenmonitor ein grünes Signal (ist aber versteckt), trotzdem kommt der Hinweis
"Rotes Signal überfahren".
Die Ausfahrt ist pünktlich, auch in Wiki ist kein Eintrag.
Woran kann der Fehler liegen?
Kann man das Signal evtl. löschen und wenn ja, wie?
Gibt es evtl. ein update für die HSB-Strecke? Denn fast jede Aufgabe, die ich bisher fahren wollte, wirft Probleme auf. ?( :cursing: :bloed:
aus Wietze 8)
norbi
Samstag, 8. Juli 2023, 12:24
Hallo Kleinspitz,
die Aufgabe "28
Quedlinburger Brockenexpress" wurde bei Freeway nicht zur Abrechnung freigegeben und hat demzufolge auch keinen Testbericht in der Wiki. Ich habe mal in meinen Testunterlagen nachgeschaut und folgende Anmerkung gefunden:
Unsichtbares Signal springt bei der Ausfahrt aus Alexisbad auf Rot. Keine Lösung
gefunden.
Insofern haben wir da den gleichen Stand.
Gruß Norbert
»norbi« hat folgendes Bild angehängt:
»norbi« hat folgende Datei angehängt:
EGZ
Samstag, 8. Juli 2023, 13:37
Hallo Kleinspitz,
es gab für die HSBforMSTS ein Update von V3 auf V3.1 - unterscheidbar am Datei-Datum der .trk-Datei:
HSB 3.0: Hsb3.trk vom 13.05.2018 17:56
HSB 3.1: Hsb3.trk vom 13.09.2019 00:19
Mit der Version 3.1 wurden auch Aufgaben korrigiert sowie weitere Aufgaben ausgeliefert. Die erwähnte Aufgabe 28 wurde aber nicht aktualisiert. In der Freeway-Wiki ist zu dieser Aufgabe im OR-Teil ein Hinweis hinterlegt, der vielleicht auch für die MSTS-Ausführung hilfreich sein könnte:
"28 Quedlinburger Brockenexpress (aus V3) - Dauerrotes Signal vor Mägdesprung. Gegenzug kommt nicht. - 28-KI03 löschen."
Gruß EGZ
kleinspitz
Samstag, 8. Juli 2023, 16:02
Danke für die Antworten.
Ich könnte ja mal versuchen, ob die Löschung des KI-Zuges 03 einen Erfolg bringt.
Leider weiß ich aber nicht, wie man einen
KI-Zug löscht.
Kann ich das irgendwo nachlesen?
aus Wietze 8)
EGZ
Samstag, 8. Juli 2023, 16:53
Ich würde den KI-Zug nicht einmal löschen, sondern einfach deutlich später starten lassen: Eigentliche Startzeit ist 10:15 Uhr (36900) - ändert man die Startzeit auf 20:15 Uhr (72900), dann sollte der Zug erst zu einem Zeitpunkt einsetzen zu dem die Aufgabe bereits abgeschlossen ist… Die Klammerwerte sind übrigens die Uhrzeiten in Sekunden ab Tagesbeginn.
Folgende Dateien müssen mit einem Texteditor geändert werden - in den Bildern ist der jeweils zu ändernde Zeitparameter markiert, diesen mit dem Wert 72900 ersetzen:
a) …\ROUTES\Hsb3\ACTIVITIES\a28-Quedlinburger Brockenexpress.act
b) …\ROUTES\Hsb3\TRAFFIC\A28.trf
Gruß EGZ
kleinspitz
Samstag, 8. Juli 2023, 22:48
Hallo EGZ,
ich habe die von Dir angegebenen Änderungen vorgenommen, allerdings ohne Erfolg.
Irgendwie ist bei mir in der gesamten HSB-Strecke "der Wurm drin".
Ich habe noch einige Aufgaben versucht zu fahren. Zuerst läuft auch alles glatt. Dann erscheint irgendwann ein
Gün-zeigendes Signal, das kurz vorm Überfahren auf Rot umschaltet - und das war es dann mit der Aufgabe. ?( :cursing:
Diese ganze Misere war übrigens auch der Grund für meinen Austritt aus dem AA Juli 2023.
aus Wietze 8)
Sonntag, 9. Juli 2023, 06:52
Moin kleinspitz,
Dann erscheint irgendwann ein Gün-zeigendes Signal, das kurz vorm Überfahren auf Rot umschaltet - und das war es dann mit der Aufgabe.
das sieht mir aber eher aus wie ein Problem der Strecke und nicht der Aufgabe.
Rein interessehalber: was ist der AA?
EGZ
Sonntag, 9. Juli 2023, 10:35
Hallo miteinander,
in OpenRails war der Freeway-Arbeitsauftrag ("AA" = monatlich ausgeschriebenes Aufgabenbündel, welches die Teilnehmer absolvieren sollen, diesen Monat sind es sieben Aufgaben auf der HSBforMSTS) ohne Beeinträchtigungen zu absolvieren. Lediglich die erforderlichen Rangieraufträge erforderten manchmal mehrere Anläufe.
In der besagten Aufgabe 28 habe ich bereits den Halt in Stiege, also sehr deutlich entfernt nach dem "Alexisbad-Fehler" absolviert - klappt mit der erwähnten Änderungsempfehlung in OR auch anstandslos.
Allgemein birgt die Strecke aufgrund ihrer Eingleisigkeit und der meist sehr großen Blockabstände in Hinblick auf zeitkritischen Gegenverkehr einige Risiken in sich. In vielen Aufgaben sind dazu noch Rangierleistungen vorzunehmen, dazu noch Vorräte auffüllen, Streckenfahrten erfordern stetiges Reagieren auf sich ändernde Streckenneigungen - will sagen: Die Aufgaben sind durchaus komplex in ihrer Bewältigung!
Gruß EGZ
Sonntag, 9. Juli 2023, 12:41
@ EGZ,
danke! :)
elektrohoddel
Beruf: Elektroniker i. R.
Sonntag, 9. Juli 2023, 13:07
Moin, Moin zusammen !
Habe mich im Laufe des letzten Jahres auch durch die HSB 3.1 gekämpft.
Von den 62 Aufgaben habe ich 26 zu Ende fahren können. Manche nur mit Tricks wie bei Dieselloks im Rückwärtsgang über rote Signale rollen lassen. Kollision ausschalten, um durch den die Strecke blockierenden Zug hindurch zu fahren. Vorm Wasserfassen Anzeigeoption auf minimum, da Aussenansicht 2 gebraucht wird für die genaue Positionierung der Lok. Sonst Absturz. Ausserdem zeigt F8 Monior andere Weichenstellung als Weichenlaterne.
Mit Open Rails bin ich erst bei Act 07 "Güter auf dem Quirl 1". Aber 3 Acts habe ich auch hier nicht zu Ende fahren können (A01, a02, a05)
Summa Summarum: 36 Acts habe ich aus den dieversensten Gründen nicht zu Ende bekommen. Meistens Dampflokact und beim Überfahen springt gün zeigendes Signal auf rot.
Von den nicht funtionierenden Aufgaben habe ich ein kleines Prorokoll angefertigt. Falls es Dir Kleinspitz interessiert lass es mich wissen. Würde Dir die Textdatei als e-mail Anhang zukommen lassen.
Schönen Sonntag noch
Horst
kleinspitz
Sonntag, 9. Juli 2023, 14:30
Hallo EGZ,
das die von Dir genannten Änderungen hinsichtlich der Abfahrtzeit des KI 93 bei mir keinen Erfolg gebracht haben, liegt
wohl daran, das sie Open Rails betreffen, was ich aber nicht nutze.
Vielleicht ist es ja auch so, das die Aufgaben mit OR grundsätzlich problemloser laufen.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Sonntag, 9. Juli 2023, 14:45
Hallo Horst,
schön, von Deinen Erfahrungen mit der HSB zu hören. Somit stehe ich mit meinen Problemen ja nicht allein auf weiter Flur.
Mich würde aber noch interessieren, ob Du den act 07 erfolgreich absclie0en konntest - und wenn nicht - wo das Problem
aufgetreten ist.
aus Wietze 8)
elektrohoddel
Sonntag, 9. Juli 2023, 17:11
Moin Kleinspitz !
Im MSTS bin ich auch gescheitert.
Du meinst die Aufgabe 07 Güter auf dem Quirl 1
Habe mir notiert: Zugkreuzung Haltestelle Drängetal funktionier nicht. Nach Zugkreuzung springt Signal auf grün und bei erreichen des Signals gib's rot. Folge: Spielabbruch wg. überfahren eine roten Signals.
Auch ein tackern auf der TAB-Taste erfolglos .
Den Act 08 ebenfalls erfolglos abgebrochen. Nach fast 3 Std. Fahrzeit ist mir 1 km vor Drei Annen Hohne das Wasser ausgegangen. Habe das Volumen Wassertank erhöht in der eng-Datei
Max Tender Water Mass (Org 880 lb) auf 1000 lb.
Den Act 09 Güter auf den Quirl Teil 3 habe ich nach 3 3/4 Std. beenden können.
Horst
kleinspitz
Montag, 10. Juli 2023, 12:08
Hallo Horst,
danke für die Info,
Ich konnte bisher nur 1 Aufgabe !!! (Nr. 6-Osterzug zum Kräuterhof-) erfolgreich abschlie0en.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Montag, 10. Juli 2023, 18:01
Gallo,
kann mir evtl. jemand die apk der HSB-Aufgabe Nr. 28 -Quedlinburger Brokenexpress- zur Verfügung stellen ?
Meine Aufgabe ist defekt, d.h. sie läßt sich nicht mehr laden.
Im voraus schon mal vielen Dank !
aus Wietze 8)
kleinspitz
Montag, 10. Juli 2023, 19:55
meine Bitte hat sich erledigt.
Ich habe den Fehler gefunden
aus Wietze 8)
Frank-Martin
Beruf: Speditionskaufmann
Dienstag, 18. Juli 2023, 12:16
Hallo Kleinspitz,
schön, dass Du eine Lösung hast ... würdest Du uns diese mitteilen?
Ansonsten, tippe ich auf die Signaldateien. Da gibt es Ausdrücke so ähnlich wie
SigNumClearAhead ( 2 ) - da muss statt der 2 eine 4 rein.
Muss ich mal raussuchen. Bin nicht am PC ... mache ich nach Feierabend.
Frank
