GRA-04 Mittagszug Dauerrotsignal am Startbahnhof
indusianer
Dienstag, 16. Dezember 2025, 20:03
Man muss mit der Lok etwas hin und her fahren und nach der Zugkoppelung dann den FS wechseln.
Bin pünktlich los gefahren.
Allerdings ist das Hauptsignal nach wenigen Metern hinter der Ausfahrt dauerhaft auf rot.
Hatte bis zur Ankunftszeit des nächsten Bahnhofes gewartet.
cu
kleinspitz
Mittwoch, 24. Dezember 2025, 23:27
Hallo Indusianer,
hast Du inzwischen das Problem mit dem Dauerrot lösen können?
Also bei mir funktioniert die Aufgabe ohne Probleme.
Möglicherweise hast Du die Wendepfeile nicht korrekt überfahren. :)
Viele Grüße von kleinspitz
aus Wietze 8)
indusianer
Freitag, 26. Dezember 2025, 09:26
Moin Kleinspitz,
nein, ich hatte es an dem Tag ein paar Male versucht und dann aufgegeben.
Ist ja nett, dass Du das nachforschst. ;-)
cu
Roll-on
Freitag, 16. Januar 2026, 22:34
N'Abend!
Ich habe ja das Freeway-GmbH-Wiki runtergezogen (jetzt leider nicht mehr online) und da mal nachgesehen:
"Wenn das ASig in Meiningen nicht wie erwartet auf Hp2 schaltet, kann man mit dem Trick Dauerrotes Signal das Signal überfahren. Man braucht keine hohe Geschwindigkeit. Der 0km/h-Bug läßt sich wie beschrieben vermeiden.
Zum Abschließen der Aufgabe muß man fast bis an die hintere Weiche von Gleis 12 in Bad Salzungen fahren und stoppen."
Und das Dauierrote Signal kann man so lösen:
"Eine einfache Möglichkeit, Signale vor einem ohne Registrierung des Fahrbefehls zu überrollen ist folgende (funktioniert NUR mit Bin-Patch!):
Zunächst rollt man normal auf das Signal zu. Dabei sollte man eine ausreichende Geschwindigkeit haben, am besten StreckenVmax. Dann stellt man den Fahrschalter auf 0%, die Bremsen sollten sowiso gelöst sein. Kurz vor dem Signal schaltet man dann den Richtungswender auf "Rückwärts". Dadurch tastet der MSTS (mit Patch!!!) signaltechnisch die Strecke nicht mehr vor, sondern hinter sich ab. Deshalb darf man den Richtungswender nicht umstellen, während man ein Signal der Gegenrichtung passiert, sonst fliegt man wegen Überfahrens eines roten Signals aus dem TS. Wenn man dann am Signal vorbei ist, muss man den Richtungswender zügig wieder auf vorwärts stellen und kann ganz normal weiterfahren.
Evtl. kommt es dann zu einem 0 km/h Bug.
Tipp von thomas112.
Ergänzung: Der 0 km/h Bug lässt sich hierbei oft vermeiden, wenn man den Richtungswender ein paar Sekunden auf Neutral stehen lässt und dann erst weiterschaltet. "
Ich hatte 2013 das Problem damals so gelöst.
FF!
Roll-on
kleinspitz
Freitag, 30. Januar 2026, 19:15
Hallo Roll-on.
in der Aufgabe 14 -Schülerverkehr- (Biggetal Edition 2oo6 ) steht in Wildenburg das Ausfahrsignal auf Dauerrot-
Ich habe versucht, das Signal gemäß Deinen Ausführungen zu überfahren. Das hat aber leider nicht geklappt. :)
aus Wietze 8)
Roll-on
Sonntag, 21. Juni 2026, 21:08
Sehr spät kommt die Antwort -
das ist ja schade! Dann weiß ich auch nicht mehr.
grüßt Roll-on
Mittwoch, 24. Juni 2026, 14:17
Moin.
Uralter Thread, ich weiß. Aber draußen ist es zu heiß....
Mit Dampfloks (wie in dieser Aufgabe) funktioniert m.W. der Signaltrick nicht.
Aber ich bin neugierhalber mal bis Wildenburg gefahren (pünktlich um 13:52 h eingerollt).
Im Gegengleis stand ein VT, der dann gleich ausgefahren ist.
Meine Ausfahrt war frei.
Bei eingleisigen Strecken ist es wichtig, beim Anfahren nirgends auch nur ein Stückchen zurückzurollen, weil damit der Gegenverkehr durcheinander kommen kann.
