V 100 Graphikproblem
Schwarzer
  • »Schwarzer« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 15. August 2003
Montag, 26. November 2007, 11:29
Moin Gemeinde,
ich habe ein Graphikproblem bei der V 100. Das beigefügte Bild ist aus der Aufgabe GT6-01-213 im Test, Teil 1, Ausfahrt Plattling (GR7).
Sowohl in der vorderen Lok (Frontscheiben) als auch in der ausgestellten Seitenscheibe von Lok Nr.2 sieht man statt der im Vordergrund befindlichen Bäume die Gebäudetexturen der Bauten dahinter.
Dies ist mir auch an anderen Stellen der Strecke aufgefallen (statt der Bäume an der Strecke z.B. Berge im Hintergrund).
Gibt es eine Lösung des Problems?
Danke für Eure Hilfe,
-Ralf-
»Schwarzer« hat folgendes Bild angehängt:
"Das Geistige kommt hier zu kurz"
Montag, 26. November 2007, 17:44
Ich würde mal vermuten daß die Lok "gedreht" ist und durch die Fenster sieht man "von hinten durch die Brust ins Auge".
Abhilfe? Keine gedrehten Loks mehr verwenden.
Schwarzer
Montag, 26. November 2007, 22:53
Danke Gerhard, ist es aber nicht.
Beide Loks stehen "richtigherum", der Fehler ist ja auch in der zweiten Lok (Seitenscheibe?) zu sehen. Tritt bei allen Varianten der V 100 aus dem German Trains 6 AddOn auf (auch bei Solofahrt einer Lok).
Andere Ideen?
Registrierungsdatum: 22. Juli 2007
Montag, 3. Dezember 2007, 11:02
wie schauts denn mit deiner grafikkarte aus?
Hast du einen aktuellen treiber?
Schon alle MsTs internen optionen wie fehler schwelle und detail-stufe ausprobiert?
Divide et Impera....!
Schwarzer
Montag, 3. Dezember 2007, 11:17
Mein Systemprofil.
Karte läuft mit 8 AF / 16 AA und eingeschaltetem V- Sync, damit ich nicht ständig in den 50 HZ- Bug renne.
Im TS 1280x1024 alles max, Sichtweite 1500, keineSchatten, Fehlerschwelle 0, Detailstufe 8 (um die hässlichen Figuren auszublenden).
uli
Montag, 3. Dezember 2007, 11:42
Es ist meines Erachtens keine Einstellungssache, sondern ein Problem des Modells (Alpha-Sortierung), dass beim Durchschauen durch die Fenster von außen dahinter befindliche Bäume verschwinden.
Grüße,
uli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »uli« (3. Dezember 2007, 11:42)
Montag, 3. Dezember 2007, 12:16
Also am Act liegt es nicht, sonst hätten schon mehrere gemeckert und an der Lok liegt es sicher auch nicht, ich denke eher, dass da streckenmässig was durcheinander geraten ist. Hast du eventuell eine "Gesamtsicherung"? In solchen Fällen bügele ich immer erst mal was von meiner Sicherung (die fehlerfrei war) drüber. Wenn dass nicht hilft jage ich die Strecke nochmal drüber.
Edit: Da bei dir keine PN geht und auch keine eMail-Adresse vorhanden ist, maile du mich mal an.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CapFan« (3. Dezember 2007, 12:18)
Schwarzer
Montag, 3. Dezember 2007, 14:20
Nein, die Aufgabe ist es natürlich nicht, ist oben nur als Beispiel angeführt.
Der Witz ist, dass ich mit dem Erscheinen von GR9 den TS komplett neu aufgesetzt habe, derzeit sind nur GR5, PP2, GR7, GT6 und GR9 installiert. Dabei genau die Reihenfolge beachtet, die nötigen Updates installiert. Auch definitiv kein Update „zurückgebessert“ oder GT mit GR verwechselt. Dazu Bin- Patch 1.7.0519.
Der Darstellungsfehler tritt nur bei den Modellen der V 100 aus GT 6 auf, egal wo. Und nur in dem „gespiegelten“ Seitenfenster…
@ capfan: PN ist jetzt eingeschaltet, danke für den Hinweis
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schwarzer« (3. Dezember 2007, 14:20)
uli
Montag, 3. Dezember 2007, 19:19
Der Effekt ist bei allen Varianten der GR V100 zu beobachten, und zwar nicht nur im Headout. Wenn man von außen durch die Kabine schaut, verschwinden die meisten Bäume dahinter. Zu sehen in dem Screenshot unten an den zwei Bäumen, deren Spitzen oberhalb des Kabinendachs sichtbar sind.
Im Headout blickt man ja auch nur partiell von außen durch die Seitenscheibe hinein und durch die Frontscheibe wieder hinaus.
Der Effekt wird wahrscheinlich durch fehlende/falsche Alpha-Sortierung des Modells verursacht. Ob sich die Sache eventuell mit dem "Polymaster" beheben lässt, weiß ich nicht. Ich habe es nie versucht.
Ich mag das Modell trotzdem, sonst hätte ich mir nach GT6 nicht noch die Privatbahn-Edition zugelegt. ;)
Grüße,
uli
»uli« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 3. Dezember 2007, 19:29
Hinter allen durchsichtigen Flächen verschwinden im TS jene Bäume, die als "Wald" gesetzt worden. Das lässt sich meines Wissens nach bis heute nicht beheben und betrifft jedes Shape.
Aber ich glaube ThoPil und Kollegen können das genauer erklären. ;)
uli
Montag, 3. Dezember 2007, 20:54
Christoph,
stimmt, du hast recht, ich habe es gerade nochmal mit verschiedenen Loks an der gleichen Stelle ausprobiert. Es liegt also weder am Modell noch an Schwarzers MSTS-Installation, sondern an Kuju und lässt sich wohl nicht ändern. :rolleyes:
Das mit dem Verschwinden bei fehlender Alpha-Sortierung würde wohl ggf. alle Streckenobjekte betreffen, was hier aber nicht der Fall ist.
Danke für die Richtigstellung!
Grüße,
uli
Schwarzer
Dienstag, 4. Dezember 2007, 12:59
Christoph und Uli, vielen Dank für die Erklärung!
Ich habe es jetzt auch einmal mit mehreren Lokmodellen auf mehreren Strecken getestet, es betrifft immer die genannten Bäume.
Mir ist dies früher nie aufgefallen, bei der DB V 100 ist die Sichtposition "hinauslehnen" im Vergleich zu anderen Fahrzeugen etwas ungünstig gewählt.
Gruß,
Ralf.
uli
Dienstag, 4. Dezember 2007, 15:11
Original von Schwarzer
Ralf,
ich habe es nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich würde es schon helfen, wenn du die "Kopfposition" nach vorn verschiebst (in der ENG-Datei den dritten Wert in der Klammer hinter "Headout" erhöhen).
Grüße,
uli
6 Besucher
