Führerstandswechsel
kleinspitz
Dienstag, 30. September 2025, 20:32
Führerstandswechsel
ich habe nur folgende Frage: wie kann ich den Führerstand wechseln ohne Nutzung der Taste 1?
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
Dienstag, 30. September 2025, 21:01
Führerstandswechsel
Interessante Frage. Momentan fällt mir dazu auch nichts ein.
flanker
Registrierungsdatum: 11. Dezember 2017
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 18:12
Führerstandswechsel
Strg + E.
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 18:39
Führerstandswechsel
Unter MSTS? :S
Marcus
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 18:58
MSTS-Global
... kann man unter MSTS\GLOBAL ... etwas mit den Common (org, iom ... ) - Dateien machen - also rein theoretisch?
Mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 20:12
Führerstandswechsel
Halllo,
diese Anweisung gibt es in der Aufgabe "Holztransport Teil 7":
Wichtig..!! In diesem Teil keinen Führerstandswechsel mit der Taste 1, sonst gibt es Störungen im Ablauf..!! Cabwechsel mit Pfeiltaste rechts-links ist jedoch kein Problem. Außerdem auf keinen Fall einen Zeitbeschleuniger verwenden, sonst steht man irgendwann vor einem roten Signal..!!
Leider ist aber der Führerstandswechsel mit der Pfeiltaste nicht möglich -jedenfalls nicht bei mir-.
Hier noch eine Frage; Was ist ein Zeitbeschleuniger?
aus Wietze 8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kleinspitz« (1. Oktober 2025, 20:19)
Marcus
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 20:24
Achso ...
@Kleinspitz,
Damit war eigentlich gemeint, dass Du im Spiel mit dem Cabview nach "Links" oder "Rechts" schauen darfst!
Nicht erlaubt dagegen war in der Aufgabe ein Wechsel des Führerstandes (von vorne nach hinten ...).
Soweit meine Interpretation,
mit bestem Gruß,
Marcus
flanker
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22:17
Führerstandswechsel
Unter MSTS? :S
Sorry, kommt davon, wenn man nur noch OR fährt.
Richie57
Registrierungsdatum: 30. Mai 2003
Beruf: Dipl.-Ing. i.R.
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22:24
Führerstandswechsel
ich kenne zwar nicht die Aufgabe und/oder das verwendete Triebfahrzeug, aber es gibt eine ganze Anzahl von Fahrzeugen, die bei einem Blickwechsel mit den Pfeiltasten nach links oder rechts einen zweiten -nicht animierten- Führerstand aufweisen.
So kann man den Führerstand wechseln ohne es wirklich physikalisch zu tun; es wird nur das Führerstands-ace gewechselt.
Eine andere Möglichkeit gibt es zumindest im MSTS m.W. nicht ... aber ich bin schon viel zu lange raus aus dem MSTS-Metier ... :S
Viele Grüße aus München
Richie
Lebe stets so,
dass die AfD
etwas dagegen hat.
Mittwoch, 1. Oktober 2025, 23:53
Führerstandswechsel
Stimmt. Taste 1 gilt nur für MSTS, Strg-E nur für ORTS.
Was unser kleiner Tierfreund (der nur MSTS fährt) nicht versteht, ist die Sache mit den Pfeiltasten. Wie man das nun konkret einstellt, kann ich auf die Schnelle auch nicht sagen. Funktionieren tut das aber etwa in der 103 von GR, zumindest in der, mit der wir unseren Rheingold von Koblenz nach Binz bringen wollen.
Das mit dem Zeitbeschleuniger sollte er aber kennen: das ist der Parameter -timeacceleration für die train.exe. ;)
Im ORTS geht das mit den Pfeiltasten, entweder im ausgeschalteten Nummern Block oder - was ich bevorzuge - mit dem separaten Pfeiltasten-Block meiner externen Tastatur.
Und der Blick nach rückwärts im MSTS wird m. W. in der Zeile headout view der.eng eingestellt.
Beim Hoztransport sollte das in der originalen Spieler-.eng schon so eingestellt sein. Wenn man aber diese tauscht, kann das dann schon mal schief gehen. Kleinspitz sollte davon aber ein oder sogar mehrere Lieder singen können. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »trainee« (2. Oktober 2025, 00:19)
kleinspitz
Donnerstag, 2. Oktober 2025, 21:07
Führerstandswechsel
danke für Eure Antworten, aber ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Mir ging es nur um folgendes:
In der Aufgabe ist ein Umstieg in eine andere Lok durchzuführen und das beinhaltet auch gleichzeitig einen
Führerstandswechsel. Und ich verstehe das so, das lt. der bewussten Anweisung in der Aufgabe kein
Führerstandswechsel mit der Taste 1 durchgeführt werden darf, sondern nur mit den Pfeiltasten.
Es tut mir leid, aber was anderes kann ich aus der Anweisung nicht ableiten.
Wenn was anderes gemeint ist, dann ist es für mich nicht korrekt beschrieben.
Aber lassen wir es dabei bewenden-
Ich habe mit Taste 1 den Führerstand gewechselt und die Aufgabe läuft einwandfrei. :)
aus Wietze 8)
Marcus
Donnerstag, 2. Oktober 2025, 21:50
Korrekte Beschreibung einer Frage
@Kleinspitz
Diese Information wäre ganz am Anfang Deines Stranges bzw. der Frage womöglich nützlich gewesen und hätte Missverständnisse vermieden!
Mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Donnerstag, 2. Oktober 2025, 22:44
Führerstandswechsel
jetzt ist bei mir der Groschen gefallen.
Mit den Pfeltasten kann man den Führerstand innerhalb der Lok -von vorn nach hinten und zurück- wechseln.
Das wußte ich bisher nicht, weil ich immer den raildriver verwende und die Pfeiltasten nie genutzt habe.
aus Wietze 8)
Donnerstag, 2. Oktober 2025, 22:56
Führerstandswechsel
Dass Du lernfähig bist, Kleinspitz, haben wir im Lauf der Zeit ja mitbekommen. Das ist gut so. Bei manchen dauert es halt etwas länger. Aber was soll's. Lass Dir den Spaß nicht verderben. :)
