Nachttexturen bei Fahrzeugen
Sonntag, 13. Januar 2008, 21:26
bei den Fahrzeugen siehe Bild habe ich folgendes Problem:
Im Shape Viewer funktioniert die Nachttextur aber im Msts nicht.
Habe über TGA Tool mit Irvan View verdunkelt, über Paint dann Lampen usw. aufgehellt.
Dann dass ganze als ACE gespeichert.
Vieleicht kann mir jemand helfen, schonmal vielen Dank im voraus
MfG Frank
»FrankW« hat folgende Dateien angehängt:
  • wolganacht.jpg (108,45 kB - 340 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. März 2013, 19:54)
  • SFCAN015.jpg (85,81 kB - 326 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. März 2013, 19:54)
Sonntag, 13. Januar 2008, 22:02
Frage! Hst Du auch die Werte in der *.sd Datei geändert. Dort müsste folgender Eintrag stehen.
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0t1t______
Shape ( B1000.S
ESD_Detail_Level ( 8 )
ESD_Alternative_Texture ( 257 )
Ich meine den Rot markierten Bereich. Als Codierung für die Nacht-/Schneetextur steht die 257
Sollte da nur eine 0 stehen, kann der TS nicht wissen, das er eine Nachttextur zeigen soll.
Sonntag, 13. Januar 2008, 22:28
@Christian_Wendt
zu der Frage: Nein,hatte ich nicht.
Habe es nicht gewußt das man das in der .sd Datei ändern muß.
Gleich geändert und schon siehe Bild.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
MfG Frank
PS: Wie sagte schon Lenin: Lernen,Lernen nochmals Lernen.:D Ich mach mich dann mal wieder ans dazulernen.
»FrankW« hat folgende Datei angehängt:
  • Wolganacht1.jpg (96,77 kB - 324 mal heruntergeladen - zuletzt: 23. März 2013, 19:54)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FrankW« (13. Januar 2008, 22:35)
Sonntag, 13. Januar 2008, 23:05
Gern geschehen. :)
Montag, 14. Januar 2008, 10:15
Welche Textur-Codierung außer 257 für Nachttexturen gibt es denn noch?
Gibt es denn nicht auch die Möglichkeit, ein Modell, z.B. einen Güterwagen, mit Wechseltexturen zu versehen, damit diese nicht immer gleich aussehen?
uli
Montag, 14. Januar 2008, 19:16
Die verschiedenen Alternativen von "ESD_Alternative_Texture" sind:
"ESD_Alternative_Texture ( 0 )":
nur "Basis"-Textur aus dem Ordner "Textures"
"ESD_Alternative_Texture ( 1 )":
Basis- und Schneetextur, Ordner "Textures" und "Textures\Snow"
"ESD_Alternative_Texture ( 252 )":
Basis- und Jahreszeitentexturen, Ordner "Textures", "Textures\Snow", "Textures\Spring", "Textures\Autumn", "Textures\Springsnow", "Textures\Autumnsnow", "Textures\Winter", "Textures\Wintersnow"
"ESD_Alternative_Texture ( 257 )":
Basis-, Nacht- und Schneetextur, Ordner "Textures", "Textures\Night" und "Textures\Snow", bei Nacht und Schnee wählt der MSTS die Nachttextur.
Grüße,
uli
Dienstag, 15. Januar 2008, 19:36
Da drängt sich mir die Frage auf kann man nur jeweils eine alternative Textur einbauen oder kann der TS auch mehrere verarbeiten.
zB.1x Nachttextur und 1xSchneetextur bei Häusern.
MfG Frank
uli
Mittwoch, 16. Januar 2008, 09:29
Original von FrankW
MfG Frank
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Du kannst für ein Haus eine Nachttextur im Ordner "Textures\Night" und eine Schneetextur im Ordner "Textures\Snow" haben. In der .sd-Datei des Hauses muss dann "ESD_Alternative_Texture ( 257 )" eingetragen sein. Bei Nacht und Schnee nimmt der TS dann automatisch die Nachttextur.
Wenn Du allerdings gemeint hast, ob der TS bei einem Haus eine Nachttextur und eine Schneetextur miteinander kombinieren, d.h. gleichzeitig aufrufen kann: Das geht wohl nicht. Da müsstest Du das Haus in zwei oder mehrere Shapes mit jeweils eigenen .sd-Dateien und Texturen aufteilen, z. B. das Dach separat vom Rest des Hauses.
Grüße,
uli
Donnerstag, 17. Januar 2008, 19:46
ja ich hatte an das gleichzeitige darstellen von z.B. Nacht und Schneetextur gedacht.
Mit dem aufteilen ist sicher eine möglichkeit, ich weiß aber nicht ob das platzieren des getrennten Hauses und Daches nicht zu aufwendig wird.
Das platzieren mit dem Editor ist schon eine Fummelei.
MfG Frank
