GR_FCS_NWB_ lint und lint2
kleinspitz
Freitag, 14. November 2025, 20:20
die NWB hat bei mir ein großes Problem ausgelöst.
Die NWB war bei mir schon von früher her installiert. Jetzt habe ich bei The Train einen download durchgeführt
und die Dateien installiert
»kleinspitz« hat folgendes Bild angehängt:
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
kleinspitz
Freitag, 14. November 2025, 20:38
es folgt noch ein weiterer Text.
aus Wietze 8)
kleinspitz
Freitag, 14. November 2025, 22:24
Fortsetzung:
Trotzdem wird beim Starten der Aufgabe RG 42, die ich auf GR 13 installiert habe, dieses Fahrzeug als fehlend ausgewiesen.
Ich habe daraufhin einen Tausch mittels conbuilder vorgenommen - ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber mir ist sonst keine Alternative eingefallen -.
und das Ergebnis sieht so aus:
Beim Start sämtlicher Aufgaben von GR 12 und GR 13 erscheint diese Fehlermeldung und nichts geht mehr, obwohl
alle eng-Dateien, die "angemeckert" werden, vorhanden sind.
RG 42 habe ich deinstalliert, das hat aber das Problem nicht gelöst.
Alle anderen GR- und PT-Aufgaben funktionieren.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ?
aus Wietze 8)
Marcus
Freitag, 14. November 2025, 22:33
GR-FCS_NWB_Lint.
@Kleinspitz,
Dein Trainstore moniert das Fehlen von Dateien, die eigentlich im AddOn vorhanden sein sollten.
So wie das für mich aussieht, handelt es sich um GR-12 Hannover-Bremen, und der dort vorhandene GR-FCS_NWB_Lint.
Aufgabe 15: "GR 15-Güterzug nach Seelze"
Bei mir ist jedoch eine spezielle Version der Route, daher weiß ich es nicht genau.
Verstehe ich jetzt nicht, Du hast die Route, aber nicht das Rollmaterial oder wie?
Mit bestem Gruß,
Marcus
Marcus
Freitag, 14. November 2025, 22:40
.. was nun, GR-FCS_NWB_Lint oder Abellio-23009_Flirt, Deine Screenshots passen da nicht zusammen,
mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Hallo Marcus,
das Fehlen des betreffenden Rollmaterials wird bei sämtlichen Aufgaben von
GR 12 und GR 13 angezeigt. Die Aufgabe Nr. 15 von GR 12 war nur als Beispiel gedacht.
aus Wietze 8)
Marcus
Freitag, 14. November 2025, 22:48
@Kleinspitz,
Ferndiagnosen sind etwas schwierig, und ich benutze den Trainstore schon lange nicht mehr.
Ist es nicht so, dass dieser die *.eng und *.wag-Files bei Nichtbenutzung einer Aufgabe in einem separaten Bereich auslagert und diese nur beim direkten Aufruf der Aufgabe wieder umverschiebt?!
Dann schau mal, ob er das auch macht, ggf. im Trainstore-Ablage-Ordner nachsehen, ob sie dort auch vorhanden sind.
Wenn Du einfach etwas umkopierst, kommt der Trainstore damit nicht zurecht!
Zumindest eine Option,
mit bestem Gruß,
Marcus
kleinspitz
Freitag, 14. November 2025, 23:22
Hallo Marcus,
danke für den Tipp.
die eng- und wag.Dateien waren im Trainstore-Ablageordner nicht vorhanden.
Ich habe selbige dort plaziert und jetzt funktionieren die Aufgaben auf beiden Strecken wieder. :top:
aus Wietze 8)
Samstag, 15. November 2025, 08:50
Guten Morgen kleinspitz,
schön, wenn bei Dir die Aufgaben funktionieren.
Ich muß aber einschreiten, wenn hier Unsinn geschrieben steht.
Wenn die *.eng_wag nur im Trainstore-Ablageordner vorhanden sind, funktioniert nichts.
Dann sind sie nämlich ausgelagert. :!:
Ich möchte auch davor warnen, wenn man händig in die Arbeit des Train Store eingreift, den Befehl "Kopieren" zu verwenden.
Das führt dazu, daß der Train Store nicht mehr richtig funktioniert.
Hier nur "Verschieben" nutzen.
