Probleme beim ankuppeln
Kreuzweiche
Mittwoch, 22. Januar 2025, 18:18
Hallo in die Runde
habe ein Problem beim rückwärtigen ankuppeln eines Tenders an einen Güterzug "coupling" von Tender und Gw sind beide auf Chain eingestellt,was könnte es da noch für Fehler geben? Für einen Tip
wäre ich sehr danbar..
Mit freundlichen Grüßen
Kreuzweiche
gerdp
Registrierungsdatum: 5. Februar 2014
Montag, 27. Januar 2025, 10:44
Kontrollier mal die "BoundingBoxes" in den ".sd"-Files, wenn die zu gross angegeben sind (also grösser als die Fahrzeugabmessungen), können die Kupplungen nicht "greifen".
Gerd
Kreuzweiche
Montag, 27. Januar 2025, 16:23
Probleme beim Ankuppeln
Hallo Gerd
danke erstmal für Deine Antwort aber die Abmessungen der Tender haben soweit gestimmt, es betraf ja nur die beiden Tender vom "TM_ BR_44 _Set" habe dann die coupling Werte vom Tender der
TM_BR_44_2196_2 übernommen und jetzt ist alles i.O.
Kreuzweiche
