Bremse lösen?Dampfloks?
91541matthias
  • »91541matthias« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. Mai 2005
Beruf: Krankenpfleger für psychiatrie
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 11:31
Gestern kam es rechtzeitig zu meinem Geburstag: Das Paket mit dem Raildriver. Es funktioniert auch alles soweit gut bis auf 2 Sachen:
- Wenn ich die Zugbremse löse, geht dies nur bis zur Einstellung "Pause",so dass ich die letztendliche Auslösung durch die Tastatur vornehmen muss.
- Außerdem reagiert er nciht auf Dampfloks..
Woran mag das wohl liegen?
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 12:09
Entweder hast du die Definitionen für Dampfloks noch nicht gemacht oder du hast vor Actbeginn nicht auf Dampflok umgestellt (soweit ich dass aus dem Gedächtnis nachvollziehen kann).
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 16:24
Hast du den RD richtig kalibriert und die Anpassungen für die Loks an den RD installiert ?
91541matthias
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 17:11
Ich hab ihn kalibriert, wie es angegeben wurde. Von speziellen Einstellungen für Dampfloks hab ich nichts mitgekriegt.Dass man die Zugbremse nicht richtig lösen kann...?
Aber es ist eh eine Umstellung im Fahren-da werd ich erstmal Diesel und Elektrisch ausprobieren.
Gruss aus Rothenburg von Matthias
baloo
Montag, 10. Dezember 2007, 18:05
hi das "problem" kommt bei mir bei einigen GR Loks auch vor. Bei manchen funktionierts einwandfrei, bei manchen bleibts bei pause stehen. :nixweiss: Einfach kurz die tastatur drücken und weiter geht der spass.
Dampfmäßig kann ich nicht dazu sagen, da ich diese nicht mit den RD fahre.
Grüsse aus Wien
baloo
indusianer
Mittwoch, 19. November 2008, 20:50
Das Problem hab ich auch gerade bei der Ostseestrecke mit der 118 Festgestellt.
Sind wir jetzt die Einzigen mit dem Problem oder gibts da ne Lösung ?
cu
Mittwoch, 19. November 2008, 22:09
Auch ich fahre keine Dampfloks mit dem RD. Wenn man keine Dampfloks mit dem RD fahren will, Eng-Datei der Dampfer von GR sichern, bevor man die RD-Anpassungen installiert und danach zurück kopieren!
Das Problem kenne ich nur bei manchen PT-Lok`s
Die Fahrzeuge von GR, also auch die BR 118 lassen sich mit dem RD ohne Probleme fahren.
Man sollte wenn man ein Update installiert, immer auch die RD Anpassungen neu installieren.
Nach Installation neu kalibrieren.
Hast Du die RD Definitionen und Anpassungen von der Ostseestrecke installiert?
Die richtige Lok ausgewählt, passend dazu ob Diesel, Elektro oder Dampf.
Unter Download findest Du aktuelle RD Anpassungen und Definitionen für die Platin und XXL DVD.
indusianer
Mittwoch, 19. November 2008, 22:57
habe die XXL DVD und die Anpassungen der 118/Diesel (War insg. für 3 Loks) ausgewählt und alles funzte ganz gut, bis eben der letzte Schritt der Zugbremse.
Kalibriert hatte ich erst gestern.
cu
Donnerstag, 20. November 2008, 09:17
Hast Du RD Anpassungen aus dem Downloadbereich installiert?
Was für eine RD_Treiber hast Du installiert?
Den von RD-CD oder den neueren aus dem Downloadbereich bzw. von den GR-CD´s (DVD)?
indusianer
Donnerstag, 20. November 2008, 13:22
a) Nein, nur die von der XXL DVD
b) Der Neueste von der US Page
cu
Donnerstag, 20. November 2008, 22:19
a.) Ja dann versuch es doch einmal mit den Anpassungen der XXL-DVD, aus dem Downloadbereich von GR.
Freitag, 21. November 2008, 14:57
Zum Thema RD sei folgender Thread aus dem TheTrain-Forum zum Durchlesen empfohlen:
eigenes Ansteuerungsprogramm für den Raildriver
Das Programm ist mittlerweile als Beta-Version downloadbar und funktioniert bei mir viel besser als der originale Treiber des RD. Die Vorteile kurz zusammengefasst: es sind keine Anpassungen an den eng-Dateien mehr nötig, die Hebel reagieren schneller, das HUD wird nicht mehr benötigt und das pulsierende Bild ( tritt bei manchen stärker auf, bei manchen weniger ) gehört der Vergangenheit an.
Freitag, 21. November 2008, 22:18
Hallo 232Fan
Das hört sich ja suuuuuper an.
Vielen Dank, Gruß Bruno
Jensen
Beruf: Arbeiten gehen... :-)
Freitag, 21. November 2008, 23:38
@ 232Fan,
hab ich das richtig gelesen? Man muss nur noch kleinigkeiten für, sagen wir mal, fast jede Lok Einstellen? Wie verhält es sich denn mit den RD Anpassungen ect? Wird da komplett nix mehr benötigt?
Da ist man ja Direkt am überlegen sich den Totschläger zuzulegen. :D :D
Gruß Jens
Niveau ist keine Handcreme !
Samstag, 22. November 2008, 10:27
Es ist wirklich so, dass an den eng-Dateien nichts mehr angepasst werden muss. Alle nötigen Einstellungen, um eine x-beliebige Lok zu steuern, werden in dem Programm vorgenommen. Das ist jetzt allerdings noch viel Probierarbeit, bis man den richtigen Wert für die Hebelfaktoren hat, aber im Grunde nicht weiter schwer. Mir gefällt das Programm von Udo auf jeden Fall viel besser, als der originale Treiber, weil damit eigentlich nichts so richtig funktionierte. So stand der RD bei mir jahrelang im Schrank und freut sich jetzt über ein Comeback. :D
Jensen
Sonntag, 23. November 2008, 14:17
@ 232Fan,
Muss ich alle Hebelfaktoren einzeln einstellen? Sprich, Bremsen, Fahren ect?
Wäre schön wenn es da mal eine Anleitung für gäbe. Geht es auch für eine V200 das einzustellen und für die V200 001-010 (nur ein beispiel) dann zu übernehmen?
Gruß Jens
Sonntag, 23. November 2008, 21:05
Hallo 232 Fan
Kannst Du mir weiterhelfen mit dem RDTRAIN FIX? ?(
Habe alles installiert wie beschrieben. Bekomme aber beim Start von RDTRAIN FIX zwei Fehlermeldungen. ;(
1. Laufzeitfehler 53, Datei nicht gefunden PIEHid.
2. OLE-Fehler 800A9c68.
Danach startet RDTRAIN FIX
Danke, Gruß Bruno
Montag, 24. November 2008, 11:53
Wie man die Datei PIEHid.dll bekommt und wo die hin muss steht in der Anleitung vom RDTRainFix. Den zweiten Fehler kenne ich nicht. Frag einfach mal im TheTrain-Forum in dem oben von mir genannten Thema nach.
